E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Dualfun
    • 17940
    • PKS
    #1021
    Originally posted by aku1979 View Post
    Ok eli aina laturin perään. Ilmeisesti comfort access vie myös jonkun verran virtaa jos puuhastelee avaimet taskussa.
    En itse kauheasti murehtisi asiasta, jos et koodaile tai aja uutta softaa sisään. Kunhan auto vaan lähtee käyntiin vielä Tai sitten pidät auton käynnissä kun puuhaat.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • ThePura
      • Mar 2017
      • 55
      • Iisalmi
      #1022
      Vakioalusta tuli tiensä päähän. Tilalle tulee eibach pro kit b12. Mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla kertaa?
      Vanhat pölysuojat ainakin rikki joko kulmasta joten ne menee jokatapauksessa vaihtoon. Liekköhän tuossa uudessa sarjassa omat pölynsuojat vaiko pitääkö ne tilata erikseen esim. sachsin omat sportti alustalle soveltuvat.
      • Dualfun
        • 17940
        • PKS
        #1023
        ^Kai sinne etuyläpäät voisi ainakin vaihdella. Tuntuu olevan kulutustavaraa laadukkaatkin osat.
        • rodpe
          • May 2016
          • 83
          • Kokkola
          #1024
          Antaisiko joku arvion tästä äänestä.
          Eli suht viileällä koneella voi pahimmillaan ääni olla tämä:
          Ja taas 20min myöhemmin kuumalla koneella ääni kadonnut:
          Auto on 335i e92 ja varusteina jb4 ja katittoman downpipet.
          • rodpe
            • May 2016
            • 83
            • Kokkola
            #1025
            Aloin itse vielä miettimään voiko vika olla öljyissä?
            Ajan siis todella paljon pätkäajoa ja tuntuu joskus keräävän kylmälimaa öljykorkkiin. Nyt kun ajoin moottorin kuumaksi ja katsoin lopussa öljykorkkia niin aavistus oli vielä jäljellä korkissa tätä "kylmälimaa". Öljyillä on ajettu noin 5tkm vaidosta ja mobil 1 laitoin viimeksi.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2109
              • Naantali
              #1026
              Johtuu pätkäajosta ja varsinkin kylmillä ilmoilla rupeaa pitämään tuollaista ääntä. Kannattaa ajaa aina välillä moottori kunnolla kuumaksi niin häipyy ääni. Voi tietenkin johtua mobilin öljystäkin, mutta ainakin pojalla kun oli n53 ja castrolit piti auto samanlaista ääntä kun vallan pätkäajoa. Sit kun kävi ajamassa kunnolla kuumaksi ääni pysyi poissa.
              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • rodpe
                • May 2016
                • 83
                • Kokkola
                #1027
                Kiitos Mitä öljyä suosittelet seuraavassa vaihdossa?
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3871
                  • Nokia
                  #1028
                  Originally posted by Spiddu View Post
                  E90 330da 2007
                  Auton puhallin on alkanut pitämään vihellys ääntä nopeuden mukaan, ei siis puhaltimen nopeuden vaan auton nopeuden.
                  Viheltäminen alkaa 40km/h nopeudessa. Puhaltimen voimakkuuden säätö ei vaikuta vihellykseen, mutta jos puhaltimen sammuttaa kokonaan loppuu myös viheltäminen.
                  Olisiko mitään ideoita miten lähteä tätä ratkaisemaan?
                  Tuulilasin alareunan muovien repsottaminen aiheutti tuollaisen äänen vaimon E90:ssä, tosin alkoi muistaakseni kovemmassa nopeudessa, muuten identtiset oireet.
                  ex. 57*BMW
                  • A2K
                    • Jul 2014
                    • 33
                    • Pietarsaari
                    #1029
                    Voisiko joku kertoa minkä kokoista on 330d:n vakio putkisto?
                    • Bmw92
                      • Mar 2016
                      • 147
                      • Eteläkarjala
                      #1030
                      Oiskohan kellään tietoa miksei Idriven kirkkaudensäätö toimi? Ennen on toiminut normaalisti, nyt yksi päivä huomasin ettei pelaa..
                      E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                      E92 325i
                      E39 520i
                      E46 316i
                      • Rikardo
                        • Feb 2007
                        • 715
                        • Karkkila
                        #1031
                        Onko ihan katkipoikki vai saisko napsautettua takas paikalleen?
                        Originally posted by Rikardo View Post
                        Koitin minä sitä eilen vielä napsauttaa takasi kun sain tuon saman vinkin, mutta ei auttanut. Toki oli semmoinen "nopeasti ennen töihin lähtöä"-tyyppinen kokeilu. Tässä on nyt pyhinä tiedossa vielä pyöränlaakerin vaihto, niin jospa siinä samalla kattois tuotakin uudestaan.
                        Tänään sain tuon uuden osan vaihdettua paikoilleen. Vanhaa koitin napsauttaa vielä irrallaan paikoilleen. Kyllä se hetken pysyi mutta irtosi heti kun vähän liikutti. Tuon tangon toinen nivel oli hyvin jumissa joten varmaan ollut osasyynä rikkoutumiseen.
                        ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                        ex:TitanSilber E91 330da
                        -Karkkila Connection-
                          • 16519
                          #1032
                          Uusi topic avattu ja jatketaan siellä.
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
