E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #271
    Olen vaihtamassa sisävaloja ledeistä takaisin lankapolttimoihin. Kysymys
    ulkopuolen kahvojen ambient valot taitavat olla alunperinkin ledit? Mutta ovatko ovien alareunan valot (jotka valaisevat maan)
    Muuten kaikki sisustan valot taitavat olla olleet alunperin lankapolttimoita?
    BMW F30 330e 2017
    • joni_t
      • 108
      • Esbo
      #272
      Ulkopuolen kahvoissa on ledit alunperinkin. Ovien alaosassa olevat on ihan sukkulamallin lankapolttimoita. Kiinasta tilasin lediversiot tilalle, niin tuli koko yksikkö ja muistelen että on ihan vastaava malli kuin rekisterikilvenvaloilla. Sisätiloissa mielestäni kaikki oli lankapolttimoita.
      F30 320iA xDrive M-Sport Edition
      • Attekun
        • Aug 2013
        • 1407
        • Saarijärvi
        #273
        E90 318i N46B20B ja tarttis todennäköisesti uutta laturia. Ajon aikana sytyttää satunnaisesti punaista akun kuvaa näyttöön, joka tarkoittanee latausongelmaa? Autolla ajettu noin 200tkm. Mikä laturi on sopiva? Realoem näyttää kahta vaihtoehtoa http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...BMW-318i&mg=12
        Lisäksi tarjolla on 12v ja 14v latureita samalla numerolla. Helppiä
        Toyota Alphard MS
        Peugeot e-2008
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #274
          Jes kiitos! illalla motonettiin neppailemaan ostoskoriin kasa lankapolttimoita
          BMW F30 330e 2017
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Saako kysyä miksi päädyit ratkaisuun?
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #276
              Toki saa, en vain pidä ledien tuomasta värisävystä
              BMW F30 330e 2017
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Asia selvä. Onhan se vähän "kylmää" valoa.
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1139
                  • suomi
                  #278
                  Mistä saa sellaisia ledejä jotka toimii ja kestää? (Canbus) bmw orkkis ledit ois kyllä kokeilemisen arvoiset.
                  Mä en oo sellaisia viellä löytänyt,aika monennäköistä lediä koittanut 3v aikana. viimeisimpänä koitin motonetin,ne alkoi välkkymään lämmettyään,hain takuusta uudet sama juttu. Heitin nekin helvettiin. Itseasiassa muutama viikko sitten hain precisionin valmistamat,näillä pääsin 15km kun kuulus bling ja ajotietokone valitti palaneesta polttimosta.
                  Tilalle pistin philipsin bluevisionit,ne on mukavan valkoiset ja uskon niiden kestävän myös.
                  Harmi ettei noita saa sukkulatyyppisenä.
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Mulla ollut useamman vuoden jo tuollaiset ebayn T10 canbus 5x5050 smd:t. Yksikään ei ole hajonnut ja warm white on miellyttävämpi kuin kylmän valkoinen. Himmenee ja syttyy portaattomasti kuten langatkin.
                    Esim: http://www.ebay.com/itm/10PCS-Warm-W...-/272017101029
                    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                    BMW i4 M50 Supercharged -23
                    BMW i3 60Ah -14
                    • teko
                      • Oct 2012
                      • 45
                      Originally posted by teko View Post
                      E90 325i -05, ajettu 110tkm. Auto starttaa normaalisti ja ajossa ei ole mitään ongelmaa. Ainut ongelma on, että (kylmä) käynnistyksen jälkeen auto täristää/heiluu tyhjäkäynnillä ärsyttävästi hetken ajan ja kierroslukumittari seilaa puolen sentin liikettä edestakasin. Kestää max. Minuutin verran ja sen jälkeen ei ongelmaa. Automaattivaihteiston öljyt on vaihdettu 100tkm kohdalla.
                      Kellään kokemusta mistä kannattais alkaa vikaa hakemaan? Olen googletellut ja löytyy varmaan 10 mahdollista vinkkiä, jota pitäisi alkaa tutkimaan..
                      Mitään vikavaloa ei pala mittaristossa, eikä Carly Bmw löydä mitään vikakoodia.. Vähän outoa.
                      Ajattelin aluksi vaihtaa tulpat ja ostaa yhden uuden sytytyspuolan, jonka paikkaa kokeilen vaihtaa järjestyksessä, jos vaikka puola olisi paskana.
                      Originally posted by Habanerox View Post
                      Mulla on yhessä autossa ollut samanlainen oire et kylmänä täristi ja vika oli tulpassa, et ne kannattaa ekana vaihtaa.
                      Jep, tämä vika korjaantui sytytystulppien vaihdolla.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Vaihdoin timanttidiiselit castrollien tilalle ja mutulla kulutus nousi. Ennen 5w-30 nyt 5w-40. Kuvittelenkohan vain?
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #282
                          Eilen vaihtui myös shellin 5w-30 litkut Teboilin 5w40 diamond dieseliin. Ainakin tyhjäkäynnillä käyntiääni hiljeni, vanhoilla öljyillä oli ajettu n.15tkm. Kulutuksen nousuun en kyllä jaksa uskoa, ja vaikka nousisi/laskisi niin aika marginaalinen ero olisi todennäköistä että tuskin sitä voisi edes huomata ilman jossain laboratoriotesteissä tehtäviä mittauksia, tarkistaa ennemminkin rengaspaineet yms. nyt kun kelit ovat kylmenneet.
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Luultavasti näin. Itsellä kans tuntuisi olevan vähän nätimpi käynti. Paljonko tietokone arpoi kilometrejä? Mulla lykkäs 35tkm.
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #284
                              36tkm se antoi, itse ajattelin pitää öljynvaihtovälin siinä 15tkm hujakoilla.
                              10v ajettu bemareilla pelkästään Castrollin ja Teboilin öljyillä. Vaikka teppana ei brändinä kuulosta monen korvaan hyvältä, niin ei voi moittia ko. merkin öljyjä. Toki laatikkoon ja perään olisi ajatus laittaa Redlinen litkut.
                              • baku
                                • Jun 2006
                                • 348
                                • Kausala
                                #285
                                Aivan samoilla ajatuksilla on menty. Tai Castrol vissiin tippu pois jo aikaa sitte. Teboil vaihtui toiseen Teboiliin siinä vaiheessa kun tuli hiukkassuodattimelliset. Vaihtoväli on ollut luokkaa 10-15t
                                F20 116d
                                E63 645
                                E28 528
                                F30 320d x-drive
                                F31 335d x-drive
                                ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                                KTM 1290 Super Adventure
                                K1200S
                                ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
