xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • Zoppa
    Tätäkin koitin, tuloksetta.:think
    Kävin ite just flashaamassa ton sisään, mulla näky toi v1.4 ihan normaalisti tuolla listassa.. Saisivat kyllä erikseen mainita asiasta jos kerta ei ole saatavilla vanhemmille laatikoille, niin ei tarttis ihmetellä miks ei näy...
  • Tommix
    Originally posted by tommi69 View Post
    Eli jb4 ei tarttekkaa irrottaa.
    Ei tarvinnut.
    Originally posted by Zoppa View Post
    Haitko uudet kartat jo apin sisällä? Itse xhp appihan ei päivity jos uusia karttoja tulee, vaan uudet kartat täytyy hakea apin sisäisesti (se joku "re download ots maps", siellä "misc" valikossa)
  • Zoppa
    Facebook sivut kertoo että Stage 3:sta on tullut uusi versio 1.4. Lienee tullut vasta uusimpiin laatikoihin koska en minä sitä äsken kyllä löytänyt appsista.
  • tommi69
    HOX HOX
    Trebila ihmetteli mun logia ja sanoi ettei laakossa kyllä ole xHP Stage 3:sta. Vaikka niin luulin flässänneeni.
    Olen yrittänyt hommaa ihan väärin. Eli ekaksi pitää valita stage3 vaihtoehto ja sitten klikata flash. Ja meni heti läpi vaikka oli JB4 paikoillaan...
  • Tommix
  • TMB
    Mulla oli toi sama ongelma, tein just noilla ohjeilla koodauksen ja sen jälkeen toi virhe hävisi. Mulla se johtui siitä ettei alpina softaa oltu koodattu flashayksen jälkeen.
    Ok, tarttee vissiin sitten tutustua tohon NCS experttiin tai ettiä Oulun tienoolta valmis expertti...
  • Zoppa
    Originally posted by TMB View Post
    Vaihdoin uuden mapin laatikkoon ja ilmestyi oire - tossa noin 2k rpm nurkilla tuntuu, että laatikko luistaisi vähän. Sellainen ihan selvä nykäisy joka tuntuu about samalta kuin kun rengas sutaisee, mutta sitten saa pitoja. Vain ESP valo puuttuu. Ja vielä aika kepeällä kaasun käytöllä. En nyt viittinyt kovin kattavasti testailla, ennen kun hajoo jotakin ihan lopullisesti.
    Löin laatikkoon takaisin vakio-softan - ja samalla tehojakin alaspäin varmuuden vuoksi. Oire sinänsä hävisi, mutta johtunee siitä että vakionahan tuo ei varsinaisesti edes yritä vedättää pikkukierroksilla vaan luistattaa ihan reilusti.
    Eniveis. Laatikon päästä löyty virhekoodi:
    Pystyy nollaamaan, mutta palaa takasin. Se XHP'n recode-toiminto ei auta.
    Aiheeseen liittyy e90post.com'in keskustelussa tämä, mutta mulla ei ole työkaluja ton tekemiseen. Onko kellään enempää kokemusta asiasta?
    http://www.e90post.com/forums/showpo...&postcount=478
  • Tommix
    HOX HOX
  • TMB
  • Tommix
    Originally posted by reekoon View Post
    kukaan flashäny auto onnistuneesti JB4 kiinni ollessaan Map0 asennossa vai onko pakko purkaa pois.... jotenkin niin laiska nykyään autojen kanssa että vaikka mieliteksi laittaa xHP niin toi JB4 purku ja takaisin laitto saattaa muodostua kynnykseksi
    Otin JB4:n fyysisesti irti ja aloitin flässäämisen. Ennen jämähti aina step 4 jälkeen, nyt meni läpi!
    Trebila muokkaa vielä tuota moottorin ecun flässiä ja sitten testaamaan.
  • tommi69
    Juu, on ollut laturi ja on ollut virtalähde, ihan sama vaikka olisi Olkiluoto 3 perässä kun flässäys kestää sen 3 min. Kunhan akku on kunnossa ja siellä on riittävästi virtaa...
    😂😂 olkiluoto.
  • Tommix
    Oliko sulla varavirtalähde kyljessä?.
  • tommi69
  • Tommix
    2 kertaa nyt kokeillut JB4 kiinni, kummallakaan kerralla ei onnistunut. 11/2006 loota.
  • puerco
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Siis joillain toimii ilman JB4 irrotusta ja joillain ei. Jos ei toimi niin joutunee ajamaan emergency flashillä vakiosoftan takaisin sisään. Etukäteen ei taida pystyä ennustamaan miten käy.
    Mä en ottanut jb4sta pois ja läpi meni. 02/2008
