E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • alfaromeo
    • Jun 2019
    • 256
    Originally posted by lambrusco View Post
    335d E92 Pre-lci, Alustana Eibach Pro-street S
    Eteen 19x8,5 ET 35
    Taakse 19x9,5 ET 33
    Pitäis mahtua hyvin (?) mutta renkaat vielä ostamatta; Sopiiko parhaiten eteen 235/35 ja taakse 275/30?
    Kesävanteet ja kumit..
    Eteen 225/35-19 ja taakse 255/30-19 mahtuu varmasti ja näyttää hyvältä. Orkkiskoko...
    E92 335ia
    F11 535ia
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Mielipide.. itse laittaisin leveämpää pullaa samoille vanteille.
      • ruupanen
        • 5162
        Sama homma. Jos takaveto niin myös 265/35/19 toimii takana.
        Ollut molemmat setit ja 235/35/19" + 265/30/19" on ajossa miellyttävämpi, eikä tarvii olla niin lintassa että näyttää hyvältä.
        • ruupanen
          • 5162
          X-driven alla onko kellään ollut seuraavanlaista settiä:
          Nykyisen renkaan leveys (mm): 245
          Nykyisen renkaan profiili: 30
          Nykyisen vanteen tuumakoko: 20
          Nykyisen renkaan mittarivirhe (100 km/h):0
          Nykyisen renkaan halkaisija (cm): 65.5
          Nykyisen renkaan vierintäkehä (cm): 199.7
          Uuden renkaan leveys (mm): 285
          Uuden renkaan profiili: 25
          Uuden vanteen tuumakoko: 20
          Uuden renkaan mittarivirhe (100 km/h): -1
          Uuden renkaan halkaisija (cm): 65.1
          Uuden renkaan vierintäkehä (cm): 198.5
          Tuollanen 245/30/20 + 285/25/20 setti näyttäs olevan aika mukavana lähellä toisiaan speksien suhteen, niin luulis että tuosta ei tulis ongelmia nelivedossa. Sangen tarkkoja kun nämä tuntuu olevan.
          • jano85
            • Oct 2008
            • 177
            • Kauhava
            E93 335i
            Onkos kukaan sovitellu tuollaiseen ns. perus E93 alle M3 style 220 vanteita?
            Muutenhan ovat ihan normaalit kooltaan 8,5/19 ja 9,5/19, mutta et takana 23. Että mahtuuko esim 265 leveällä kumilla? Mitään kapeita venytettyjä kumeja ei tule kysymykseen. Etupäässä ei pitäisi olla ongelmaa et 29
            F06 640d X-drive M-sport -16
            exät F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
            • alfaromeo
              • Jun 2019
              • 256
              On. Tosin e92. Alkuperäiset M3 taotut kiekot, luultavasti kaikki sarjat on samoilla ET luvuilla :think Takana 255/30-19 ja edessä 225/35-19. Madallettu jonkun verran. Kovassa pompussa voi takaata todella lievästi "hieraista" kaareen, toki on tehtaalta jo "mankeloitu" kaaren pokkaus ja näin renkaaseen ei tule jälkiä. Rautaperse vääntäisi iskarin jäykkyyden tappiin ja ongelmaa ei enää olisi.
              E92 335ia
              F11 535ia
              • e91dA
                • Mar 2023
                • 3
                • FINLAND
                Kuinka suuri ero vierintäkehässä eturenkaiden ja takarenkaiden välillä voi olla ennenkuin tulee ongelmia ABS/DSC kanssa?
                Auto on E91 pre lci takavetoinen ja automaattilootalla.
                Miettinyt että kesäks tulisi alle eteen 225/40/18 ja taakse 245/40/18 mutta näissä ero vierintäkehässä sen ~2,4%, onko liikaa vai ei muuta kuin kovaa ajoa? Onko kenelläkään kokemusta?
                Nelivetoisessa olisi tottakai ongelma, mutta miten takavetoisessa.
                Ja tässä haetaan nyt ainoastaan vastausta että toimiiko vai ei, tiedän kyllä että 255/35/18 taakse on vakiot joten siitä ei tarvitse neuvoa tässä vaiheessa.
                • Itcon
                  • Apr 2023
                  • 2
                  • LAHTI
                  Tilaamassa kesäks vanteita -12 Lci E92
                  Mahtuuko edessä olemaan 9.5tuumanen vanne vai tarvitseeko pienemmän?
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7456
                    Ei omaa kokemusta, mutta tän sivun loppupuolella on joku tollanenkin setup mainittu: https://support.apexraceparts.com/hc...-Fitment-Guide
                    • Itcon
                      • Apr 2023
                      • 2
                      • LAHTI
                      Kiitos pikaisesta vastauksesta, päädyin vaihtamaan etuvanteiden koon 8.5 nyt varmuuden vuoksi jokatapauksessa.
                      • t1hu
                        • Nov 2016
                        • 305
                        • Kouvola
                        Prelci e91 takakiekko 10.5" leviä, mahtuuko miten pyörimään 265/40r18" gummi takana? Kuulostaa vähän korkealta renkaalta?
                        520D E61 LCI M-SPORT
                        320D E91
                        EX: 520D F11 M-SPORT
                        EX: 325D E91 M-SPORT
                        EX: 530XD E61 LCI
                        EX: 320D E91
                        EX: 530D E60 M-SPORT
                        EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                        EX: 530D E39 M-SPORT
                        EX: 123D E82 M-SPORT
                        EX: 330D E46 COUPE
                        EX: 330D E46 TOURING
                        EX: 320D E91 M-SPORT
                          • 16504
                          En tiedä mahtuuko mutta 32 mm isompi halkaisija kuin alkup. koko.
                          • e91dA
                            • Mar 2023
                            • 3
                            • FINLAND
                            Tietääkö kukaan?
                            • alfaromeo
                              • Jun 2019
                              • 256
                              Tietääkö kukaan?
                              Takavetoisessa ei mitään väliä mitkä siellä pyörii. Xdrive on eri asia (jakolaatikko)...
                              Muista vaan nollata järjestelmä iDriven kautta renkaiden vaihdon jälkeen (tai mittaristosta).
                              E92 335ia
                              F11 535ia
                                • 16504
                                Kysymys olikin mahtuuko tuo em. koko pyörimään...
