E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 98
    • Ylä-Savo
    #961
    Tuli E90:een pieni lisäremppa takajarrulevyjen (ja palojen) uusimisen lisäksi. Levy tuli ihan ilman kikkailuja pois, mutta toisesta kengästä kuskin puolella oli kitkapinta melkein kokonaan irti Ajoin kiiren vilkkaa kutos-Omegalla hakeen kässärinkengät ja tapit/jouset motonetistä. Kengät oli merkkiä Vector, ku ei niillä muita ollu Käytin linkutkin irti, koska tulivat ihan sormi voimin pois vaijerin päästä ja putsasin sekä vähän keraamista rasvaa niihin. Kasasin uusilla osilla ja kun rumpu/levy kiinni niin säädin kengät iholle. Kuitenkin koeajolla tuli vähän sellanen jarrunhaju takaa vasemmalta ja myöski rumpu oli sormeen kuuma samoin apparin puoli. Otin muutaman hampaan, 2-3 ehkä takasin päin rattaasta rummun sisältä ja nyt ei enää kuumene ajossa. Kahvan liikerata on aika lyhyt, joku 7-8 naksua.
    Niiiiiin se kysymys. ohjeet käskee löysätä/vapauttaa kahvan päästä vaijerin huoltoasentoon, itse en näin tehnyt koska kaikki rojut sai ilman voiman käyttöö vaihdettua, joten onko tässä vaara että automaattisääätö menee ajan kanssa sekaisin vaijerilta vai onko tuo huoltoasento vaan niihin tilanteisiin joissa täytyy uusi vaijerit tai osat ei mahdu tulemaan muutoin pois?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3006
      Käsijarrun asettaminen kahvasta huoltoasentoon ei ole välttämätöntä, mikäli sait osat vaihdettua ja säädettyä sen pitäväksi laahaamatta.
      Tampere
      • AmateurDrive
        • Mar 2024
        • 98
        • Ylä-Savo
        #963
        Ok, kiitokset tiedosta Laahamista ei ainakaan enää ole havaittavissa eli rummut kylmät vielä maantiellä ajonkin jälkeen. Pitävyydestä en vielä osaa sanoo enempää, muuta kuin että stoppaa kun kahvasta vetää, kuitenkaan ei saa pyöriä hiekkatielllä lukkoon. En tosin muista saiko ennenkään. Toki katsastuksen dynossahan se selviää riittääkö pito leimalla.
        • Nikoooooo
          • Mar 2025
          • 37
          Morjes. Potilaana 325d e91 manuaali johon pitäisi abs yksikkö vaihtaa. Kysymys kuuluu, meneekö näihin mikä vaan abs yksikkö samasta autosta kunhan sen vain koodaa omaan autoon vai onko se sidottu vain ainoastaan pumpussa lukevaan osanumeroon?
          Kiitos etukäteen.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3006
            Vaihtoyksikön hankinnassa lähinnä huomioitava vajaavetoisten kohdalla onko varaosa LCI autosta vai alkupään autosta, joka vastattava. Nelikoissa sopivat ristiin.
            Tampere
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              #966
              325xi:ssä vuotaa "Lower coolant hose assemblystä" lähtevä letku lootan öljycoolerille. Saakohan mistään tuota letkua pelkästään, ettei tarvitsisi koko pakettia ostaa? Ei toi kallis nyt olisi mutta ei ole mielenkiintoa vaihtaa koko tankoakaan.
              17127525870
              Keskeltä lähtevä letku.
              Enhance your BMW 325xi, 328xi, 330xi's cooling with OEM Water Hose Assembly 17127525870. Reliable, durable, and designed for optimal performance.
              Bmw 525iA -02
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 294
                17127525870
                Jos letku vuotaa liittimestä niin vaihda pelkkä O-rengas. Mun youtubesta löytyy pätkä miten selvittää oikea koko. Itse letkua ei myydä erikseen.
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2198
                  Minun Aarteessa pissapoika ei toiminut tässä kesällä. Sitä kun ei paljon tuossa autossa tarvitse, niin ei mitään arvausta milloin se on hajonnut. Tässä kun olen tätä vähän tutkinut, niin olen vähän yllättynyt että ajovalojen pesu ei taida olla vakiona kaikissa. Ilmeisesti sitä ei ole tässä mun Aarteessa vaikka se on taas tuossa mun talvipulkassa. Realoem:n mukaan ajovalojen pesurille on oma pumppu.
                  Tänään kun ensin kokeilin talvipulkan toimintoja ja sen jälkeen Aarteen pesutoimintoja, niin olin jo hetken hämmentynyt, että se ajovalojen pesukin on rikki. Mutta Aarteess ei sitä varustetta 502 näemmä ole, vaikka se on tuossa karvalakki 318i:ssä.
                  Aarre on jenkkiversio (-09) ja pulkka on Suomiversio (-08). Onko niin että EU:ssa tuo on kenties ollut pakollinen, mutta USAssa ei?
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                    #969
                    Pitäisi autoon uusia puolat ja tulpat. Autossa aikaisemmin ollut NGK asteen kylmemmät tulpat gäpättynä ja NGK puolat. Autosta nyt poistettu etanoli käyttö, mutta muut "viritykset" ovat vielä paikallaan eli JB4, downpipet, ahtoputki, cooleri jne ja yksi puola/tulppa on alkanut antamaan satunnaisia missfire ongelmia kovemmassa kiihdyttämisessä. Mitkä puolat ja tulpat nykyään kannattaa valita? Eldoreista kirjoitellaan forumeilla paljon.
                    Onko kenelläkään kokemusta jommasta kummasta näistä?
                    https://www.ecstuning.com/b-bavarian...coil/5005~bav/
                    https://www.ecstuning.com/b-dinan-pa...d650-0003~din/
                    vaiko vain motonetista OEM puolat ja boschin tulpat?
                    Edellisillä puolilla ja tulpilla on menty ilman ongelmia varmaan 100k/km sekalaisella e85 ajolla mutta alkaa oleen päivät täynnä nyt.
                    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                    E36 316i Compact Hellrot
                    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
