E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2248
    Ylläpitolaturilla latauksen suhteellisen nopea valmistuminen ja toisaalta moottorin käydessä jatkuvasti korkealla oleva latausjännite kertovat käyttöikänsä loppupuolella olevasta akusta. Ehdotan asentamaan orggiakun, ellei halua muutaman vuoden välein uusia tarvikeakkuja. Orggisakut toki maksavat enemmän kuin halpahalli-akut, mutta syystäkin.
    Varmaan noin, mutta kun auton arvo on ehkä 3000 euroa, niin ei siihen oikein raaski ostaa 500 euron akkua.
    Itse ostin Yuasa YBX9096 70Ah / 760A AGM-akun Motonetista (199,-).
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2248
      Saako tämmöiseen 2008 E90:een laitettua minkä tahansa muussa E9x:ssä olleen vetokoukun? Tarjolla olis LCI E91:stä purettu sähköinen koukku, nappuloineen, johtoineen ja bokseineen.
      Vähän arveluttaa, että tossa asennukseen ja koodaukseen tulee pientä vaikeuskerrointa tuon sähköisyyden osalta.
      Oon myös täältä lukenut ongelmista, mitä noiden sähköisten koukkujen toiminnassa on ollut. Ymmärtääkseni ne (muoviset?) rattaat pakkaa hajoamaan.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3041
        Kyllä, on asennettavissa ristiin.
        Tampere
        • Jh5xx
          • Jan 2010
          • 516
          • Kiuruvesi
          #994
          Etu ja taka perän öljyt pitäisi vaihtaa.kyseessä 330ix.oletteko käyttäneet normaalia 75/90w öljyä vai pitääkö laittaa BMW suosittelemaa öljyä?
          E70 X5 LCI
          - P-Sawo Connection -
          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
          Ex: E91 318d
          Ex: E61 525d toukka
          Ex: E46 330d sedan
          Ex: E46 328 Coupe
          Ex: E39 530d Sedan
          Ex: E39 525i Sedan
          Ex: E39 523i Toukka
          + Useita ex kikottimia
          • Georgios Terziakis
            • Sep 2010
            • 397
            • Imatra
            #995
            E92 vm 2006, tuli ostettua vanteet mitkä vähän pilkistää kaarista ulos, pari senttiä jos sais jollain nepparikaareilla lisempää tilaa, jos jollain olis heittää linkkiä sopiviin kaariin mitkä istuu nätisti
            M3-etulokarit edessä auttais, mut mitäs taakse?
            Mieluummin pikkuset nätit lisäkaaret eteen ja taakse. Pyöränkulmista en luovu, eli ei mitään ehdotuksia camberin lisäämisestä.
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            Ja pari vanhempaa menOpeliä
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 313
              Jos ei takana lukkoa niin normaali 75w90 gl5 eteen ja taakse. Ite oon käyttäny redlinea mutta se on makuasia.
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2248
                Huomasin E90:n pelkääjän puolen kahvan olevan tahmea ja siitä jää käteen jotain mustaa. Tarkemmin katsottuna kahvan sisäpuolen osa, johon kämmen osuus, on osittan ikäänkuin sulanut tahmeaksi mönjäksi. Mitä ihmettä on voinut tapahtua? Onkohan tuohon läikkynyt jotain liuotinta, joka on pehmentänyt ja saanut sen pinnan pehmeäksi. Tuota kun jollain kovemmalla esineellä raappii, niin siitä pinnasta saa sitä mönjää irti, muttei sitä varsinaisesti puhtaaksi saa.
                Onko kenellekään muulle sattunut vastaavaa?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3041
                  E-sarjan kolmosissa sisäpuolen ovenkahvojen kädensijan kumiosat pehmenevät lähes poikkeuksetta tahraaviksi ajan kuluessa. Taustasyynä on kumipehmentimen valintaan liittyvä virhe. Ilmakehän happi reagoi kumimateriaalin kanssa epätoivotulla tavalla. Käytännössä kahvat on vaihdettava uuteen tahmaisuuden poistamiseksi oven sisäkahvasta.
                  Tampere
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2248
                    E-sarjan kolmosissa sisäpuolen ovenkahvojen kädensijan kumiosat pehmenevät lähes poikkeuksetta tahraaviksi ajan kuluessa. Taustasyynä on kumipehmentimen materiaalivalintaan liittyvä virhe. Ilmakehän happi reagoi kumimateriaalin kanssa epätoivotulla tavalla. Käytännössä kahvat on vaihdettava uuteen.
                    Kiitoksia tiedosta. Ilmeisesti ei kannata hakea purkuosaa, kun se voi kohta olla samanlainen. Tuolle ei näytä olevan uutta osanumeroa, joten onko uudet osat yhtä huonoja ja loppujen lopuksi myös sulavat käsiin?
                    • Elätti
                      • Nov 2009
                      • 313
                      Ainakin alipertistä ja ebaysta saa noita kahvoja uusia ja oletettavasti tarvikkeet on ainakin eri lailla käsitelty. Paremmasta en tiedä, enkä tiedä ovatko edes soft mallia
                      IG: @tmsworks_fi
                      Youtube: TMS Works
