E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 112
    • Ylä-Savo
    #916
    Joo vaihtu myös cooleri uuteen.. Letku lähti ihan ehjänä kun tosiaan vähän PTFE-spraylla suostutteli.
    Nyt näyttää tuolta ja sama oli vielä 40km ajon jälkeenki. Kaikki vikavalot hävisi mittaristosta heti käynnityksen yhteydessä tai eivät siis tulleet enää ja samalla tyhjäkäynti rauhottu takas sinne 550rpm tuntumaan.
    Tuota ilmausruuvia en hoksannutkaan avata täyttövaiheessa, täytin vaan paisariin sen minkä meni ja sitten pumppua pyörimään tolla kaasupoljin tempulla.
    • Bostoni
      • Sep 2022
      • 6
      • Rovaniemi
      #917
      Kyseessä vm09 LCI 330xd N57 koneella. DPF poltto ei lähde päälle vaikka moottorin lämmöt nousee +90°C maantiellä, tankki täynnä ja ajaa +80kmh. Auto toimii täysin normaalisti ja vetää hyvin, eikä mitään normaalista poikkeavaa ole ajossa. Vikakoodeja kuitenki tulee moottorilta flektiltä 41F2, ilmamassamittarilta 3FC0 sekä 49A5 mikä taitaa liittyä hehkuihin. Autosta tosiaan hehkut mykkänä ja aiemminkaan tuli myös useampi koodi liittyen hehkureleeseen mutta niitä ei ole nyt enää ilmaantunut kun sai webaston kuntoon eikä autoa ole enää käynnistelty pakkasesta raakana. Nokimassaksi näyttää dpf 60g ja tuhka 46,56g ja polton tila pyydetty muttei lähde päälle vaikka itsekin käskee polttoa päälle. Laite millä tutkinut tähän mennessä koodeja ja live dataa on Carly. Johtuuko jostaki aktiivisesta vikakoodista miksi ei käynnistä polttoa? Nuo aiemmin luettelemani koodit ei poistu kun koittaa Carlyllä nollata. Toisesta autosta kokeiltiin vaihtaa flekti ja ilmamassamittari mutta niiden koodit ei poistu siltikään. Moottorin adaption nollaus tuolle ilmamassamittarille ei mene Carlyllä läpi, mutta polttiainepuoli onnistu nollata. Epäilys myös että moottorinohjausta peukaloitu vuosien varrella kun tämä kyseinen auto on käyny maailmalla 6 vuotta mutkin. Egr arvot ei muutu live datassa mihinkää vaikka ne on muuttunu aiemmin kun auto oli mulla 6 vuotta sitten. Egr antaa kuitenki vikakoodin jos ottaa liittimen irti.
      • mmie
        • Feb 2012
        • 546
        #918
        Pannaas tämä linkki tähänkin topiciin.
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 396
          • Imatra
          #919
          N54B30 ja öljynsuodattimen vaithto, en muista että aikasemmin olis tolleen tulvinu ölpät suodattimen kannen avauksen jälkeen, ja ihan suoraan laturin päälle...
          Mitäkö tein vituralleen? Kuuma motori, Öljyproppu auki, 1h myöhemmin, suodatinkansi auki, ja tulvii öljyä niin maan perkeel paljon..
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
            • Sep 2010
            • 396
            • Imatra
            #920
            e92 kyseessä, m-sport puskurit + helmat lähtee ens pe maalarille, sit olis takaspoikka oisko se m4-look, musta, vai korin väriin?
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1673
              E93 330i ja N53.
              Vuotaa öljyä hieman ilmeisesti öljynsuodattimen jalan tiiviste ainakin entinen. Kun tuota alkaa vaihtelemaan niin mitä muuta kannattaisi samalla vaihdella mikä voisi öljyvuotoa aiheuttaa?
              G20 330e M-Sport sunset orange
              • mmie
                • Feb 2012
                • 546
                #922
                Originally posted by Ozzy #69# View Post
                E93 330i ja N53.
                No omassa N54:ssa tikhui mulle tullessa ö-suod jalan tiivisteet, venttiilikoppa, öljypohjantiiviste ja automaattilaatikon ö-pohjan tiiviste + johtosarjan läpivienti. Taitaa samat paikat iän myötä mennä myös N53:ssa.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • azlakki
                  • Oct 2015
                  • 167
                  E93 330i ja N53.
                  11428637820 lämmönvaihtimen tiiviste
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1673
                    Eikös tuo ole tuohon suodattimenjalkaan tuleva myös mutta öljycoolerin puoleinen ja se toinen on sitten suodattimenjalan ja moottorilohkon välinen tiiviste…
                    • AmateurDrive
                      • Mar 2024
                      • 112
                      • Ylä-Savo
                      #925
                      Kyllä ainaki N52:ssa meni juuri noin. Mä vaihdoin myös ne pultit uudet joilla suodatinjalka tulee kanteen kiinni, kun jossain (olikohan Youtuben puolella) mainittiin että olisi syytä uusia eikä kiristää uudelleen. Mullahan tuli myös uusi suodatinjalka sekä cooleri, koska en saanu pelkällä tiivisteiden vaihdolla pitämään enää. Mutta jos vuoto vähäinen niin varmaan selviää tiivisteet vaihtamalla sekä pinnat huolella putsaamalla.
                      Jos meinaan momenttiavaimella kiristää suodatin jalan siihen 22Nm niin joudut irroittamaan kannesta pois tieltä sen termarilta tulevan vesiletkun, joka saattaa mennä rikki irroittaessa, täällä hajosi se muovinenlaippa
                        #926
                        Miten hienoa tekniikkaa tämä kiinnitys on jos pultit pitää uusia ? Ja minkälaiset pultit ne on, koko ja kovuus ?
                        • AmateurDrive
                          • Mar 2024
                          • 112
                          • Ylä-Savo
                          #927
                          Tuosta pulttien uusimisen pakollisesta tarpeesta en oo 100% varma, tuo oli vaan mainittu George Austersin kanavalla
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1058
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #928
                            Newtis tuli kurkattua, ja siellä ei puhuta mitään pulttien uusimisen tarpeesta.
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1673
                              Ok. Taidan uusia venttiilikopan tiivisteen myös. Aavituksen näyttäisi hikoilevan takareunasta sekin. Minkä merkkiset tiivisteet ovat ok ja kukahan on alkuperäisten valmistaja? Elringiä katselin tuohon suodattimen jalkaan ja victor reinziä venttiilikoppaan…
                              • AmateurDrive
                                • Mar 2024
                                • 112
                                • Ylä-Savo
                                #930
                                Mulla on vasta ensimmäinen bemari menossa, joten vastaukseen suhtauminen sillä varauksella.. Mutta noita tiivisteitähän saa bemariosat.fi molempia orkkiksena. Sen mitä muista merkeistä on kokemusta, niin Victor Reinz ja Elring on ollu ihan laadukkaita. Mähän laitoin siis omassa 325i:ssä kannen ja suodatin jalan väliin OEM-tiivisteen jonka tilasin tuolta bemarisosilta, koska se on vähän työläämpi vaihtaa, mutta coolerin ja suodatinjalan väliin (joka verraten helppo vaihtaa) laitoin Elringin jota oli Motonetissä hyllytavarana.
