BMW 335 Ci viritys?
  • Juuzmo
    • Aug 2007
    • 339
    #406
    USB johto on kätevä vetää pelkääjän jalkatilaan siinä samalla kun asentelee juice boksin, käy päivittäminen ja logien ottaminen kätevästi läppärillä eikä tarvi kikkailla johtoa ikkunasta sisään tms.
    • Tommix
      • 5607
      • S:t Karins
      #407
      Kiitos paljon Juuzmo!
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Veeksi
        • 2178
        Originally posted by yarski View Post
        - puuttuu turhia mutta cooleja ominaisuuksia kuten canflap ja hukkaporttisäädöt
        Sanoisin kyllä, että hukkaportinsäätö on ennemminkin epäcooli ja tärkeä.
        Canflappi on sinänsä turha koska koko läppä joutaa viskata mäkeen muutenkin. Ei se vielä naapureja herätä senkään jälkeen, mutta sentää sisään kuuluu ennemmin pakoääntä kuin venttiilikoneiston ääntä.
        BMW E85 3.0i '05
        • Juuzmo
          • Aug 2007
          • 339
          #409
          Hukkaportittien asento ~10 eli melko auki + canflap auki = naapurit kuulee kyllä sisälle kun täräyttää kylmänä käyntiin
          • yarski
            • Sep 2013
            • 314
            • Rauma
            #410
            no minä nyppäsin sen venttiilin sähköpiuhan irti kokeillakseni.
            olihan siinä vähän mureammat äänet muttakun ei kulkevuuteen vaikuttanut milläänlailla (en odottanutkaan) niin laitoin piuhan takas kiinni.
            moottori oli kyllä jo valmiiksi lämmin -> pitänee kokeilla vielä millaiselta kylmäkäynnistys kuulostaa.
            G26 i4 M50 supercharged
            ex: F36 440i xdrive msport
            ex: E91 335 lci xdrive msport
            • tuplaturpo
              • Sep 2013
              • 9
              Mites automaatin omistajilla on kestänyt tehoja? onko ollut ongelmia itsellä tai kaverilta kuultua?
              • puerco
                • Dec 2004
                • 1135
                Mä oon ymmärtänyt että tää automaatti kestää enempi vääntöä kun manunanaali..
                MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                • Juuzmo
                  • Aug 2007
                  • 339
                  #413
                  Ameriikan mantereella ainakin ovat ajelleet melko hirvittävillä tehoilla useamman vuoden ja kymmeniä tuhansia maileja ilman ongelmia, eikä ole tullut vastaan kauhutarinoitakaan automaatin särkymisestä. Voi ajaa siis huoletta vaikka virittelisikin, manuaali alkaa luistamaan herkemmin.
                  • maagi
                    • Jan 2012
                    • 190
                    • Varkaus
                    #414
                    Asia ei aivan liity otsikkoon, mutta jotain voi viritykselläkin olla tekemistä: Vaihdoin maanantaina talvirenkaat alle (nastat, 225/40R18 joka nurkassa). Vakkari ei tunnu pysyvän ollenkaan päällä vaan putoaa heti pois kun kaasuun koskee. Ohituksiin joutuu ottamaan DTC:n pois päältä, kun muuten meno hyytyy luiston eston vilkkumiseen ohittajan rinnalle. En muista että olisi viime talvena ollut näin suurta ongelmaa.
                    Onko muilla JB4-miehillä jo talvikumit alla ja samaa ongelmaa? Lieneekö syynä kesäkumeja kapeammat takaset ja vakiota suurempi vääntö, jota "älykäs" luistonesto ei sulata?
                    G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Perustuu mihin? Kyllähän noi tehokkaimmat useimmin manuaaleja kuitenkin on.
                      Siis KYTKIN alkaa luistamaan. Siinä vaiheessa kun vaihteisto alkaa luistamaan, niin voi jo harmittaa . Manuaalissa kytkimen vaihto tulee ajankohtaiseksi kun alkaa viinaa tai metanolia laittamaan peliin mukaan. Automaatissa on taas osalla JB-miehistä karkeita vaihtoja (nykimisiä), mutta se ei sinänsä ole automaatin hajoamista vain softa bugia. Useimmin säätämällä selviää niistä.
                      BMW E85 3.0i '05
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #416
                        Ei tuo liene ihme noilla tehoilla, kun minulla ei pysy vakkari päällä ihan vakioautossakaan (325da) 225/45/17 kitkarenkailla kuivalla ja puhtaalla asfaltilla...
                        Itse tullut siihen tulokseen ajatustyössä, että ainakin kitkarenkaan lamellit vain "antaa periksi" väännön puhuessa.. Oikesti ärsyttää se BLING! drive moderate... pla pla pla...
                        IX50
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Juuzmo
                          • Aug 2007
                          • 339
                          #417
                          Eikö sillon voi laskea, että automaatti kestää paremmin viritystä jos se toimii normaalisti samoilla tehoilla millä manuaali luistaa ja vaatii jo päivitystä? :think Isommilla tehoilla automaatin päivittäminen on vaan melkoisesti kalliimpaa, mutta siitä ei tarvitse murehtia ellei isompia turboja ja muuta hilpettä asentele. Automaatti vaihtoi 3-4 välin ainakin vähän turhan rykäisemällä jollakin ISO 2X versiolla, uusimmalla ainakin vaihdot sujuu.
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Ehkä mä ajattelen vaan liian pilkuntarkasti, mutta minusta se kuulostaisi, että se vaihteisto itsessään kestäisi jotenkin huonommin tai paremmin. Ei manuaalissa ole vaihteistossa mitään ongelmaa. Ja kytkinkin kestää sen mitä kytkimet yleensäkin kestää viritystä. ...automaatista tämä sulake tavallaan on poissa, mikä on ihan hyvä asia vielä näillä tehoilla.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              #419
                              Se itse vaihteisto on kummassakin riittävän kestävä, manuaalissa pettää kytkin ja automaatissa momenttimuunnin (= toimittaa periaatteessa kytkimen roolia). Automaatissa tietysti se huono puoli, että hajotessaan vahinko on yleensä pahempi (=kalliimpi) kuin pelkkä manuaalin kytkimenvaihto
                              • tuplaturpo
                                • Sep 2013
                                • 9
                                Kovasti tässä alkaa miettimään JB4+DP, kun sitä niin helkkaristi kehutaan. Mitkä ovat suurimmat muutokset noiden jälkeen vakioon? Ääni, arkiajo, bensankulutus, sivuäänet? Automaatti siis kyseessä, eli tuo laatikon toiminta on aika oleellisessa osassa....
