BMW 335 Ci viritys?
  • Jammü
    • Jan 2010
    • 191
    Olettekos kokeilleet onko noista lisä-öljynjäähdyttimistä apua näihin 335:n lämpöongelmiin rata-ajossa? Esim. http://www.turnermotorsport.com/p-11...grade-kit.aspx
    Tai http://www.burgertuning.com/BMW_135_...oil_combo.html
    Mites sitten matalamman lämpötilan termostaatti, esim: http://www.burgertuning.com/low_temp...W_135_335.html
    Onko apua vai humpuukia?
    Lisäjäähystä on varmasti hyötyä radalla. 1M:ssä on vakiona kaksi jäähyä ja ei lämpeä radalla kuten 135/335.
    Burgerin termarimodi auttaa varmaan hieman mutta on muuten kylmässä Suomessa aika turha. Kone lämpiää hitaammin, ellei sitten jumppaa orkkista takaisin aina talveksi. JB4-boksilla saa muuten vesipumpun pyörimään täysillä mikä auttaa myös hieman radalla.
    • Veeksi
      • 2178
      Onko ideoita mistä tuollasen vakioahtimen vois löytää edullisesti? Muistelisin että marmorilla luvattiin n. 700 euroon. Schmiedmannilla maksaa 770, Pielmeier lupasi 700 euroon ja jenkeissä sinänsä maksais alle 500€, mutta sit ku laitat rahdit ja verot, niin ollaan taas aikalailla 700 eurossa. Onko vielä jotain hyvää paikkaa? Plussaa jos samasta paikasta saa vielä vaimon kiisseliin Alpine retrofit-kitin (Pielmeierilla ei ollu laittaa mokomaa).
      BMW E85 3.0i '05
      • Hiace
        • Dec 2011
        • 1203
        • Helsinki/Joensuu
        #513
        Kysy turbolader.net
        F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
        • Veeksi
          • 2178
          Joo, itseasiassa kysyinkin jo. Sieltä ei vaan oo helppo saada tolkullista vastausta, jos ei osaa Saksaa . En oo vielä täysin saanut noista googletranslatorin hommista selville, että mikä maksaa 440€ + vat, mutta joku selvästikin maksaa sen verran. Joku muu juttu maksaa paljon vähemmän, mutta se on niin halpaa ettei kiinnostakaan.
          BMW E85 3.0i '05
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #515
            Itse sain aikanaan ihan englanninkielisen vastauksen. Taisin laittaa auton mallin ja turbon osanumeron ja sieltä tuli hinta. En tiiä onko jamppa vaihtunut toisessa päässä?
            • Veeksi
              • 2178
              Nyt tuli ihan huonoo englantia edes. Ja kyllä tosiaan uus ahdin on 440€ + VAT. Eli pistänpä jo saman tien tilaukseen, niin voin silitellä sitä tässä koko talven. Noitahan vaihtais parin vuoden välein ihan lämpimikseen, JOS se asennus ei maksais tuplasti tuota mitä itse osa.
              BMW E85 3.0i '05
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1904
                • N/A
                #517
                Mites iso homma noiden downpipe:n vaihto on? Onnistuuko yläkautta, vai pitääkö auto saada ylös? Paljonko pitäisi varata aikaa?
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  Tuosta vaikka infoa alkuun. Alakautta vaihdetaan, aikaa menee yleensä jotain ~2h - 4h väliltä, riippuen tekijästä ja siitä kuinka putket istuu. Operaationahan tuo ei näytä kovin haastavalta, mutta tosiaan tilaa on aika vähän ja joskus putkien asentoa joutuu vielä jälkikäteen hienosäätämään, kun ottavat runkoon kiinni ja aiheuttavat värinöitä kabiiniin.
                  • ämkolme
                    • Mar 2009
                    • 147
                    • JKL
                    #519
                    Heh. Miten ajattelisit vaihtaa yläkautta jos olet konepellin nostanut ja sinne katsonut? Suosittelen jotain asian osaavaa puljua tähän.
                    BMW 135i performance
                    ex: BMW e46 M3
                    • tnurmine
                      • Aug 2012
                      • 98
                      Vielä odotellaan, josko kellään olisi julkaistavaksi CO ja HC arvoja pakokaasumittauksesta "suorilla" alkupään putkilla. THX
                      • jengstro
                        • 380
                        • 02-alue
                        #521
                        Alakautta, aika tuskainen operaatio, varaa olutta. Ne uudet DP:t ei ole ihan millilleen samassa asennosa kun orkkikset, lisätiivisteet + pakoputkitiivistemömmöä varmistaa DP:n ja lopun pakoputken tiiviyden.
                        Tässä video mikä kertoo paljon
                        • Jammü
                          • Jan 2010
                          • 191
                          http://www.youtube.com/watch?v=s3vkHuJ3xFk
                          Mulla meni 5h alusta loppuun kun tein korkeilla pukeilla homman toista kertaa. VRSF:n 3" putkissa oli vähän sovittamista jotta ei ottanut mihinkään kiinni. Hommaan kannattaa tosiaan varata koko ilta, yksi osaava kaveri ja 1-2 salkkua hyvää olutta.
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            #523
                            Missähän downpipeissä lienee hyvä "fitmentti", eli joutuuko halvempia kikkailemaan enempi paikalleen?
                            • Tommi_
                              • Apr 2010
                              • 177
                              • Klaukkala
                              #524
                              Itsellä downpipet vielä hankkimatta, koska olen ymmärtänyt ettei mene katsastuksesta läpi. Ainakaan yleisesti ottaen ja joka kerta saa pelätä että miten käy. Onko huuhaata vaiko totta?
                              Nykyinen Bmw 440xi
                              Ex- E92 335i
                              • Jammü
                                • Jan 2010
                                • 191
                                Päästöistä menee läpi takakateilla. Tietenkin etukatit pitäisivät olla paikoillaa, eli inssi saattaa siitä niuhottaa. Kannattaa siis valita konttori oikein
