320D E90 177hp remap?
  • Tepe1
    • Mar 2009
    • 27
    Vielä kun joku kävisi mittauttamassa suoritusarvoja manuaalilaatikolla ja Karalan softalla (211hp/480Nm) ?
    t. E90 ja 163hp
    e60 530dA M-Sport LCI
    e91 330dA
    e90 320da
    • JKK
      • 2357
      • Uusimaa
      #62
      t. E90 ja 163hp
      Jos on hiukkassuodatin, niin taitaa tuo vääntötoive olla hieman ylimitoitettu. Mulla saatiin/(otettin?) se 200/400 tuon DPF:n vuoksi. Enempi olisi tukkinut suodattimen aika nopeasti. Ja kallilla rahalla hankitun kokemuksen (MB E220CDi) kautta voin suositella, että kannattaa tuon DPF:n suhteen todellakin kuunnella esim. Karalan puheita. On nimittäin sellainen maailmanpelastajasuodatin, että hankalaksi heittäytyessään saa ihokarvat kiukusta pystyyn. Uusi suodin 320D:hen maksaa 1000 euroa.
      BMW G30 545e M-Sport
      • Tepe1
        • Mar 2009
        • 27
        Jos tuon valmiin softan (Karala) asentaa jossain muualla kuin heidän tiloissaan, niin onko ko softassa jo otettu huomioon suodattimen kestävyys? Ja saako noita 163hp:lle tarkoitettuja softia Karalalta erilaisilla säädöillä ilman penkitystä ja siten, että softa asennetaan muualla kuin heillä? Tuo suodattimen kestävyys kieltämättä hieman mietityttää :think
        e91 330dA
        e90 320da
        • NokiNuija
          • Sep 2009
          • 18
          • In Mind
          #64
          Onkohan toi Karalan 211 hp / 480 Nm ihan totta ? Kun laskee kaavalla hp * Nm / 5252 saadaan, että vääntö pitää tulla alle 2309 rpm, tai teho menee yli 211 hp ! Onko siinä todella hirmuinen vääntöpiiki alle 2309 rpm:n ? 3000 rpm vääntöä enää 370 Nm (= teho 211 hp). En siis epäile Karalan tekemisiä ollenkaan (kun en ko. toimijaa tunne), mutta toi teho / vääntö tuntuu vähän omituiselta.
          ________________________________
          Kestävää kehitystä !
          Vähillä päästöillä kohtuullinen kulku
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #65
            On vähän nyt yksiköt ja kaavat menny sikinsokin
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • NokiNuija
              • Sep 2009
              • 18
              • In Mind
              #66
              Sorry lukijat ja Karala ! Toi mun edellinen viesti on ihan puuta heinää, kollegan nimissä kirjoittelin tarkistamatta asiaa. Oikea kaavahan on hp = (rpm * Nm)/ 12988, jolloin 211 hp ja 480 Nm alkaa näyttämään järkevältä.
              • tomppah
                • 79
                #67
                120d partikkelisuodattimella (DPF) alla (163hp/340Nm), tavoite olisi ottaa se 200/400 irti. Mitäs pajaa suosittelette lähellä pk-seutua, ja myöskin edullista (alle 500e) ?
                • NokiNuija
                  • Sep 2009
                  • 18
                  • In Mind
                  #68
                  tomppah: EPD Motorsport Hyvinkäällä, 499,- johon kuuluu dynomittaus ennen ja jälkeen. http://www.vtech.fi/.
                  Näiltäkin voi Hesassa kysellä, http://www.premiercars.fi/, näkyy olevan tarjous 450,-, kauppaavat näitä http://www.digituning.com/fi/tuotteet/bmw.htm.
                  Itsekin alkusyksystä mietin näiden kahden välillä, hinnat oli silloinkin samat kuin nyt, päädyin EPDM:n lähinnä hintaan kuuluvan dynotestauksen vuoksi.
                  • -V-
                    • 55
                    Näyttää olevan sivuille jo tiedot muuttuneet, nyt lukemat 211/420.
                    f10 LCI 520dA xDrive, f20 LCI 118iA, aiempi BMW-kokemus: F10 520dA, f11 LCI 520dA xDrive, f30 318dA, f20 116i, e90 LCI 320dA xDrive, e92 LCI 320d, e60 LCI 530dA, e84 X1 xDrive20dA, e90 335dA M-Sport, e60 LCI 525i, e90 320d M-Sport, e81 LCI 118d, e91 LCI 320i, e92 325CdA, e46 LCI 330Ci Cabrio M-Sport, e90 325iA, e82 120dA Coupe, e30 320iA 2D
                    • Nettipepe
                      • 1346
                      #70
                      Remappaajat, paljonko on keskikulutus muuttunut uudelleenohjelmoinnilla?
                      Ylös tai alaspäin?
                      Ajattelin josko saisi keskikulutusta PIENENNETTYÄ lisäämällä tehoa :P
                      tuo e90 320da DPF:llä varustettuna tuntuu vievän kevyelläkin ajotavalla 7L/100Km
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • NokiNuija
                        • Sep 2009
                        • 18
                        • In Mind
                        #71
                        Nettipepe: Olen runsas 3 000 km ajanut EPDM:n ohjelmoinnin jälkeen ja keskikulutus on pysynyt samana. Ennen ohjelmointia ajotietokone näytti 6.6 l/100 km ja näyttää edelleen samaa. Nollasin siis ajotietokoneen (= akun napa hetkeksi irti) ohjelmoinnin jälkeen ja nyt se on tasaantunut ja asettunut lukemaan 6.6 l/100 km.
                        • 03R6
                          • 153
                          • Kotka
                          #72
                          Ylös tai alaspäin?
                          Kovalta kulutukselta kyllä kuulostaa. Oma e90 320d keskikulutus pyörinyt nyt 5 l/100km/h tuntumassa vaikka raskaalla jalalla ohituskaistaa tulee käytetyttyä. Joo ei ole vielä ohjelmaa mutta toivottavasti saa tässä lähiaikoina asian hoidettua.
                          • JKK
                            • 2357
                            • Uusimaa
                            #73
                            Taitaa olla sinulla manuaaliloota? Ilmeisesti manuaalit kulkevat merkittävästi pienemmällä annoksella, koska itsekään en ole automaatillani päässyt usein alle 6,0 litran keskikulutukseen. Aika monesti on tankillisen kulutus luokkaa 6,5-6,9. Toisaalta on se niin mukavata tuolla ajaminen, että mielellään maksaa pienen lisän...
                            • 03R6
                              • 153
                              • Kotka
                              #74
                              Totta joo eli hämmennettävä karvalakki on kyseessä. Jostain luin ettei dyno-testiin pääse nastarenkailla. Onko jollakulla kokemuksia?
                              • JKK
                                • 2357
                                • Uusimaa
                                #75
                                On. Ainakaan Karalan dynoon on turha yrittää nastoilla. Veikkaan että sama linja on muillakin. Ottaa mukaan pari kesärengasta ja vaihtaa alle ennen dynoajoa.
