E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • e46 ci
    • 583
    Eipäs löytynyt search tai vanneketjusta äkkiseltään mitkä vanteet 18" mahtuu vielä hyvin pyörimään e90 320? Lähinnä miettinyt jotain 8,5 tuumaa leveää mutta kun vakio et 35 kestäisköhän tilata suoraan et20 kun näyttää useassa e90 jäävän vanteet liian sisään.. Kokemuksia?
    edit:
    Nyt kun näitä täällä speksataan on hyvä pitää mielessä, että LCI malleissa takana raideleveys on 16mm suurempi eli eroa pre-LCI malliin tulee 8mm per puoli. Joten kannattaa täsmentää mistä vm puhutaan.
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
  • Hemi
    • 18880
    Tuota...mitä isompi vanne, sitä helpommin/varmemmin se e90:kin pyörii(ei siis raavi jarruihin). Eli vielä 24":n vanne menee ihan heittämällä alle.
    • ANSSI
      • Apr 2003
      • 322
      Mulla tulee nyt talvivanteen et olemaan spacerin kanssa 17 ja vanteet on 8x19. Edessä ei mene noin pienellä et:llä eli sinne jää et30.
      kesävanne takana on 9,5" et 40 veikkaisin että 10mm spacerilla sekin on ok
      Voin laittaa kuvan kun saan nuo spacerit kiinni.
      330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
      EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
      • Convertible
        • 2638
        BBS:n mukaan taakse sopii 10x19" ET 25, tosin joutuu loksun sisäreunää muokkaamaan. E90.post sivuilla noita on paljon missä on tuo setti kiinni. Sama kuin E46 M3.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • e46 ci
          • 583
          Okei eli taakse ainakin menee 8,5x18 et 20 mutta eteen tekee tiukkaa.. Ei viitsi alkaa kaaria muokkaamaan ja yritän selvitä ilman spacereita tällä kertaa.. Laittakaas vielä kokemuksia ketkä on kokeilleet.. 9x19 maksimi koko mikä voi tulla kyseeseen ja toki siis ET ja vanteen leveyshän asian ratkaisee.
          • ANSSI
            • Apr 2003
            • 322
            No kyllä sinne 10x20 menee eikä edes näytä vielä liian isolta Ballella taitaa olla 20 tuumaset leveydestä en tiedä.
            • e46 ci
              • 583
              Niin tarkoitin että 9x19 on isoin mitä itse edes harkitsen ja luultavammin 8,5x18 kun käyttöpeli, vanteen leveys ja ET pitää vaan saada kerralla kohdalleen ettei tarvitse sitten ährätä kaarien tai spacereiden kanssa.. Ja tarkennetaan että sedan kyseessä voi olla pieniä eroja touringin kanssa.
              • JNIJNI
                • 1508
                No perhana, sun vanteethan on sitten tuossa
                G21 LCI 330e xDrive 2022
                • Jake79
                  • Aug 2006
                  • 510
                  • Kokkola
                  Lainataampa hiukan topikkia.
                  Meneekö nämä vanteet E90 alle heittämällä?
                  Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                  • ANSSI
                    • Apr 2003
                    • 322
                    http://www.bmautosport.co.uk/detail.php?siteid=991
                    Menee heittämällä, mutta sisään jää...
                    • IKa
                      • 879
                      • Klaukkala
                      Mulla on E90 325i ja siinä kesäisin Antera 349 vanteet joiden koko on 8*18 ja 10*18. Molempien vanteiden ET on 38. Renkaina on Dunlop SP Sport MAXX 235/40R18 ja 265/35R18. Kaarille ei ole tehty mitään. Eturenkaat eivät ota missään asennossa kiinni mihinkään ja takana menisi vielä ainakin tuuman leveämmät nakit ongelmitta.
                      Edit. Auton M-sport alustan tilalle on vaihdettu pari senttiä matalampi Eibach Pro-System (sisältää jouset ja iskarit).
                      Ilkka
                      G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
                      • Jake79
                        • Aug 2006
                        • 510
                        • Kokkola
                        jääköhän liikaa:think
                        • ANSSI
                          • Apr 2003
                          • 322
                          Mikä on kenenkin mielestä liikaa mulla 9,5 tuumaa leveissä et40 ja liikaa jää sisään
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Jos tuuma on edelleen 25,4 mm ja tiedät kuinka paljon on eroa nykyisen ja halutun vanne-rengas-yhdistelmän mitoissa, voit käydä rullamitan ja/tai mauserin kanssa mittaamassa paljonko jää varaa tolppiin, koteloon tai jarruihin.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              Itsellä pyörii kesäisin alla edessä 9x19 et35 ja takana 9,5x19 et30
                              Tulee takana ja edessä ihan lokasuojan tasalle
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              Carbon-schwarz Metallic
                              BMW E30 325i Sport
