E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • haba
    • Jan 2003
    • 723
    Originally posted by duckland View Post
    Ei millään pahalla, mut sulla on uudehko suht hieno auto ja mietit edes noita halpakumeja autoosi? Misukat ehdottomasti, mutta mieluiten potenzat, jotka on autoon suunniteltu.
    Sitten miksi pitää laittaa 235 ja 265 kumit? minulla on ainakin rekkarissa ihan 225/255 yhdistelmä, joten eikö tuo nyt olisi kuitenkin se oikea ratkaisu? Oikeasti sentillä ei ole ulkonäössä eikä missään mitään merkitystä paitti ne ei ole oikean kokoiset renkaat.
    Samaten ihmettelen miksi spacerit pitää työntää autoon? Itellä on breytonit myös ja ne on et luvulta ihan bemun standardin mukaiset. Ei tarvitse spacereitä todellakaan kun ostaa oikeanlaiset vanteet.
    Molemmat koot käy, 8,5 ja 9,5 vanteelle toi leveämpi rengas setti vaan istuu paremmin, toki kapeampikin menee ongelmitta. Leveämpi setti on hieman pulleampi ja pehmeämpi ajossa. Tehtaan et on aika ok mutta jos madaltaa autoa, niin huutaa kyllä spaceriä ainakin taakse omasta mielestä. Halpis kumit kannattaa kiertää kaukaa, pilaa äkkiä hyvän auton.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #107
      Ei millään pahalla, mutta onko sulla kokemuksia esim. Noista hankookin kumeista, vai heitätkö tuota juttua ihan mutu tuntumalla? Tottakai tuplasti kalliimmat on paremmat, mutta hinta/laatu suhde on kyllä hankookissa kohdallaan. Esim. Et40 jää e90:ssä ulkonäöllisesti turhan sisään takana, niin vaatii ehdottomasti spacerit taakse. Optimi on n.et20-30 leveyksistä riippuen, niin aika harvassa on tuollaiset "eripari" vannesarjat valmiina...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • duckland
        • Dec 2003
        • 418
        #108
        Hinta/laatusuhdejutut musta on hyviä ku hakee corollan kaupasta ja ajaa sillä. Se on hinta-laatusuhteeltaan hyvä juttu. Ei ole kokemusta hankookeista eikä kyl corollastakaan. Itse näen renkaat yhdeksi auton tärkeimmistä asioista. Jos ei ole varaa laittaa parempia kumeja mitä autossa on tehtaalta rullattuna ni sitten tuunaus mennyt pahasti pieleen.
        et40 ei taida olla edes e90 soveltuva et luku. Puhuin autoon tehdyistä vanteista. breytoni o helppo valinta koska eriparivanteet ja ne on tehty juuri eikä melkein autoon sopiviksi. Tietysti renkaat voisi tulla ulommas, mutta breyton ja bemari on tuon noilla spekseillä laskenut niin vaikea uskoa että auton ominaisuudet paranisi spacereillä. Eikä ainakaan hankaa.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #109
          Hankook kyllä pieksee monet selvästi kalliimmat renkaat. Ihan turha kommentoida, jos ei ole muuta kokemusta kuin ero hinnassa. Monissa vannesarjoissa missä on leveämpi takavanne on taakse isompi ET mitä eteen. Esim. ET35 ja ET40... Kerroppa mitkä niiden sinun vanteiden ET luvut on? Ei taida sellaisia eri pari ET lukuja olla kuin e46 M3:een tarkoitetuissa valmiiksi.
          Vanteet edullisesti
          • duckland
            • Dec 2003
            • 418
            #110
            et35 takana ja et30 edessä. Noilla spekseillä mennään. En ymmärtänyt yhtään tekstiäsi? Eikös nuo ole eripari et vanteet? Vai onko e46 m3:ssa ihan eri puolilla autoakin vielä eri et.
            Jokainen ostaa minkä parhaaksi näkee. Jotkuu jopa toyotan.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #111
              E46 M3:ssa on takana pienempi ET mitä edessä ja sen takia e9x koppaan laitetaan taakse levitystä, kun se "eripari" on yleensä just väärinpäin, niin kun tuossa sinun tapauksessa myös.
              Ei se luulisi olevan sinulta pois, jos joku tykkää että auto näyttää hyvältä niin että vanne tulee lähelle kaaren reunaa, tai jos jollekin kelpaa "keskiluokan" kumit niinkin huippuluokan autoon kun bmw... Jos ostaa bmw:n, niin pitäisikö heti alkaa ostaa kalleimpia renkaita mitä markkinoilta löytyy?
              Vanteet edullisesti
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #112
                Omasta kokemuksesta...
                E9X niin edessä 8,5 vanne et 35 ja takana 9,5 vanne et25
                Itsellä Breyton Spirit 8,5 et 35 ja 9,5 et 30 ja takana voisi olla et 25
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • ruostekasa
                  • 34
                  E91 330xi:hin kesärengassatsia mietin. Ajatus oli OZ Alleggerita HLT:t matta grafiittina (auto on musta) ja koot 9x18 ja 10x18. Kertokaas viisaammat mitä pitää olla ET:t, että tulee renkaat linjaan korin kanssa eikä ota lokareihin? Mitkä pitää olla rengaskoot, että on kehäpituudet samat? Autossa on vielä vakio alusta, mutta tulossa on KW V3 ja madallusta sitten maltillisesti.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #114
                    eteen ET30-35 ja taakse ET25-30
                    Vanteet edullisesti
                    • ruostekasa
                      • 34
                      Kiitti. Mistä noita OZeja saa järkihintaan? Saksasta? Englannista?
                      • Rubu
                        • 809
                        Originally posted by kuusejuh View Post
                        Hankook K107 S1 EVO
                        Tästä Hankookin mallista on paljon positiivia kokemuksia kavereiden autoissa.
                        Varmasti yksi parhaista "halpis" renkaista.
                        Normaali-ajossa ei merkkirengas ole varmasti sen ihmeellisempi verrattuna tähän.
                        • nasujantero
                          • 88
                          • Kokkola
                          #117
                          Onko kellään kokemuksia E91 alla Etuvanne 8.5x20 et15,Takavanne 10x20 et25 vai olisiko ET 40 molemmissa parempi?? Kumman ET valitsen ??:think Autossa on M-sportin alusta
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #118
                            kumpikaan ei sovi. sopivat ET:t on n.ET25-35
                            eteen optimi ET30-35 ja taakse ET25 noilla leveyksillä.
                            Vanteet edullisesti
                            • nasujantero
                              • 88
                              • Kokkola
                              #119
                              Onko tosi et ei sovi, voi dam Noh jos vaihdetaan tuumakokoa 19" niin eteen tulis 8.50x19" vaihtoehto ET olisi ET20 TAI ET35
                              taakse tulis 9.50x19" vaihtoehto ET olisi ET20 TAI ET35
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #120
                                eteen menee ET35 ja taakse ET20 255/30 kumilla. mulla oli takana ET22 ja 265/30, niin täydellä kuormalla vähän raapaisi kiinni. todennäköisesti ET20 255/30 kumilla ei ota yhtään kiinni. jos auto on reilusti madallettu ja camberit laitettu kohdalleen, niin ei mahdu.
                                Vanteet edullisesti
