E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mikaatm
    • 571
    Auton navassa oleva kaulus on niin pitkä, että se pohjaa. toisen puolen spaceri pysyi ehjänä, mutta toisesta halkesi kaulus irti, kun otti renkaan pois. Ei luonnollisesti täristä tms. Leikkasin parin millin siivun sitten suosiolla pois navasta, ettei uudet spacerit mene rikki. Testattuja FK, H&R ja joku toinen halpamerkki. 10mm spaceriin on käytännössä mahdotonta tehdä syvempää upotusta. Sinne väliin ei mene kuin muutama paperi, mutta se riittää, kun on metalli metallia vasten.
    Ok. Täytyypä tarkistaa jossain vaiheessa. Ainakin ehjänä spacerit oli kun talvipyörät alle laitoin, olleet noin vuoden nyt pyörimässä mukana.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #752
      Riippuu miten tiukkaan kiristää. Jos jättää löysään viralliseen momenttiin, niin spaceri voi pysyä ehjänä ja sinne jää pieni rako vanteen väliin, tai sitten spacerin alumiini joustaa/venyy, eikä mene rikki... Joka tapauksessa se 10mm spaceri ei ole oikeen sopiva noihin suoraan.
      Edit: niin ja testattu kahdessa eri E91:ssä ja E93:ssä
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #753
        Ok.Kiitos näistä infoista.Voipi olla et tsuumaan asiaa vasta keväällä kun saan auton alle paketin.Noissa Breytoneis ilmeisesti rosteri "lippi"?Olikin myynti ilmoituksesta poiketen lähes joka vanteessa pientä sanomista.Kanttari ihottumaa mut lievänä onnex.Jos vaik jaksais alkaa niille tekee jotai kosmetiikkaan liitännäistä talven pimeinä iltoina.Takakumitkin alkaa oleen ehtoo puolella.Joten jos jollai nurkissa lojuu ylimääräisiä 255/265.30.19" dunlop renkaita voi kauppaa privalla
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • wibzu
          • Jan 2010
          • 150
          • Muurame
          #754
          Jep. Näin käy helposti http://farm7.staticflickr.com/6056/6...eb929930_b.jpg
          E91 320dA -06
          • coupe e46
            • 228
            • espoo
            #755
            H&R 10mm spacer ei pohjaa ainakaan edessä E92.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #756
              ei edessä, mutta takana kyllä. Harvoin niitä eteen edes laitetaan.
              Vanteet edullisesti
              • coupe e46
                • 228
                • espoo
                #757
                Takalaippako on pidempi? Mitä hyötyä / järkeä siinä on?
                Edit: takalaippa on samankokoinen kuin edessä.
                Miksi isot toimijat (esim. H&R) eivät varoittaisi että heidän 10mm spacerit eivät sovellu taakse bmw:ssä?
                Kuulostaa epäuskottavalta.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #758
                  tervetuloa kokeilemaan. Muuten laittaisin nuo palat taakse talvirenkaille, mutta kun ei jaksa alkaa puukottaa autoa.
                  Vanteet edullisesti
                  • miczu
                    • Jun 2008
                    • 53
                    #759
                    Omassa oli 12mm H&R takana niin silloinkin jäi hieman kantamaan, hieman pois pienellä viilauksella navasta niin toimi. Ennen jäi aina jumiin spaceri. Ottaa kyllä hieman kiinni rengas kaareen OEM 9x19" et 39 vanteella.
                    • coupe e46
                      • 228
                      • espoo
                      #760
                      onhan se joskus kokeiltava kun jaksaa ottaa ne tuolta edestä pois. mutta jos ne istuu siellä ja keskilaippa on sama takana niin näe mitään syytä miksi ei sopisi taakse.
                      edit: ajelinhan mä kesän kympit takana ja spaceri istui aivan nätisti.
                      • coupe e46
                        • 228
                        • espoo
                        #761
                        eikö spaceri siis mennyt aivan kiinni auton navan päähän?
                        kuinka vanhat spacerit sulla muuten on ?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #762
                          Kyllähän se näyttää että se istuu hyvin, jos ei älyä tarkemmin katsoa. En sitä itsekään huomannut ennenkö meni spaceri rikki. Rakoa jää ehkä puoli milliä. Auton keskityskaulus on varmaan lähelle 10mm pitkä.
                          Vanteet edullisesti
                          • coupe e46
                            • 228
                            • espoo
                            #763
                            jos spacereiden kanssa leikkii, niin pitää olla sen verran ÄLYÄ, että katsoo ettei rakoja ole.
                            jos spacer on auton navassa ja vanteessa aivan kiinni niin mihin sulla jäi rakoa ?
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #764
                              Ottaa siis kaareen ulkona kiinni oem 9x19 et39?Vai tarkoitatko että 9x19 vanteella et39+12mm spaceri ottaa kiinni?Itellä oem 9x19 et 37 255/30/19 kumein ja ei mitään ongelmaa.Jos sinulla otti sisä kaareen kiinni,niin alkoi kauhistuttaan kun olis tarkoitus laittaa tosiaan 9,5x19" ja et 42 samoilla rengas spekseillä:O
                              Miten ihmeessä sinne jengi upottaa 10x19" tai 10,5x20" valssia jos näin on.Itsellä kylläkin tuo "metsämies"(vakio sport) alusta...
                              Ex.
                              • miczu
                                • Jun 2008
                                • 53
                                #765
                                Spacerin kanssa ottaa hieman kaareen kiinni, niin vähän ettei edes ajossa huomannut, vasta kun otti pyörän irti. Autossa (E93) H&R madallusjouset ja hivenen vähemmän tilaa vrt. E90/91.
                                Ihan uudet spacerit oli kun laitoin kiinni 2009.
