e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    Originally posted by MakeH View Post
    Mutta onko näissä samanlaista termaria vaihteistoöljylle kuin e60:ssa?
    Itse itselleni vastaten, vaihteistoöljylle on lämmönvaihdin ja kaipa tuokin voi mennä rikki ja alkaa tiputtaa lämpöjä.
    • ducatirocks
      • Apr 2009
      • 200
      • Lempäälä
      #32
      Taivun hiukan epäilemään, että "päätermari" voisi olla rikki kun noin pirun paljon laskee lämpöjä! Voisko se ERG:n termari laskea noin paljon lämpöjä?
      Missä kohdassa se "päätermari" on jos lähden purkaan sitä tonne pakkaseen :/
      - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
      • MakeH
        • Feb 2004
        • 1170
        Osa 4:
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          #34
          Juu ei mene kyllä tänään enää vaihtoon! Elohopea repii kohta -20 raatia...
          Onkohan muuten paha homma vaihtaa? Eli mitä kaikkea pitää purkaa ensin tieltä, että pääsee termarin vaihtamaan? Eikös toi mekaaninen ole, joten periaatteessa kai jotenkin koti konsteinkin fiksattavissa!?
          • MakeH
            • Feb 2004
            • 1170
            Koneen muovit, ilmamassamittari, egr. Ei tuota kyllä fiksattua saa. Meet ostamaan molemmat termarit ja vaihdat ne samalla.
            • ducatirocks
              • Apr 2009
              • 200
              • Lempäälä
              #36
              Tähän vielä että lähteekö itse termostaatti irti tosta nyrkin kokoiseta alumiinisesta osasta (termostaatin kansi tms) jossa on noi putkilähdöt vai pitääkö myös termostaatin "kansi" vaihtaa?
              • ducatirocks
                • Apr 2009
                • 200
                • Lempäälä
                #37
                Onko kenelläkään tietoa paljonko päätermostaatti laskee lämpöjä jos on jumittunut kiinni? Tietenkin riippuu eri paramtreista mutta edes rukkas tuntumalla! Jostain olin lukevinani, että jollain joskus, jollain kelillä ja jollain ajonopeudella ja jossain ajossa laski enintään 60 ast. Siksi tässä hieman huolissani jos oman auton lämmöt ainoastaan 50 ast!
                Entä paljonko laskee jos se ERG:n termari rikki?
                Itse nyt epäilisin omassani tota päätermaria vaan!
                • mpaa
                  • Aug 2009
                  • 13
                  • Lohja
                  #38
                  Katsoin aiemmin moottorin lämpöjä ulkolämpötilan ollessa +1, silloin moottoritie nopeudessa lämmöt 70, eikä yhtään yli. Nopeuden tiputtua meni 60:n puolelle. Vaihdatin eilen termostaatin ja nyt sitten kelitkin tietty muuttui -13:sta, oli moottorin lämmöt 50-55. Noita ei voi tietysti verrata keskenään, mutta ei se termostaatin vaihto ainakaan auttanut pakkaskeliin. Eli jonnekin tuo hukkaa noita lämpöjä. Vieläköhän pitäisi vaihtaa tuo toinen termari, mistä täällä on puhuttu? Miten muilla lämmöt pysyy näin pakkasilla?
                  2006 e91 da
                  BMW e91 320 da vm.2006
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #39
                    2006 e91 da
                    Jos termarit on kunnossa lämmöt säilyy kelillä kuin kelillä. Mikäli päätermarin vaihto ei auttanut niin sitten egr kanssa vaihtoon.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #40
                      Yhtä klönttiä, kato tosta realoemin kuvasta jonka MakeH postasi. Turha sitä on arpoa kummassa on vika, vaihtaa vaan molemmat ettei tartte montaa kertaa jumpata.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • mpaa
                        • Aug 2009
                        • 13
                        • Lohja
                        #41
                        Kuvasta ei minun silmään satu kuin yksi "termostat with adapter", eli sisältääkö se molemmat termostaatit? Eli minkä ne sitten vaihtoi siellä huollossa? Harmi homma, kun en arvannut pyytää vaihtamaan sitä egr termaria samalla(mikä osa se nyt sitten onkaan:think).
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #42
                          Sieltä egr-termari, nro 8.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • mpaa
                            • Aug 2009
                            • 13
                            • Lohja
                            #43
                            Kiitokset! Siellähän se.
                            • ducatirocks
                              • Apr 2009
                              • 200
                              • Lempäälä
                              #44
                              Tyhmä kysymys vielä tähän...
                              Eli miten ERG:n termari vaikuttaa moottorin veden lämpötilaan. Eikös ERG:n termari liity ainoastaan ERG:n venttiiliin joka taas vain vuodattaa pakokaasua imusarjalle kierrätykseen???
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #45
                                Siten että jos se ei toimi pääsee jäähdytysnestettä päätermarin ohi kiertämään niin paljon että koneen lämmöt laskee. Oma vesikierron haaransa, ei siis ole päätermarin lisänä vaan rinnalla.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
