e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • Mrjussi
    • Dec 2009
    • 33
    Päätermari ainakin vaihtoon mulla ainakin vaihto nosti lämmöt normaaliin. Kulutukset on silti helvetin korkealla. kaupunki ajoa 9.3l/100km tälle tankille.
    • Nettipepe
      • 1357
      #77
      Jeps.
      Päätermari vaihdettiin ja lämmöt heti 89 asteeseen.
      Tiivistelmä minun "lämpöhistoriasta"
      Päätermari luultavasti ollut "jumissa" koko auton minulla olon ajan - > viime syksystä.
      Syksyllä lämmöt n 80 asteessa.
      Jouluna hajosi EGR-termari -> lämmöt 54 asteeseen.
      Vaihdatin ensin EGR-termarin -> lämmöt takaisin n 80 asteeseen.
      seuraavaksi sitten "päätermari" -> lämmöt heti 89 asteeseen.
      Nyt sitten seuraan keskikulutusta ja raportoin havainnoista
      Mutta vahvistan siis tiedon, että jos termarit kunnossa niin lämmöt 89 asteessa.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Epäuskollinen autoilija
        • Apr 2005
        • 365
        Vois kuvitella, että termostaatin kunnosta huolimatta kulutus kasvaa kylmällä kelillä. Aiheuttajana on luultavammin tuo linkin alla oleva osa 3.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&fg=40&hl=14
        Niissäkin 320d bemareissa joissa ei ole tehdasasennettua webastoa löytyy tommonen sähkövastuksella toimiva lisälämmitin. Päällä ollessaan tuo nostaa kulutusta huomattavasti. Luultavasti suunnilleen sen litran. :think Jos oon oikein käsittäny, niin tuo ois joku 500w teholtaan.
        Maserati 4200 Coupe GT
        Ford focus 1.6i
        BMW 320d E90 -05
        Porsche boxster 986 2.5 -98
        VW Golf 1.6 -90
        BMW 850i -91
        Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
        BMW 316i E36 -91
        Nissan Sunny 1.3 -87
        Ford Scorpio 2.0i
        • Nettipepe
          • 1357
          #79
          Tuollainenkin yli-insinööritieteiden mestariteos
          Ilmankos alkaa akku olemaan kovilla.
          hehkutus + perään 500w lämityselementti.... mitä muuta...
          varsinkin jos ajaa 5km työmatkaajoa -30 asteen pakkasella.
          IX50
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • motoman
            • Oct 2009
            • 35
            • Pohjanmaa
            #80
            Taitaa olla termostaatit vaihtokunnossa?
            Keskimääräinen kulutus on ollu 6,9 (20% taajama/40% moottoritie/40% maantie).
            Tällaisia lämpötiloja tuli 150tkm ajetusta 2006 e91 320dA:sta
            Ulkoilmanlämpötila: -16
            +23 16:30 auto ajettu tallista ulos
            +29 16:32 tyhjäkäyntiä paikalla
            +50 16:34 taajama-ajoa
            +53 16:35 siirtyminen maantielle ~90km/h
            +60 16:36 maantiellä
            +70 16:39 maantiellä
            +73 16:40 maantiellä
            +75 16:44 moottoritiellä 2 min ~110km/h
            +76 maksimi lukema moottoritiellä
            • mobility
              • Sep 2009
              • 84
              Ihan samoja lukuja, ja tulee ajettua päivittäin pätkä moottoritietäkin. Nyt puoli tankkia ajettu, keskinopeus 46 km/h ja keskikulutus 9,1l/100km. Luulen että nämä lukemat normaaleja. Ovatko? Mielestäni kulutuksien yhteydessä hyvä ilmoittaa aina tuo keskinopeuskin, muutoin vertailu vaikeaa...
              Itsellä molemmat termarit vaihdettu -> max lämmöt 89 astetta.
              • motoman
                • Oct 2009
                • 35
                • Pohjanmaa
                #82
                Mulla toi 6,9 keskikulutus on tullu keskinopeudella 65-70 km/h.
                • ducatirocks
                  • Apr 2009
                  • 200
                  • Lempäälä
                  #83
                  E91:n pa-kulutus!!!
                  Paljonko 320d:n (DPF) kuulisi kuluttaa seka-ajossa jossa matka-ajoa selkeästi enemmän (motarilla, 110 km/h). Itselläni em seka-ajon kulutus on tietokoneen mukaan 6,6 l/100 ja mielestäni se on liikaa!
                  Voiko DPF:n "polttaa" INPA:lla?
                  Siirtäkää tämä johonkin ketjuun jos sopivan löydätte kun en itse löytänyt.
                  Last edited by O.K.; 20-03-2010, 15:49. Reason: Siirretty, tämä sopic löytyi hakusanoilla "E90 kulutus" ;)
                  - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
                  • seidltuning
                    • 1941
                    aika normaalilta vaikuttaa...
                    -mikä rengastus
                    -minkä tyylinen ajo
                    niin moni asia vaikutaa...kesällä normi rengastuksella tulet pääsemään jonnein 5.5l/100km ,jos suurin osa matkaa
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • ducatirocks
                      • Apr 2009
                      • 200
                      • Lempäälä
                      #85
                      Nastarenkaalla menee toi 6,6 litraa. Joo mielestäni kesällä oon päässy selvästi pienemmällä kulutuksella. Aloin epäileen DPF:ää kun noin iso toi kulutus verrattuna viime kesän kulutuksiin. En ole varma mutta pieni tutina on että kulutukset on noussu pikkuhiljaa?
                      Onko tietoa voiko INPAlla "polttaa" ton E91:n DPF:n?
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #86
                        Taitaa kulutukseen vaikuttaa monet asiat.
                        Tuo automaatti ei taida tykätä pakkasesta yhtään
                        Minulla oli kovilla pakkasilla työmatka-ajoa 4Km ja takaisin, ja keskikulutus 11.4L/100Km.
                        Nyt ajellut vähän myös matka-ajoa ja tällähetkellä keskikulutus 7.3L/100Km ja laskusuunnassa kokoajan.
                        Viime kesän ja syksyn keskikulutus oli 6.7L/100Km. Silloin tosin oli termari rikki.
                        Nyt jännityksellä seuraan mihin kulutus asettuu kunhan ilmat vähän lämpenee...
                        Renkaina nyt vakiokoon kitkat...
                        Tosiaan taitaa tuo pitempiaikainen keskikulutus olla n 7L/100Km hieman alle jos ei pelkkää maantieajoa ala laskemaan.
                        IX50
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • pikkuhärski
                          • Dec 2009
                          • 14
                          Itsellä kans oli ongelmia polttoaineen kulutuksessa. 320d manuaali 120kW.. moottori tie ajossa vei noin 8,5 litraa sadalla, ja kaupuki ajo yli 10 litraa.. pesin sitten hiukkassuodattimen ja tulokset ei ainaakn parantuneet, sitten otin suodattimen taas irti ja pyyhkäsin suodattimesta pään auki ja pesin kunnolla ja porasin 6kpl 12mm reikää sinne suodattimen reunoille ja hitsasin pään takas kiinni ja suodatin paikalleen.. eikä vieläkään tullut kulutukseen mitään muutosta.. Noin kuukauden ajon jälkeen vain huomasin et kulutus yhtäkkiä tippunu normaali lukemiin nyt vie maantie ajossa noin 4,4 litraa 235/40 r18 kitkarenkailla..
                          • lerje
                            • Mar 2010
                            • 1
                            Autoinsinöörien varpaille
                            Tämä kulutuksen ja koneen lämpöjen välinen yhteys voisi hyvinkin löytyä tuolta vettä lämmittävän sähkövastuksen ohjauksen suunnalta. Onkohan siitä kenelläkään mitään käsitystä?
                            Voin kuvitella, että sähkövastuksella lämmitetään moottorin vettä, kun siinä ei ole riittävästi lämpöä. Yksinkertaisimmillaan niin tehdään aina, kun veden lämpötila ei ylitä asetettua rajaa. Toisaalta silloin toimisi yhtä hyvin kesällä ja talvella. Jos sähkövastuksen ohjauksessa käytetään inputtina myös lämmityslaitteen tarvetta lämittää tietyllä teholla kabiinin ilmaa, talvella tätä vastusta tarvitaan enemmän ja siten lisää kulutusta.
                            Jos vastus on 500 W, kuinkahan paljon se lisää kulutusta? Varmaan paras käyttää yksikkönä l/h (löytyy salavalikosta), koska l/100 km riippuu nopeudesta. Jos kylmän koneen hyötysuhde olis vaikka 10 %, koneen pitäisi tuottaa 5000 W tehoa dieselistä.
                            Netti paljasti, että litrasta dieseliä voisi löytyä 35 MJ energiaa. Tunnin aikana sen polttamisesta tulee 35 MJ / 3600 s = 10000 J/s = 10000 wattia. Eli kun sähkövastus on päällä, tunnissa voisi kulua noin puoli litraa dieseliä enemmän.
                            Taidan tehdäkin sellaisen testin, että kylmällä koneella tyhjäkäynnillä väännän sisäilmastoinnin minimille ja kaakkoon ja vertaan muuttuuko l/h lukema. Sama lämpimällä koneella, joka nyt minun tapauksessa on 77 astetta. Minulta löytyy tehdasasenteinen webasto. Vaikutelmani on, että se on toiminnassa vain jos kone on sammutettu.
                            Testaamiseni aikana muut voivat osoittaa virheen oletuksissani. Mutta kaikkein kiinnostavin info olisi kyllä tuon sähkövastuksen ohjaus.
                            • conehead
                              • Sep 2009
                              • 8
                              E90/91 320d autoissa ei taida olla vettä lämmittävää lisävastusta, vaan sisäilmaa lämmittävä vastuselementti ilmakanavassa. Ohjaus tapahtunee lämppärin pyynnin mukaan ja kesäongelmat ratkeaa. Realoemin mukaan samaa vastusta on myös bensakoneisissa.
                              http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                              E46 vehkeistä vettä lämmittäviä vastuksia näyttäisi vielä löytyvän.
                              • Huge004
                                • May 2011
                                • 62
                                • Pori
                                #90
                                E91 330da
                                Moi!
                                Tänään pitkästä aikaa seurailin moottorin lämpöjä ja korkeimmillaan taisi olla 83 astetta pikatiellä ja kaupungissa laski 75 pintaan ja parkissa 64 ulkona -20.
                                Mielenkiintoista tässä tekee sen että juuri kesällä vaihdoin molemmat termarit ja lämmöt oli 88-92.
                                Ei kyllä jaksaisi puolenvuoden välein tai useammin niitä termareita vaihdella.
                                Täytyy huomenna mennä heittämään pidempi lenkki ja katsoa nouseeko ne lämmöt mihinkään.
                                E91 330da
