Samalla tavalla kun kaikki muutkin. Tripin nollaus pohjassa niin kauan kunnes tulee huoltovalikko (varotukset vilahtaa eka) ja viiksen päästä rullaa oikean kohdan ja painaa 2krt. Liian kauan jos painaa niin menee salavalikkoon mistä näkee mm. lämmöt tai voi korjata kulutusmittaria. Sit vaan virta pois ja uusi yritys.
e9x hiukkassuodatin
Last edited by Kimmo-R; 15-01-2013, 16:52.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
termostaattien vaihto ja DPF
Autoni 320dAT -06 (ajettu 140tkm) herjasi perjantain pakkasissa hiukkassuodattimen virheestä. Tutkin salavalikosta moottorin lämpötilaa ja nousi max +64C noin 10 asteen pakkasessa. Varasin Piispanristiltä ajan termareiden vaihtoon jonne ajoin tänä aamuna. Moottorin lämmöt max +57C. Molemmat vaihtoon, hinta kohtuullinen 190e + koeajo ja polton päälle pakotus. Nyt toimii DPF poltto ja lämpötilat ovat normaalissa, eli 87-90C noin kymmenen asteen pakkasessa. Suosittelen. Toivon että kulutuskin vielä laskisi...F31 320i Xdrive -13
ex-bmw
E30 316i T -90
E36 316i -92
E46 316i -00
E46 320d touring -00
E87 120dA -05
Mini Cooper -03
E91 320dAT -06
Vaihettiinko tuohon 190€ myös nesteitä/vai lisättiinkö niitä vaan hiukan...?Originally posted by Joppe View PostAutoni 320dAT -06 (ajettu 140tkm) herjasi perjantain pakkasissa hiukkassuodattimen virheestä. Tutkin salavalikosta moottorin lämpötilaa ja nousi max +64C noin 10 asteen pakkasessa. Varasin Piispanristiltä ajan termareiden vaihtoon jonne ajoin tänä aamuna. Moottorin lämmöt max +57C. Molemmat vaihtoon, hinta kohtuullinen 190e + koeajo ja polton päälle pakotus. Nyt toimii DPF poltto ja lämpötilat ovat normaalissa, eli 87-90C noin kymmenen asteen pakkasessa. Suosittelen. Toivon että kulutuskin vielä laskisi...
Soittelin Porin Marmorilta hintaa; 355€ kummankin termarin vaihto, eikä tähän edes kuulunut mahdollisia nesteiden lisäyksiä. On aika touhuu, on! Noo, onneksi meillä vielä löytyy myös yksityisyrittäjiä!Last edited by hank moody; 23-01-2013, 11:52.
Originally posted by hank moody View PostKumpikin termari vaihtoon perjantaina...
...tällä hetkellä lämmöt oon saanu max 73:seen
Pitänee omaankin M57 mottiin vaihdattaa, mutta ajattelin kuitenki odotella ensi syksyyn.
Keulassa viimasuoja auttanee asiaan joten tän talven pärjää.
(Mikäs/kuka paikka pori akselilla hoitaa homman suht edukkaasti...?
Miksi odotella ensi syksyyn jos ongelmia on?Originally posted by Biiemvii View PostPitänee omaankin M57 mottiin vaihdattaa, mutta ajattelin kuitenki odotella ensi syksyyn.
Ainoastaan poltat turhaan polttoainetta, tukit dpf:n , huudatat sisäpuhallinta yms.
Kannattaa nyt ainakin sieltä piilovalikosta katsella pysyykö ne lämmöt missä lukemissa.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Varsinaisia ongelmia ei ole, lämmöt nousee 80 ja ylikin, pitää myös siellä. Kovemmilla pakkasilla sitten lämpöjen nousu on todella hidasta ja kestää että nousee 80 tienoille. Pääasiassa ajot on matka-ajoa ja siellä lämmöt saa nousemaan, siinä auttanee tuo viimasuoja. Kyllä se termari sinne vaihdetaan kuitenkin.Originally posted by Nettipepe View PostMiksi odotella ensi syksyyn jos ongelmia on?
Kannattaa nyt ainakin sieltä piilovalikosta katsella pysyykö ne lämmöt missä lukemissa.Last edited by Biiemvii; 31-01-2013, 19:34.
Varmaan asiaa on aiemminkin sivuttu tällä foorumilla, mutta en ensihätään löytänyt sopivaa vastausta: Onko jollain kokemusta DPF'n poistamisesta korvausputkella ja softauksella? Eli saako tuohon, sanotaan nyt sitten vaikka ''pierutuuninki'' osana, DPF'n näköistä putkenpätkää, joka kuitenkin ei ahdista sisältä...:think
Toistaiseksi kun tuon DPF'n olemassaoloa ei voida mitata konttorilla muuta kuin silmämääräisesti, että siellähän se murikka on...
Jos vaikka jossain vaiheessa mittalaitteisto konttorilla muutetaan niin, että sen poistamisen huomaa, niin ei viitsisi alkaa sitä DPF'ää puukottamaankaan. Kuitenkin tekisi mieli vähän saada hönkää lisää tuohon 120kw vehkeeseen...
F25 X3 M-Sport 30D
Vastaus: ei kukaan! Marmorin hinta oli kyseiselle työlle siis 355€, ilman syylärinesteitä. Eli ne velottaa lisäyksineen min 400€. Osat maksoi yht noin 80€...
Käytän salaistta hovikorjaajaani...
Oukei, kiitos tästä infosta. Hommaan myös itse osat ja vaihdan tai vaihdatan jossain sitten
"Vastaus: ei kukaan! Marmorin hinta oli kyseiselle työlle siis 355€, ilman syylärinesteitä. Eli ne velottaa lisäyksineen min 400€. Osat maksoi yht noin 80€..."
(Mikäs/kuka paikka pori akselilla hoitaa homman suht edukkaasti...? )
Termarit vaiheltu...noin 10 min ajelun jälkeen -2 astetta pakasta - lämmöt huitoo nyt 89-91, ihan mahtavaa! Bimmeri paukautti talliin saapumisen ja käryn perusteella poltonkin het päälle ekalla ajolla
Osaako joku sano miten tuo DPF härpäke toimis, jos sen filtterin ottaa sieltä pöntästä pois ja ohjelmallisesti sammuttaa tuon, mutta pönttö jää fyysisesti tuonne ?
Ja onko tuossa pöntön sisällä katti ?Bmw -06 330d manuaali
ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
Noinhan se 95% tapauksista tehdään eli ohjelmasta poistetaan dpf:ään liittyvät osat ja sitten tyhjätään pönttö. Ja tyhjätään siksi ja siten, että se näyttää ulkopuolelta täysin alkuperäiseltä, koska tämä asia helpottaa kummasti katsastuksessa läpipääsyynOriginally posted by Mani88 View PostOsaako joku sano miten tuo DPF härpäke toimis, jos sen filtterin ottaa sieltä pöntästä pois ja ohjelmallisesti sammuttaa tuon, mutta pönttö jää fyysisesti tuonne ?
Korvausputkenkin sinne voi väsäillä, mutta itse en näe sille ideaa, paitsi jos haluaa ennen ja jälkeen katsastuksen jumppailla auton alla ja saamatta kuitenkaan mitään hyötyä korvausputkella (katsuri jos huomaa korvausputken niin välitön hylsy) Pöntön sisällä on katti ja itse dpf osuus, katti etummaisena.
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
