Originally posted by Toni.S
E91 panorama-katto, ongelmallinen?
Ei se säätö onnistunutkaan. Onkohan missään DIY ohjeita tohon säätöön? Meinaan en löydä niitä torxeja mitkä pitää löysyttää että saa nostettua luukkua sen 2-3mm..
E: Vihdoinkin sai säädettyä ton kiskon hiukan ylemmäs ja nyt on kun eri auto. Hiljeni totaalisesti, ei metelöi yhtään motarilla 140 vauhdissa..ennen alkoi suhina jo 80 nopeudessa. Samalla käsittelin Shellin tiivistesuojalla kaikki katon ja ovien tiivisteet.Last edited by Toni.S; 15-10-2012, 15:49.- F11 LCI xda -15
-Supra mk4 tt 6mt Euro
- E91 325d -08 alpinweiss
- E39 530d Msport mt -01
- E46 320d toukka -02
- Golf 3 tdi +200kw
- B5 A4 tq ABT286
- 8L A3 t ABT215
- E36 325ic
- E28 520i
- E30
-jne käyttiksiä
Tästä postauksesta löytyy ruuvien paikat:
Itse eilen kans etsin noita ja sieltähän ne löytyivät sivuista, eli ruuvimeisselin kärki osoittaa auton kyljestä ulos.
Itse ostin pingpongista kokonaisen torx-ruuvarisarja, mutta jos haluaa täsmäiskun tehdä, niin T25 on oikea koko.
Mulla oli luukku selvästi liian alhaalla ja nostin sitä vähäsen ja heti auttoi. Ruuvari jäi/jää auton vakiovarusteeksi, niin pitää etsiä tuolle optimiasento.
Ennen optimiasennon etsimistä pitäisi saada vaihdettua se lasien ympäri kiertävä tiiviste, se on jo hankittu ja maksoi marmorilla ~27e.i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
Tämä onkin hyvä tieto, pitänee itse tehdä samat toimet kun nyt tulee ajeltua verho kiinni suhinoitten takia... :think Minkähänlainen homma tuo tiivisteen vaihto on? :thinkOriginally posted by Palehti View PostTästä postauksesta löytyy ruuvien paikat:
E: Säädetty ja suhina vähentyi todella huomattavasti, nyt pystyy ajamaan verho aukikin!Last edited by _Pietu_; 24-09-2012, 16:48.BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
panorama ei pelaaa
tuli täs ostettua tollanen E91 320d. kyseisessä autossa on panorama katto mutta se ei pelaa ja kaikki sulakkeetkin on vaihdettu:think onko mahdollista ku olen sellasta huhua kuullut että pitäisi töpselissä käyttää opetuksella??E30 325i M-Tech 2
E91 320Da M-Sport
Mahdollinen vikakoodi pois ja uudet raja-arvot sen jälkeen "käsikäytöllä" sisään?Originally posted by Poje^ View Posttuli täs ostettua tollanen E91 320d. kyseisessä autossa on panorama katto mutta se ei pelaa ja kaikki sulakkeetkin on vaihdettu:think onko mahdollista ku olen sellasta huhua kuullut että pitäisi töpselissä käyttää opetuksella??E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Taitaa olla pre-faceliftin ongelmia näissä Panorama-luukuissa?
Mulla LCI:ssä ei ole ollut minkäänlaisia vikoja, suhinoita tai natinoita.. Aivan yhtä hiljainen kuin Sedanien luukut IMO. Mutta tuo paljon enemmän valoa ja avaruutta
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
Täysin samaa kirosin ite tänääOriginally posted by Kapanos View PostOmasta autosta taaempi lasi hieman kolahtaa jos ajaa isosta montusta tai laittaa oven kovempaa kiinni. Muilla ollut samaa "vikaa"?
mietin et jos laittais sinne taaemman lasin alle jotain solukumiteippiä esim. ni vaimentais sitä kolahtelua :think ennoo kyllä tosin kerenny tutkimaan että mahtuuko sinne edes mitään teippiä väliin vai liikkuuko lasi niin tiiviisti siinä..
e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Tarkemmin kuunneltuna se taitaa olla sittenkin etummainen lasi taka-osasta , kun sitä nostaa niin siinä tuntuu pieni välys ylöspäin joka aiheuttaa tod näk "kolinan"
Onko muilla välystä siinä?E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
se on se taaimmainen lasi, sitä kun painaa kädellä ylöspäin ni loppuu kolina. Näin ainakin mulla..e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Sama täällä. Tai ainakin päättelin samalla tavalla lasia painamalle ylöspäin.Originally posted by Kapanos View PostTarkemmin kuunneltuna se taitaa olla sittenkin etummainen lasi taka-osasta , kun sitä nostaa niin siinä tuntuu pieni välys ylöspäin joka aiheuttaa tod näk "kolinan"
Onko muilla välystä siinä?BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Korjasitko ongelman jotenkin? Pitäis viitsiä purkaa systeemi ja tutkia hieman enemmän.Originally posted by Tourister View Postse on se taaimmainen lasi, sitä kun painaa kädellä ylöspäin ni loppuu kolina. Näin ainakin mulla..E30 M50tic -90
E34 M5 -90
