E91 panorama-katto, ongelmallinen?
  • JNIJNI
    • 1482
    #31
    Originally posted by Toni.S View Post
    Luukun etureunassa oli vaan ne 2 torx ruuvia? Säätö meni niin että ne löysälle ja nosto hiukan ylöspäin?
    Juuri näin
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    E93 M3
    • Toni.S
      • Apr 2009
      • 115
      Ei se säätö onnistunutkaan. Onkohan missään DIY ohjeita tohon säätöön? Meinaan en löydä niitä torxeja mitkä pitää löysyttää että saa nostettua luukkua sen 2-3mm..
      E: Vihdoinkin sai säädettyä ton kiskon hiukan ylemmäs ja nyt on kun eri auto. Hiljeni totaalisesti, ei metelöi yhtään motarilla 140 vauhdissa..ennen alkoi suhina jo 80 nopeudessa. Samalla käsittelin Shellin tiivistesuojalla kaikki katon ja ovien tiivisteet.
      - F11 LCI xda -15
      -Supra mk4 tt 6mt Euro
      - E91 325d -08 alpinweiss
      - E39 530d Msport mt -01
      - E46 320d toukka -02
      - Golf 3 tdi +200kw
      - B5 A4 tq ABT286
      - 8L A3 t ABT215
      - E36 325ic
      - E28 520i
      - E30
      -jne käyttiksiä
      • Palehti
        • 141
        • Klaukkala
        #33
        Tästä postauksesta löytyy ruuvien paikat:
        Itse eilen kans etsin noita ja sieltähän ne löytyivät sivuista, eli ruuvimeisselin kärki osoittaa auton kyljestä ulos.
        Itse ostin pingpongista kokonaisen torx-ruuvarisarja, mutta jos haluaa täsmäiskun tehdä, niin T25 on oikea koko.
        Mulla oli luukku selvästi liian alhaalla ja nostin sitä vähäsen ja heti auttoi. Ruuvari jäi/jää auton vakiovarusteeksi, niin pitää etsiä tuolle optimiasento.
        Ennen optimiasennon etsimistä pitäisi saada vaihdettua se lasien ympäri kiertävä tiiviste, se on jo hankittu ja maksoi marmorilla ~27e.
        i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
        ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
        • _Pietu_
          • 3660
          • Kuopio / Maaninka
          #34
          Tämä onkin hyvä tieto, pitänee itse tehdä samat toimet kun nyt tulee ajeltua verho kiinni suhinoitten takia... :think Minkähänlainen homma tuo tiivisteen vaihto on? :think
          E: Säädetty ja suhina vähentyi todella huomattavasti, nyt pystyy ajamaan verho aukikin!
          BMW F25 xDrive 20d
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i
          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
          • Poje^
            • Jul 2008
            • 451
            • Simo
            #35
            panorama ei pelaaa
            tuli täs ostettua tollanen E91 320d. kyseisessä autossa on panorama katto mutta se ei pelaa ja kaikki sulakkeetkin on vaihdettu:think onko mahdollista ku olen sellasta huhua kuullut että pitäisi töpselissä käyttää opetuksella??
            E30 325i M-Tech 2
            E91 320Da M-Sport
            • Dualfun
              • 17837
              • PKS
              #36
              Mahdollinen vikakoodi pois ja uudet raja-arvot sen jälkeen "käsikäytöllä" sisään?
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
              ½ E36
              ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
              Muut talouden vehkeet:
              E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
              Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
              Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
              • RiiQuu
                • 1367
                #37
                Taitaa olla pre-faceliftin ongelmia näissä Panorama-luukuissa?
                Mulla LCI:ssä ei ole ollut minkäänlaisia vikoja, suhinoita tai natinoita.. Aivan yhtä hiljainen kuin Sedanien luukut IMO. Mutta tuo paljon enemmän valoa ja avaruutta
                "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                Cäbi©
                E36 M3 Coupé 1996 Clubsport ikuisuusprojekti
                G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                • samies
                  • 175
                  #38
                  Onko tietoa, minkälainen homma tuo osa nro. 4 on vaihtaa? Kuinka se lähtee irti??
                  E61
                  B8
                  PV50
                  • Kapanos
                    • 1394
                    • Kirkkonummen Westend
                    #39
                    Omasta autosta taaempi lasi hieman kolahtaa jos ajaa isosta montusta tai laittaa oven kovempaa kiinni. Muilla ollut samaa "vikaa"?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • Tourister
                      • Jul 2012
                      • 834
                      • Kotka
                      #40
                      Täysin samaa kirosin ite tänää mietin et jos laittais sinne taaemman lasin alle jotain solukumiteippiä esim. ni vaimentais sitä kolahtelua :think ennoo kyllä tosin kerenny tutkimaan että mahtuuko sinne edes mitään teippiä väliin vai liikkuuko lasi niin tiiviisti siinä..
                      e30 328i Alpinweiss 2
                      e46 330i M-sport2
                      • Kapanos
                        • 1394
                        #41
                        Tarkemmin kuunneltuna se taitaa olla sittenkin etummainen lasi taka-osasta , kun sitä nostaa niin siinä tuntuu pieni välys ylöspäin joka aiheuttaa tod näk "kolinan"
                        Onko muilla välystä siinä?
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Kyllä mulla mukulakivillä vähän rämisee mutta en ole vielä paikallistanut mistä kohtaa.
                          • Tourister
                            • Jul 2012
                            • 834
                            • Kotka
                            #43
                            se on se taaimmainen lasi, sitä kun painaa kädellä ylöspäin ni loppuu kolina. Näin ainakin mulla..
                            e46 330i M-sport2
                            • Raimo Miettinen
                              • Jul 2004
                              • 320
                              #44
                              Sama täällä. Tai ainakin päättelin samalla tavalla lasia painamalle ylöspäin.
                              BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                              • Kapanos
                                • 1394
                                #45
                                Korjasitko ongelman jotenkin? Pitäis viitsiä purkaa systeemi ja tutkia hieman enemmän.
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
