Originally posted by Ändi
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Pitäis toimia, kun pitää esim. lukitusnappia pitkään pohjassa, niin pitoajan liikkuu lasit. Lähtee liikkeelle vasta 3sek painamisen jälkeen.. Oliskohan saksalainen insinööri niin viisas, et laittais tohon jonkun lämpötilarajan..F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
kiitti. Näytti se näköjään vielä toimivan ku maltto vaan painaaOriginally posted by J-Boy View PostPitäis toimia, kun pitää esim. lukitusnappia pitkään pohjassa, niin pitoajan liikkuu lasit. Lähtee liikkeelle vasta 3sek painamisen jälkeen.. Oliskohan saksalainen insinööri niin viisas, et laittais tohon jonkun lämpötilarajan..
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
E91 320d huohotinputken vastus
Casullin tapauksen perusteella päädyin siihen, että pistetään tuo lämmitys nyt kuitenkin käyttöön. Ehkä tällä välttää pahimmassa tapauksessa turbon laukeamisen. Jos jotain kiinnostaa hintatiedot, niin Schmiedmanilta 89 euroa kaikki roippeet ja Porin Rinta-Joupilla asennus 193 euroa. Halvemmalla ois päässy, jos olis ite askarrellut imuputken jo kiinni ja jättänyt vaan johdotuksen, mutta eipä nyt jaksanut. Ja vaihteistoöljyt & peräöljyt + vaihto oli yhteensä 117 €.Originally posted by cmas View PostJust. No ehkäpä tämän projektin voi siis unohtaa semiturhana, jos se noin lämpimänä pysyy.Last edited by cmas; 16-11-2011, 16:27.
Onko kellään e 92 omistajista, alkanut turvavyön ojentaja temppuilemaan?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=72&fg=05
Osa 14 .
itsellä paljastui yllättäen apukuljettajan puolella ongelma, ettei varsi mene takaisin kokonaan sisään.
Miten tuo takapahvi pitäis irrota. Tarvis alkaa tutkiskelemaan että mikä on varren päälle käynyt. (veikkaan kyllä sitä apukuskia)sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Tässä yksi vaihtoehto 30 egee, ei paha hinta?Originally posted by pke70 View PostMistäs sitä sais halvimmalla ostettua E91 kuralätkät?
Näyttää noi talvirenkaat sotkevan/"hiekkapuhaltavan" kyljet aika tehokkaasti.
f11 530d -10
ex: e91 320d -05
Originally posted by hema View PostEdellisessä autossa lämmintä ilmaa alkoi pukkaamaan samantein, käsittääkseni sähkoisen lämmittimen ansiosta. Viimeviikon ainoana kylmänä iltana meinasi otsa jäätyä vielä 15 min ajon jälkeen. Autossa on abt kaikki varusteet, automaatti-ilmastointi ja Auxillary Heater, mutta jälkimmäisestä tuonnempana.
Onko tuo sähkolämmitin vain akkojen taruja, vai onko omani rikki?
Auxilary heater ei päästä pihahdakkaan, ei kakesta eikä ajastimella. Nelilapainen tuulettimen kuva syttyy, mutta ei mitaan muuta. Jostain olin kuulevinani, että se vaatii ulos aika kylmän kelin, mutta vaikka on pieni pakkanenkin, niin mitään ei tapahdu. Eli vienko vaan suosista pajalle, vai onko siinä jotain taikoja, jota pitää tehdä?
H
Tänään paikallisen BMW-myymärin huolto kertoi, että Webaston polttoainepumppu oli hajonnut ensin ja heti perään koko Webasto. Uusi on tulossa kaukomailta.
Kun kyselin lämmittimen muutosta, jolla myos lohko lämpiäisi samalla webastolla, sanoivat ettei heillä tehdä moista.
Tuo ongelma siis ratkesi parhainpäin, kun vielä auton myynyt autokauppa hoitaa korjauskulut.
Sain samalla auton varustelistan ja siellä oli mainittu "Break energy regeneration". Osaaks kukaan kertoo, mita se tekee ja millä periaatteella toimii?
Paperissa lukee myos, että kone on M57N2. eli siellä taitaa olla ne kirotut läpät. Missäs ne sais näppärästi poistettua Tampereen seudulla?
Automaatti nykii ikävästi nyt, kun tehoa lisättiin. Miten nopeasti se automaatti oppii tavoille ja onko mitään keinoa nollata se adaptoituminen ilman kaapeleita ja muita rensseleitä?
H330xdA E92 -07
Koristelistan päästä siitä starttinappulan vierestä lähdet vetämään suoraan taaksepäin.Originally posted by exodus View PostMulla näyttäisi olevan hätävilkun ja lukituksen napit kytkettynä toisiinsa. Eli sama kumpaa nappia painaa niin sekä hätävilkut että keskuslukitus toimivat.
Mitenkäs tuonne nappien taakse pääsee paikkoja rikkomatta?Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
No ei ole paha hinta. Pitääpä tilata.Originally posted by balikka View PostTässä yksi vaihtoehto 30 egee, ei paha hinta?
http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E9...ivu33.htm#7211
Vetokoukku ja säteilylämppäri taitaa tulla kuitenkin muualta, kun tuolta...E91 320d -08 130kW
Koukku esim:Originally posted by pke70 View PostNo ei ole paha hinta. Pitääpä tilata.
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E91-T...item2562ed3a37E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Kuraläpät oli marmorilla n30€ kulma ja ihan oem..Eteen muistaakseni otin asennuksen kera huollon yhteydessä ja muistaakseni n70 pari
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
http://www.langer.deMistäs sitä sais halvimmalla ostettua E91 kuralätkät?
82 16 0 395 944 SCHMUTZFÄNG. VORNE 21,26e
82 16 0 404 416 SCHMUTZFÄNG. HINTEN 26,39e
Tuolta tilasin roiskeläpät. Samalla tilasin suodattimia ja kumimatot.
E61
B8
PV50
Kokeilitko painaa sen vivun vaan sinne sisään, pitäisi kuulua selkeä naksahdus kun vipu lukittuu sisään.Originally posted by Ändi View PostOnko kellään e 92 omistajista, alkanut turvavyön ojentaja temppuilemaan?
Osa 14 .
Miten tuo takapahvi pitäis irrota. Tarvis alkaa tutkiskelemaan että mikä on varren päälle käynyt. (veikkaan kyllä sitä apukuskia)F11 535xda
e90 takavalosta
Onko kellään tullut vastaan ongelmaa, jossa kuskinpuolen takaluukussa olevat valot(parkkivalo, peruutusvalo, sumari) eivät toimi?
Jännitemittarilla sain virrat päällä tulokseksi parkkivalon kannasta 8.5V ja auton käydessä 7.5V
Oikealta puolelta hieman korkeammat lukemat, mutta ei normaaleja (12V virrat päällä ja 14.4V latausjännite)
Sulakkeet check
Polttimot check
Ajotietokone herjaa vain rikkinäisestä polttimosta. :think
Kyseessä -05 320de46 330Ci "M3"
ex e30 316 talvilintta
ex e36 320i Sedan
