E90 rattilukko ongelmaa?
  • alpo77
    • May 2009
    • 27
    • turku
    Osaako kukaan sanoa mistä voi johtua kun laitan avaimen"ihan sama onko vara-avain tai normaali" niin välillä tulee näyttöön keltainen ratin kuva minkä vieressä on lukon kuva?
    Onkohan mahdollisesti vika sähköisessä virta/rattilukossa?
    Jos on,niin onko jollakin käsitystä mitä osa mahtaa maksaa marmoritiskiltä?
    Auto E90m, vm 2006
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Mulla myös ostettaessa temppuili, ja jätti satunnaisia vikakoodeja systeemiin. Teetätin sitten täydellisen softatason päivityksen autolle, eikä ongelmaa ole sen jälkeen esiintynyt (yli vuoden aikana). Uudemmassa softassa on ilmeisesti korjattu tuon lukon herkkyyttä.
    Tosin kyllähän noissa lukoissa on ilmennyt oikeitakin vikoja paljon....
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 684
      Sama vika oli omassa lintassa. Vaihdettiin ohjauspylväs ja sen jälkeen on toiminut.
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        Mulla oli kans tuota keltaista lukon kuvaa satunnaisesti , tosin poistui vakionopeussäätimen asennuksen jälkeen. Ilmeisesti uusin softa päivitys auttoi. Muutenkin tuntui että ku jätti renkaat vinoon tuo rattilukkoherja tuli herkemmin.
        No tuo on vielä pientä, jos punanen rattilukonkuva syttyy nii sitten tulee kalliiksi.
        Tuosta tarkempaa turinaa rattilukon ongelmista, ohjauspylvään vaihtohintaa jne.
        ,Tinnitus
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Itsellä kerran myös ilmennyt tuo ongelma.
          Autoon,avain slottiin...ohjauspylväästä kuului ihme murina ja sitten tuli keltainen ratin kuva.Avain pois ja takaisin,ei mitään ongelmaa...eikä ole tuon kerran jälkeen vaivannutkaan sen enempää,onneksi...
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • JAIT
            • Nov 2010
            • 14
            Mulla ilmeni kanssa tuo keltainen varoitusvalo mittaristossa. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
            Softapäivitys, mitä maksaa?
            Ohjauspylväs, mitä maksaa?
            Mitä muita vaihtoehtoja?
            Mielellään ottaisin tietoja asiasta vastaan.
            Autoni e90 320iA -06, alle 50tkm ajettu, ollut vasta viikon mulla. Mitäs muita ongelmia mahdollisesti olisi jatkossa luvassa?
            • Vesper
              • Sep 2010
              • 240
              Ei mitään toimenpiteitä, jos tulee satunnaisesti. Omassa kärryssäni tuli 2-4krt/ kahden vuoden aikana, enkä tehnyt asialle mitään, eikä mitään muita ongelmia ollut.
              • JAIT
                • Nov 2010
                • 14
                Kiitokset nopeasta vastauksesta! Täytyy seurailla tilannetta toistaiseksi sitten vähän rauhallisemmin mielin.
                Tällainen tuli vielä mieleen:
                Se keltainen merkkivalo saattaa olla sitävarten, että sillä informoidaan kuljettajalle että sen täytyy heiluttaa rattia, jotta ohjauslukitus saadaan pois päältä. Tämä voisi johtua sellaisesta tilanteesta, että ohjausakseliin kohdistuu niin paljon kiertoliikettä esim. renkaiden ja maaston välisestä vuorovaikutuksesta, että lukitus ei pysty kytkeytymään pois päältä ennenkuin ohjausakselia pyöritetään ja "helpotetaan" hieman lukituksen avautumista :think. Tämä tuli mieleen aikaisemmista autoista kokemuksena (ei BMW). Useimmissa autoissa, joissa on kaikissa ollut tavallinen virtalukko ja avain, on rattilukko ollut joskus sellaisessa asennossa, että virtalukkoa ei ole pystynyt kiertämään ennenkuin rattia on pyörittännyt hieman sellaiseen asentoon, että rattilukko on voinut aueta.
                Ainakin itse toivoisin, että kysymys olisi vain siitä.
                Kommentoikaa ihmeessä omia kokemuksia asiasta ja antakaa mielipiteitä esittämälleni "teorialle".
                Sen tietysti ymmärtää, jos tulee se punainen varoitusmerkki ko. asiasta. Silloin asialle varmaankiin on jotakin tehtävä. Keltainen merkkivalohan voisi olla tällainen "huomio, ole hyvä ja tee näin"!
                Kuinkas muilla tämä asia on ilmennyt?
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Sama juttu itsellä,nyt E92:lla tullut 15 kk:den aikana kaksi kertaa toi vika,mikä poistunut samantien,eli ei toimenpiteitä.
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  BMW E30 325i Sport
                  • JAIT
                    • Nov 2010
                    • 14
                    Kiitokset kommentista!
                    Onko se keltainen merkkivalo teidän mielestä enemmänkin huomautus/kehoitus ratin liikuttamista varten, kuin varsinainen vika-ilmoitus? Punainen valo tosiaan on tulkittavissa jo selkeäksi viaksi.
                    No, kait sitä vois sitten hieman rauhallisemmin mielin kuitenkin nukkua ensiyönä.
                    Hieman topicin vierestä menee, mutta mihinkäs kohtaan teidän autoissanne on laitettu lohkolämmittimen pistoke auton puskurissa? Itse ajattelin joko ihan rekisterikilven viereen näkyvälle paikalle, tai toinen vaihtoehto sumuvalon ritilikköön. Siinä se olis ainakin piilossa, mutta toisaalta aika hankalassa paikassa käyttää.
                    Sisätilan lämmittimeksi ajattelin hankkia Defan Terminin, 2100 W mallin. Tämä olisi ilmeisesti viisainta laittaa hanskalokeron alle, saa kohtalaisen hyvin piiloon, ja muutenkin varmaan parempi paikka kuin keskikonsolin sivussa.
                    • Spark
                      • 44
                      Itselläni tullut pari kertaa keltainen valo ja poistunut nimenomaan rattia kääntämällä. Ohjauksessa ollut juuri tällöin jonkin verran "vääntöä" rattilukkoa vasten. Eli tulkitsisin sen tällä perusteella kehoitukseksi kääntää rattia. Omat kokemukseni eivät tietysti tieteellisesti pätevästi poissulje mahdollisuutta että keltaisella voisi olla jotakin muutakin virkaa...
                      • Vesper
                        • Sep 2010
                        • 240
                        Omassa pistoke on rekisterikilven vieressä ja laiskana miehenä
                        ruuvasin oman Terminin kiinni keskikonsolin sivuun..
                        • JAIT
                          • Nov 2010
                          • 14
                          Tänään työmatkalla BMW:n liikkeen ohi kulkiessa kävin huoltomyyjältä kysymässä kyseisestä ohjauslukon merkkivalosta. Kuten aina, jos et itse ole suunnilleen perillä vastauksesta (tai et osaa odottaa tietyn tyylistä vastausta), alkaa myyjä jo hieromaan näppejään, että jokohan sitä saatais ohjausakselia tai jotain myytyä... No näin ei nyt kuitenkaan käynyt, vaan osasin johdatella vastauksen haluamaani suuntaan.
                          Pyysinpäs kuitenkin tarkistamaan asian 3-sarjalaisen manuaalista, ja siellähän luki kuin lukikin keltaisen valon kohdalla pyyntö, että kuljettajan tulisi heiluttaa rattia jumittuneen rattilukon poistamiseksi. Oli siellä myös maininta punaisesta vastaavasta merkkivalosta, siinä olikin jo ihan selkeästi vian ainekset havaittavissa.:think
                          Ja jos nyt joku ehtii ihmettelemään, että miksi en omasta käyttöohjekirjasta lukenut, niin se johtuu siitä että en ymmärrä saksaa kovin hyvin.
                          Ja tästähän ajauduttiinkin tarinassa taas uusille raiteille. Osaattekos sanoa mistä löytäisin suomenkielisen manuaalin autooni? Eli hakusessa siis e90 320iA -06 menopelin manuaali. Jos suomenkielistä manuaalia ei löydy, niin englanninkielinenkin menee hätätilanteessa. Suomenkielisiä manuaaleja toki löytyy marmoritiskiltä vaatimattomaan 75€ hintaan. En sitten ostanut.
                          Mutta siis, en ihmettele, jos keltainen merkkivalo syttyy toistekin. Sehän on huomautus kuljettajalle, että pyöritä sitä rattia.
                          • exodus
                            • 774
                            Meidän autossa keltainen varoitusvalo jäi palamaan. Vika paikallistettiin merkkihuollossa, rattiakselilta oli jokin piuha irronnut. Ei ollut onneksi kallis korjaus.
                            • JAIT
                              • Nov 2010
                              • 14
                              Kerran on taas edellisen vilautuksen jälkeen keltainen ohjauslukon merkkivalo vilahtanut.
                              Nyt onkin Termini 2100W hanskalokeron alla kiinni. Se on kieltämättä ihan hyvä paikka sille, sitä ei huomaa kun kurkistamalla jalkatilaan. Eikä toistaiseksi ole vänkärikään sitä sieltä alas potkinu. Hyvin on kestänyt ikkunat sulana näillä keleillä...
                              Lohkolämmittinen pistoke tuli kuskinpuolelle sumuvalon luona olevaan mustaan muoviin kiinni n. 10-15 cm päähän sumuvalosta rekisterikilpeen päin. On sen verran hyvin piilossa, että ei taatusti huomaa ellei tiedä missä se on.
                              Toki, se on sen verran alhaalla, että sohjokelillä on pienen pieni vaara olemassa siitä että sinne lentää edelläajavista autoista sohjoa. No, ajetaan sitten kauempana muista silläkin syyllä.
