E90 rattilukko ongelmaa?
  • Palehti
    • 147
    • Klaukkala
    #46
    Originally posted by Latelammas View Post
    Etenkin jos tuo varoitusvalo syttyy useamman kerran (lue: joka startin yhteydessä) on todennäköisesti kyseessä vanhan softaversion bugi. Jos näin on, suosittelen marssimaan lähimpään BMW-liikkeeseen pian, jotta tsekkaavat tuon softan revision.
    Voiko auton valmistusajankohdasta päätellä mitään että onko vanha, vai uudempi softa ?
    Oma auto on 5/2007 ja ainoastaan kerran on keltainen valo ilmestynyt näyttöön...silloinkin ratissa oli "hullumainen pänni" päällä, kun olin parkkeerannut vähän hassusti ja kiireellä. Eli se oli silloin enemmänkin herätysvalo (millaiseksi tuo valo on varmasti pääasiassa tarkoitettukin) että veivaas jätkä nyt sitä rattia parempaan asentoon.
    Mutta kuitenkin, ajattelin pitää tätä autoa monta vuotta, joten jonkinlainen halu olisi saada pelattua sen yhdenkin tiellejättämisen mahdollisuus mahdollisimman pieneksi.
    Tuo kielen putsaus&rasvauslinkki oli hyvä.
    Casull vinkkasi ylempänä, että ameriikanserkut ovat purkaneet kieliä noista. Onko kellään linkkiä miten tämä on toteutettu ?
    Niin ja varmasti tässäkin asiassa käy niin että kun tätä yhtä paikkaa jännittää, niin se pelaa ongelmitta maailman tappiin ja kaikki muu murenee ympäriltä
    i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
    ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
    • pro_tinnitus
      • Jun 2007
      • 273
      • Etelä-Suomi
      #47
      Ihan samoin temppuili mulla eli keltainen valo syttyi silloin tällöin. Softan päivitys korjasi tuon ongelman.
      E90 320d -05
      EX: Z3 E36/8 3.0i
      • Remolux
        • 294
        #48
        softa päivitetty ja viat katos ja toiset tuli eteen mut ainakin ratilukko taas toimii
        • bmw77
          • Jan 2011
          • 132
          • P-pohojanmaa
          #49
          Originally posted by jalaakso View Post
          Virhe laskurin nollaus onnistuu "toolset" ohjelmalla valitsemalla tiedostoksi CAS.PRG ja etsimällä kuvan mukaiset kohdat.
          Sitten vaan kummatkin jobin kautta ajetaan läpi niin homma ok (valitsemalla siniseksi ja job ---> single job)
          Toivottavasti on jollekkin apua niin ei tarvitse turhaan maksaa ehjän osan vaihdosta
          Hieno paikka tämä foorumi! Ja helppoa on nyky-auton korjaus. Läppärin kanssa vain autoon vähäks aikaa istumaan.
          Mutta asiaan -> Tuli omaankin Bemuun punainen rattilukon kuva kauppareissulla, eikä lähtenyt pois (keltaisen rattilukon kuvan olen parin vuoden aikana nähnyt muutaman kerran). Siispä kotona vain foorumi esille, ja ohjeiden mukainen "korjaus". Nyt näyttää kaikki olevan taas kunnossa.
          EX: 530D F10 LCI -15
          EX: 530D E61 LCI -08
          EX: 320D E91 -07
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            #50
            Meikäläinen palailee taas ongelmien kanssa astialle.
            Viimeksi tosiaan keltaiset valot vaihtui punaiseen. Silloin selvittiin laskurin nollaamisella.
            Keltaisia ei ole sen koommin näkynyt, mutta tänään sitten auto rankaisikin aamulla käynnistäessä punaisen varoitus valon.
            Siitä paikasta bemarille kertomaan murheista. Ei ollut laskuri tullut täyteen tälläkertaan. Tälläkertaa eivät suostu tekemään muutakuin rattiakselin vaihdon. 550€+2h työtä.
            Osaakos joku foorumilainen korjata tuon ongelman.(ohjelmmointi)
            Mitään mekaanista obgelmaa ei käsiin tunnu. Lukko menee päälle ja mois normaalisti. Lukossa ollessaan tuntuu väljältä, mutta luulisin sen kuuluvan olla niin.
            Auto on kokoajan kovassa ajossa, joten ongelma pitäisi ratkaista hyvin äkkiä.
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • jalaakso
              • 274
              No jos ratti vapautuu ja menee lukkoon kun avaimen ottaa pois niin laskuri siellä on vaan täynä...
              Liikkeessä ohjearvona että yhden kerran nollataan sitten vaihdetaan.
              Tosin voi olla että kytkin mennyt sieltä rikki mutta sillon ei yleensä auto lähde käyntiinkään...
              BMW E30 V8 project
              BMW E90 325D 08" (Zetor)
              BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                #52
                Laskuri ei voi olla täynnä, koska keltaisia varoituksia ei ole näkynyt. Marmorillamyös vahvistivat tämän. Mutta rattilukko kyllä toimii ilman ongelmia, niinkuin koko autokin.
                Uutta softaa ei ole missään välissä ajettu. Joten oisko nyt aiheellista vaihtaa liikettä ja pyytää softausta?
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • Audimies
                  • Oct 2011
                  • 48
                  Sähköisen ohjauslukon ongelmia ollut myös 1- sarjan BMW:ssä, eli kun keltainen rattivalo vilkahtaa tarpeeksi monta kertaa, niin siitä lähtee vikakoodi.
                  Oletko ollut yhteydessä maahantuojaan, onko tulossa vastaan asiassa, tämän ketjun perusteella on aika yleinen ongelma?
                  • anntti
                    • Jul 2009
                    • 237
                    #54
                    Mullakin löytyi rattilukosta vikakoodi kun inpalla luin, mutta kertaakaan ei ole keltainen valo välkähtänyt tai ollut mitään muutakaan siihen liittyvää ongelmaa.. Vikakoodi tulee silti takaisin hetken päästä nollaamisesta.
                    ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                    • Ändi
                      • 1292
                      • Pori
                      #55
                      pistin postia. katsotaan minne johtaa. ilmoittelen kun kuuluu jotain.
                      E46 2d 330 -02
                      EX.
                      E36 2d 328 -97
                      e92 335d -07
                      Bmw 325 iA 2D -93
                      Bmw 325 4d -92
                      • Ändi
                        • 1292
                        • Pori
                        #56
                        Maahantuoja ilmoitti että autoni on liian vanha ja paljon ajettu jotta osallistuisivat rattilukon korjaukseen millään tavalla.
                        Eivät kyllä ottaneet kantaa siihen, että miten tuo pitäisi korjata.
                        E46 2d 330 -02
                        EX.
                        E36 2d 328 -97
                        e92 335d -07
                        Bmw 325 iA 2D -93
                        Bmw 325 4d -92
                        • Audimies
                          • Oct 2011
                          • 48
                          Ok.
                          Asiaanhan voi yrittää saada selvitystä kuluttariitalautakunnasta, käsittely on maksutonta.
                          Käsittääkseni ongelmaan auttaa ohjauspylvään vaihto, olisikohan Tallinnassa puoleen hintaan?
                          • JAIT
                            • Nov 2010
                            • 14
                            Mistä tämän Toolset ohjelman voi hankkia?
                            Ja mitä muuta läppärin lisäksi tarvitaan?
                            Ja nämä OBD-lukijat, onko porukka niitä itselleen hommannut?
                            Meni enemmän kysymysten kuin vastausten puolelle, mutta menköön.
                            Kiitokset!
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              #59
                              Nyt on tuore softa sisässä ja virheilmoitus tipotiessään =) nyt on hyvä mieli.
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
                              • Harrison
                                • Dec 2004
                                • 1523
                                • Iisalmi
                                #60
                                Erinomaista, vihdoin löytyi kelpo ohje! Kiitos tästä!
                                Ps: taas yksi e91 rattivammanen saatu henkiin TOOLSET32 suoritetulla laskuri resetoinnilla...
                                Onko kukaan kokeillut että INPA:lla CAS:n resetois, niin lähteekö silläkin "vika" veks? Sen jälkeen synkkais moduulit keskenään, niin ei tulis elv, emv yms malfuction tiloja.
                                JALAAKSO tekisitko tästä simppelin ohjeen ja lisäisit sen modejen kanssa FAQ-osioon sitten?
                                Semmonen "DUMMY ohje" missä kertoisit miten ladata tuo CAS.PRG, suorittaa JOB:t ja lopuksi virtojen sammutus yms, niin ei ihmiset olisi niin häkeltyneitä täälä miten toi tehdään ja millä se tehdään
                                Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                                Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                                Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                                Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                                Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                                EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
