E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Originally posted by raatis View Post
    Realoem sivusto ei anna varaosanumero viiksipaketille.?.? Pitäisi varmistaa, että tilaa oikeanlaisen paketin. Ei saisi olla automaattista pyyhkijätoimintoa, vain tihkupyyhkijät.
    Ei se sadetunnistin toiminto estä normi tihkua toimimasta. Toimii ihan niinku kuuulukin sillä napilla viiksen päästä. Sen vaan ku katsot että on takalasinpyyhin jos touring kyseessä. Ja multifinction-nappien toiminnot.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Fungus
      • Jul 2015
      • 5
      Pientä päivitystä. Jos autossa on mittaristona Basic Kombi sekä pellin alla 6-sylinterinen moottori, pitää mittaristo vaihtaa. Väärä mittaristo näyttää tältä:
      Oikeanlainen mittaristo näyttää tältä:
      JP-76 olikin aikaisemmin postannut kuvat näistä ilman virtoja, tässä virrat päällä niin ei jää epäselvyyttä. Olennaista on että miltä nuo nestekidenäytöt näyttävät. 4-sylinterisiin autoihin tämä ei vaikuta, niihin käy kumpi vaan mittaristo.
      Itse olen silmäillyt yhtä 2007 E93:sta, jossa on 325i (3.0L koneella, eipä taida muuta olla E93 sarjaan tarjolla 325?). Vakkari puuttuu ja mietin, että kuinka suuri duuni olisi jälkiasennuttaa? Ei ole monitoimirattia tai sadetunnistinta, mutta mittaristo näyttää lainatun kuvasarjan toiselta ns. "oikealta" mittaristolta.
      Sen verran hyvä tarjous onnistuttu sopimaan alustavasti, että olen valmis tarpeen tullen jälkiasennuttamaan vakkarin, mikäli hinta ei karkaa käsistä.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2855
        Se pitää varmistaa virrat päällä että mittari on varmasti oikeanlainen. Väärä mittari näyttää nopeasti katsottuna samalta jos ei ole virrat päällä. Niinku kirjoitin tuon lainaamasi tekstin jälkeen, osa "kulimallin" mittareista toimii myös.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Tais minuun olla joku tästä tänään yhteydessä.
          Kissvesala.fi
          • sbanc
            • Oct 2015
            • 1
            Bmw 318 da e91 lci 2012
            Mikäköhän olisi fiksuin tapa lisätä ko. autoon vakionopeudensäädin. Sinällään houkuttaisi se, että ostaisi osat Ebaysta ja joku vaihtaisi+kodaaisi. Tällä voisi säästää useamman satasen. Toisaalta en kovin helposti pystynyt BMW electronic katalookin kanssa päättelemään mikä osa juuri sopii tuohon.
            esim.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              esim.
              http://www.ebay.de/itm/Cruise-Contro...item41905d8a99
              Tuo ei käy. Puuttuu takalasin pyyhkijän ohjaus. Minäpä katon mitä on tarjolla.
              Kissvesala.fi
              • VanDarkholme
                • Aug 2015
                • 9
                Autona -06 E91 320d. Autossa on vakkari, mutta mittariston mittareiden väliseen näyttöön ei tule näkymään mitään nopeuslukemaa kun vakkarin kytkee päälle. Saako tämän ominaisuuden jälkikäteen ohjelmoitua käyttöön?
                • Sallinen
                  • Apr 2010
                  • 96
                  Vakkari on ilmeisesti jälkiasennettu. Voi sitä ainakin kokeilla, sillä BMWhat antaa vaihtoehdoiksi:
                  Cruise Control speed display
                  • 0s
                  • 3s
                  • 6s
                  The set speed of the cruise control is shown for a couple of seconds in the on board computer. (KOMBI)
                  e91 320dA xDrive -12
                  Porsche 911
                  Audi TT
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2855
                    Kokeilla voi, se ei vaan toimi kaikissa autoissa.
                    • VanDarkholme
                      • Aug 2015
                      • 9
                      Jees, löin piuhat tilaukseen. Katotaan mitä löytyy kunhan kiinalaiset postittaa romppeet.
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        Böntille iso kiitos tähänkin topikkiin. Kaikki toimii mainiosti. Samalla tuli ratin nappulat toimintaan.
                        • mize
                          • Mar 2011
                          • 186
                          • siuntio
                          Joo elikkäs tätä nyt lueskellu kolmeen kertaan ympäri ja vieläkään en tajunnut mistä tiedän tarvitsenko uuden mittariston cruisea varten vaiko enkö
                          Autona on siis e91 325d -07 ja ihan vaan tavan cruise riittäs ei siis mitään jarru hommia sun muutakaan eli riittääkö pelkkä viiksi sekä ratin ympärys muovi :think
                          NYT:
                          e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
                          EX:
                          e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
                          • Dualfun
                            • 17837
                            • PKS
                            Kyllä riittää, mittaristo ei ole pakollinen. Koodaukset toki päälle.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                            ½ E36
                            ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
                            Muut talouden vehkeet:
                            E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                            Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
                            Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
                            • M-ERiMiEs
                              • Jun 2013
                              • 210
                              • Porvoo
                              E91 LCI 330d
                              Luskelin threadia läpi ja jäi semmonen käsitys että aktiivisen vakkarin asennus vaatii sopivan viiksipaketin, ldm sekä tutkan romuineen. Mistähän noita tutkia kannattas kysellä? Pikasen googlettelun jälkeen jäi sen verta suolanen hinta laitteelle ettei sitä ainakaan uutena tule ostettua.
                              Autossa on siis jo valmiina jarrullinen vakkari.
                              F11 LCI 535i M-Sport
                              Voorti -12
                              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                              • AlpinWeiss
                                • Sep 2007
                                • 927
                                • West coast
                                Tästä topicista aikanaan aihe alkoi kiinnostaa ja hilppeet tuli tilattua, mutta auto päätti muuttaa muualle. Eli jos joku tarvitsee vakkari vehkeet niin laittakaa privaa tulemaan.
                                MBCLK240 -02
                                E36 318 -93
                                E46 320 Ci -01
                                E46 330 CiA -01
                                E60 520i -04
                                E93 325i -07
                                F36 420xi -16
