Originally posted by Tommix
Lukkoperä E9X sarjalaiseen
No ainakin sillä poisohjelmoinnilla saa varmuuden ettei dsc kiihdyttäessä missään tilanteessa jarruta turhaan siellä.
Avaatkos tätä vähän? Mun muistaakseni Qaife:n kanssa ei tuohon tarvitse koskea?Originally posted by tiakri View PostYleensä tuo "sähköinen lukko" on tehtaalta aktivoituna. Se kannattaa lähinnä disabloida jos asentaa quaifen tai muun oikean lukon ettei häiritse sen toimintaa. Ei sitä yleensä tartte erikseen enabloida.
Ei ole minulla ainakaan vielä tullut vastaan pikkukoneisia perhemalleja joissa olisi sähkölukko valmiiksi aktivoitu, ja kymmeniä olen vuosien varrella tehnyt. 335i/335d on ollut sekä aktivoituna että ilman.Originally posted by tiakri View PostYleensä tuo "sähköinen lukko" on tehtaalta aktivoituna. Se kannattaa lähinnä disabloida jos asentaa quaifen tai muun oikean lukon ettei häiritse sen toimintaa. Ei sitä yleensä tartte erikseen enabloida.
Laitoit mulle priivaa, mutta sulle ei voi näköjään lähettää kun olet profiilista sen estänyt "Skelektor has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her."Originally posted by Skelektor View PostKehtaisko joku ystävällisesti kirjoitella ohjeet Bmw e87 120d msport vm.2008 sähköisenlukon koodaukseen
Iso kiitos etukäteen
Vaikkapa tuosta. Voit skipata tuon jarruylikuumenemisosuuden. Huomioi myös että ohjeessa tuo jannu nimenomaan disabloi sen, aktivointiin riittää terve järki, eli arvon vaihtaminen toiseksi kuin mitä se nyt on. En nyt ulkoa muista miten päin homma meni, eikä ole läppäriä josta luntata.Originally posted by Skelektor View PostKehtaisko joku ystävällisesti kirjoitella ohjeet Bmw e87 120d msport vm.2008 sähköisenlukon koodaukseen
Jos DIFF_LOCK-arvoa ei moduulista löydy, ei sitä ole mahdollista koodata. Yleensä kyllä noin uudessa jo on.
Miten se oli tuon e46:n kanssa, saiko siihen koodattua tämän sähkö"lukon"? Silleen toki, että luistonesto pois päällä, lukko on päällä.
Ok. Tänks.Originally posted by Dualfun View PostLukkomodulointi on aktiivinen wert_02 asennossa huolimatta missä tilassa DSC on.
Mikäs on wert_00 ja wert_01 funktio, mitä niillä säädetään?
Mk60 / C09_DIFF_LOCK/
wert_00: 00 (= ei aktiivi)
wert_01: 00 (= ei aktiivi)
wert_02: 01 (= aktiivinen)
Nyt lukko päällä DTC:n ollessa aktivoitu?
Muuttamalla wert_00 ja wert_01 aktiiviseksi
-->lukko toimii myös ilman DTC aktivointia?
Näinkö ? :think Testimahdollisuutta ei taivaalta vielä sada. Taidetaan jättää koodailut suosiolla asiaan perehtyneille...
Tervehdys,
Ostin Quaifen ja paketissa oli mukana perän uudet tiivisteet 2kpl luultavasti nämä osa Nro. 13
Sellainen kysymys, ovatko ihan ok tavara vai heitänkö roskiin ja haen marmorilta OEM kama?
Mitä muuta kannatta samalla vaihtaa Quaifen asennuksen yhteydessä?
Potilas E60 LCI 535D
