Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • TuoAntti
    • 4178
    #271
    Miten se oli tuon e46:n kanssa, saiko siihen koodattua tämän sähkö"lukon"? Silleen toki, että luistonesto pois päällä, lukko on päällä.
    EVERYTHING | WORKS
    • Skelektor
      • Dec 2003
      • 20
      Kehtaisko joku ystävällisesti kirjoitella ohjeet Bmw e87 120d msport vm.2008 sähköisenlukon koodaukseen
      Iso kiitos etukäteen
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #273
        Vaikkapa tuosta. Voit skipata tuon jarruylikuumenemisosuuden. Huomioi myös että ohjeessa tuo jannu nimenomaan disabloi sen, aktivointiin riittää terve järki, eli arvon vaihtaminen toiseksi kuin mitä se nyt on. En nyt ulkoa muista miten päin homma meni, eikä ole läppäriä josta luntata.
        Jos DIFF_LOCK-arvoa ei moduulista löydy, ei sitä ole mahdollista koodata. Yleensä kyllä noin uudessa jo on.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • 10954
          Laitoit mulle priivaa, mutta sulle ei voi näköjään lähettää kun olet profiilista sen estänyt "Skelektor has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her."
          • tiakri
            • Jan 2008
            • 215
            #275
            Yleensä tuo "sähköinen lukko" on tehtaalta aktivoituna. Se kannattaa lähinnä disabloida jos asentaa quaifen tai muun oikean lukon ettei häiritse sen toimintaa. Ei sitä yleensä tartte erikseen enabloida.
            E90lci'09
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #276
              Ei ole minulla ainakaan vielä tullut vastaan pikkukoneisia perhemalleja joissa olisi sähkölukko valmiiksi aktivoitu, ja kymmeniä olen vuosien varrella tehnyt. 335i/335d on ollut sekä aktivoituna että ilman.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • Tommix
                • 5585
                • S:t Karins
                #277
                Avaatkos tätä vähän? Mun muistaakseni Qaife:n kanssa ei tuohon tarvitse koskea?
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #278
                  No ainakin sillä poisohjelmoinnilla saa varmuuden ettei dsc kiihdyttäessä missään tilanteessa jarruta turhaan siellä.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Tommix
                    • 5585
                    • S:t Karins
                    #279
                    Jos lähdetään oikein kiihdyttelemään niin dsc otetaan ihan napista pois päältä. Muutenhan tuo dsc auttaa liikkeelle lähdössä esim. liukkaalla?
                    Ja Quaife lukko parantaa pitoa se on selvä.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Jos käy torsenille ominainen asia eli toinen rengas menettää pidon kokonaan ja tämän seurauksena ”lukko” aukeaa, niin mielestäni tässä kohtaa on pelkästään hyvä asia että luistonesto puuttuu peliin ja jarruttaa tätä tyhjään pyörivää rengasta? Normaalistihan se ei jarruta koska perä estä toispuoleisen sutimisen.
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #281
                        Sähköinen lukkoperä kun on käytössä, niin se nimenomaan jarruttelee silloin kun dsc on napista pois päältä.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          #282
                          Mites tuo "sähkönen lukko" nyt käytännössä pelaa kun se on viimein koodattu päälle? Tarviiko esim. DTC -nappia painella suuntaan tai toiseen?
                          Tämmönen oli toisessa topikissa niin en prkl enää pysy kärryillä:
                          "On-topic, eikös tuo mene niin että perusasetuksilla on kaikki luistonestot käytössä, ja DTC nappia painamalla kytkeytyy dynaaminen luistonesto joka sallii sutimiset mutta puuttuu jos alkaa lähtemään sivusuunnassa ns. lapasesta? Eli DTC-nappia painamalla DTC menee päälle, eikä suinkaan kytkeydy pois?"
                          Voimaa ei ole vielä satanut taivaalta (onneksi.. ) niin ei ole päässyt testailemaan.
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -93 Cabriolet
                          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #283
                            Päälle koodattuna se jarruttaa sutivaa rengasta myös silloin kun kaikki avut ovat pois päältä.
                            Vakionahan näissä kaikissa on DTC-moodissa (lyhyt painallus) sähköinen lukko "aktivoituna" = DSC jarruttaa sutivaa rengasta ja antaa vähän löysää/sallii vähän luisua ja luistoa.
                            Omasta huomaa hiton hyvin eron kun siinä ei saa tuota toimintoa käyttöön. DTC-moodissa auto lähtee todella helposti poikittain märällä/lumella, mutta se hauska loppuu siihen. Kaikki avut poissa taas rajoituksia ei olisi, mutta 99% ajasta sutii ainoastaan yhdellä ja vesikelillä ei mitään mahdollisuutta saada luisuun, talvella menee edes jotenkin...
                            No näinhän se menee. DTC = Dynamic Traction Control.
                            https://www.bmwtoronto.ca/resources/...on-control.htm
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • ässä lavaan
                              • 1717
                              • Savo
                              #284
                              Eli tulkitsinko oikein:
                              Perusmoodissa kaikki avut päällä. Ei salli sutimista / luistoa sivulle.
                              DTC -napin kerta painallus sallii pienen sutimisen (esim. liikkeelle pääsyn sohjossa), mutta rajoittaa suurempaa sivuluisua.
                              DTC -nappi pohjaan niin kaikki avut poissa ja sallii sivuluisun, mutta sutii yhdellä pyörällä?
                              LUKKO KUN AKTIVOITU niin apujen ollessa poissa sallii sivuluisun ja sutimisen ns. kahdella pyörällä? Ja tällä sitten parhaiten edetään liikennevaloista sohjossa.. ? Ko kö vai...
                              E91
                              Exät:
                              E36 325i -91 Sedan
                              E30 325i -85
                              • Tommix
                                • 5585
                                • S:t Karins
                                #285
                                Ok, eli 335i:ssä tuota ei sitten ole koodattu käyttöön tehtaalla?
                                Käyttis: G26 i4 M60
