E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    #1006
    47. kerran: ota pois sulake, noilla pesureilla ei tee yhtään mitään!
    48. kerran! Kiitos
    e30 328i Alpinweiss 2
    e46 330i M-sport2
    • Zygel
      • May 2009
      • 214
      Saako tuommoisen facelift e91 335d:n ohjelmoitua täystehoiseksi ihan normaalisti, ettei ole hankalaa niinkuin uusien kanssa?
      ex: E46 330d M-Sport '04
      • bear3
        • Jul 2008
        • 131
        • laitila
        #1008
        ei kai siin mitää ongelmaa ole.korjatkaa jos olen väärässä,mutta olen ymmärtänyt et aivan viimeisissä E-sarjan autoissa jo samat ohjain boxi tyypit ku F-sarjassa.eli todellakin lukittu.en tiedä onko jo joku saanut auki
        "itse tein...siksi hyvä "
        e91 330xd 2007
        • Tommix
          • 5518
          • S:t Karins
          #1009
          Karalankin sivuilla on hinnat ja tehot ilmoitettu F sarjan ohjelmoinnille eli ei tuo ecu avaamatta ole jäänyt...
          • Jusu^
            • Jul 2005
            • 1440
            #1010
            Onnistuu! Ei ongelmaa vielä niissä!
            F11 M550d -13
            F15 X5 30d -14 M-Sport
            E46 M3 Cabrio -03
            E92 Drifter
            ex: E91 ///M3D -07
            ex: E90 M335D -08
            ex: E46 M3 Cabrio -01
            ex: E38 L7 -98
            • RQQP3
              • Jan 2014
              • 51
              Nykimistä?
              Osaisko joku sanoo missä vika kun lähdet ripakammin risteyksestä niin auto rupee nykiin...
              Sitten taas jos lähtee hissukseen niin se ei nyi tai sitä ei tunne.
              Voisko syynä olla puola tai tulpat? Ja auto siis 318i niin näissähän oli niitä suutin ongelmia niin millaset oireet siitä tuli?
              Autolla ajettu vasta 100tkm että sen puolee nykimistä ei pitäis olla
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #1012
                Luet vikakoodit ja samalla livedatasta railipaineet seurantaan. korkeapainepumppu ongelmaa näissä on jonku verran tupannu olemaan. tuli mullekki uutena juttuna vastaan neloskoneissa... 6pyttysiin vaihettu ihan optiona nuita mutta ei ole näköjään ja kuulemma pelkästään 6pyttysen ongelma.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • RQQP3
                  • Jan 2014
                  • 51
                  Vikakoodit luettu mutta ei antanut mitään erikoisempia koodeja.
                  Ohjelmoitiin si auto ja ei sekään auttanut mutta ei sen nykimisen takia autoo ohjelmoitukkaan.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #1014
                    korkeapaine pumpusta ei tule vikakoodia. live datasta rail paineet esille. pitää olla 150 bar ja yli kokoajan. yks auto mitä hämmästelty tässä niin samoilla oireilla ja sillon ku käy huonosti on rail paineet siinä 100bar kieppeillä
                    Kissvesala.fi
                    • RQQP3
                      • Jan 2014
                      • 51
                      Ok, mitenkäs tyhjäkäynti oli siinä autossa? Seilasko ihan pikkusen?
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #1016
                        joo tai ennemminki sillain oikeen vähä ravistaa tyhjäkäyntiä. tuntee persiissä... paikallaan kun painaa kaasun pohjaan ku vika päällä niin siinä kahen tonnin kohalla rötää ensin ihan kunnolla ja sitte nostaa kiekat pohjaan
                        Kissvesala.fi
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #1017
                          paljon tuommoisesta käytetystä e91 msport alustasta voisi pyytää myydessä?
                          • jonttt
                            • Feb 2012
                            • 71
                            • Lempäälä
                            #1018
                            Sopiiko e92 etupuskuri LCI e91 malliin? Erilaiselta se näyttää kuvista päätellen ainakin muttamutta..
                            Nykyiset:
                            BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
                            Nissan 200SX S13 SR20DET
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #1019
                              Vaikka 100e molemmin puolien.. riippuen kunnosta ja iästä..
                              Mutta mutta oikein huomattu, se on erilainen..
                              F11 M550d -13
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E38 L7 -98
                              • tpohto
                                • Jan 2011
                                • 2
                                • Revonlahti
                                #1020
                                e92 konehuoneen pörinä / pakoputki ?
                                Originally posted by elbe_ View Post
                                Moi!
                                Olenkin lukenut tätä foorumia ja etsinyt selitystä tälle: moottorijarrutusta tehdessä n.1500-1700 rpm kohdalla kuuluu kapiiniin omituinen mörinä. Tämä ei kuitenkaan kuulu aina vaan on päiviä kun se kuuluu ja päiviä kun se ei kuulu:think Näissä on niitä jakoketju hommeleita ollut mutta ei kuulostaisi ketjulta. Lähinnä enemmänkin siltä että koneen käynti ääni muuttuisi "ontommaksi/pörinäksi" ja hieman kovemmaksi. Onko muilla ollut samaa? Voisiko esim. pakoputki vuotaa hieman jostain alkupäästä tai jotain olevan löysällä?
                                Ja eikös näihin uudempiin ole tuo jakopään ongelma korjattu?
                                Auto on -10 malli ja 126tkm ajettu. Lisäksi täys BMW huoltokirja ja suomiauto. Olen 3 omistaja.
                                Minulla on -07 e92 coupe ajettu 192 tkm automaatti d320
                                Konehuoneesta kuuluu outoa pörinää. Pakosarjassa/pakoputkessa vuotoa?
                                Välillä pörinä katoaa ja auton käyntiääni muuttuu ihan normaaliksi. Voi mennä useita päiviä ennen kuin pörinä palautuu ja voi kestää vain hetken.
                                En ole vielä tutkinut vikaa, koska ei ole vielä haitannut ajoa.. syytä varmaan olisi.. olisiko muilla mahdollisesti ollut samoja ongelmia?
                                _________________________
                                e46 M3, e91 320d touring
