E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ster
    • Jan 2014
    • 344
    • Tku
    #931
    Originally posted by Kuqi View Post
    E92:ssa ennemmin syttyi enkelit kun avasi ovet kaukkarilla, mutta nyt ne ei enää syty. Mitä nappia mää oon painanu?
    Taitaa johtua huonosta akun varaustasosta. Auto ns. säästää virtaa jättämällä annelit pois päältä. Mulla teki talvella pakkasilla samaa, kun ajelin pieniä matkoja.
    F06 640i GC M-sport.
    F22 M235i.
    F32 428i xDrive M-sport.
    E92 M3.
    E82 135i M-sport.
    E91 320D M-sport.
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12602
      Voi muuten olla tämä, valitteli akun matalasta jännitteestä yks päivä ku soittelin musiikkia parkissa auton ollessa sammuksissa.
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • awwwshit
        • Nov 2006
        • 559
        Mites on tuo taustapeili kiinnitetty? Putsasin tuulilasin sisäpuolelta ja vahingossa kyynärpää osui taustapeiliinnja koko paska koteloineen istos, roikkuu nyt vaan johtojen varassa. Mitään klipsejä/liimauksen jälkiä ei näy eikä tunnu?!
        Nykyiset:
        Opel Insignia OPC line sedan -15
        e61 520D -08
        Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #934
          Eiköhän tuo ole liimaamalla kiinni. Varmasti jotain speciaalia liimaa ja vain tietyssä paikassa jottei sotke sadetunnistinta/kaukovaloassaria.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • kinkkelaade
            • Mar 2014
            • 35
            • Rovaniemi
            #935
            minulle vaihdettiin vasta uusi tuulilasi ja samalla vaihdettiin uusi sadetunnistimen anturi siihen koska se ei kuulemma ikinä irtoa ehjänä tuulilasista tai ei muuten toimi enää. ja liimalla kait ne laittoi sen kiinni uuteen lasiin
            BMW 530Xd F10
            • Petteri75
              • 2661
              • Kirkkonummi
              #936
              Perästä katsottuna näyttäisi siltä kuin takimmainen äänenvaimentaja olisi hiukan alempana kuljettajan puolella. Onko se osoitus siitä, että on tullut pohjakosketus (autossa on M-sport alusta = matala..) vai onko 4 vuoden ikäisenä aika vaihtaa jotain kumikiinnikkeitä?
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                #937
                Ei ole liimalla kiinni. Oletan ,että sulla jäi lasiin se metallinen osa jossa 3 koloa. Ekaksi ota siitä taustapeilistä se muovi kuori pois ja sitten laitat sen peiliosan varren tietyssä kulmassa (ei mene kuin yhdessä) siihen metalliin kiinni ja käännät peilin varren siihen asentoon kuin sen kuuluu olla. Nämä ohjeet voi olla selkeämmät.
                • casey
                  • Jan 2014
                  • 10
                  Sellane kysymys liittyen tohon e91, vm-10.
                  Onko muillakin takaluukku raskas käyttöinen tai muuten vaan ärsyttävä. Käytännössä joka kerta joudun laittamaa takaluukun uudestaan kiinni ku ei mene ensimmäisellä kerralla vai säälinkö liikaa enkä paiskaa tarpeeks kovaa sit vaa ekal kerralla :o
                  Se ikkunaluukku menee ihan asiallisesti kyl kiinni..
                  Toinen juttu, toine parkki palo, halogeenivalot löytyy autost. Mist löytyis sopivat ledit parkkeihin ?
                  Oon lukenu ja kattonu linkkei monia aikasemmin, mut nyt ku niit linkkei tarvis ni en tietenkää löydä..
                  • bsm
                    • Oct 2013
                    • 28
                    • Tpe
                    #939
                    Takaluukku on ajoittain rasite. Itellä e91 -09. Välistä nätisti kiinni ja välistä jää puolittain auki eli valo jää palamaan ja tietokone rupee herjaamaan. Joko opit kuulemaan äänestä, et millon kiinni tai sit paiskaat aina täysillä.
                    • casey
                      • Jan 2014
                      • 10
                      Juu selväpeli. Kyllähän täs 2kk aikana oon jo oppinu huomaamaan koska menee kiinni ja koska auki..
                      • LAtee_
                        • Aug 2012
                        • 595
                        Onkos mitään hyviä arvauksia kun on ruvennut tuo sigun peruutustutka sekoilemaan.
                        Piippailee vähän itekseen millon sattuu vaikka mitään ei ole takana. Onko tohon joku kalibrointijuttu olemassa vai alkaako se vaan sanomaan itteään irti?
                        F31 320iA M-sport LCI '17
                        Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                        • Veeksi
                          • 2179
                          Anturit ei oo ikuisiaaa aaa. Mitä luultavimmin joudut vaihtamaan ko. anturin. En oo ihan varma onko joku herkistelly noita kuntoon. Varmaan vinkkejä saa kun hakee PDC antureista tietoa vanhoista ketjuista.
                          BMW E85 3.0i '05
                          • saM5
                            • 496
                            • Pori
                            #943
                            Juu, sama täällä. On varmaaan liian tiivis auto, kun ikkunan tai oven ollessa hieman auki menee takaluukku aina ihan nätisti kiinni.
                            E91 335i xDrive
                            ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17979
                              • PKS
                              #944
                              Anturi rikki joo. Selvitä ensin mikä niistä on viallinen. Jos ei INPA:a ole käytössä, laita virrat päälle ja pakki silmään, pysy itse auton sivulla ja ojenna kättäsi yksi kerrallaan anturin päälle samalla kuunnellen auton kaiuttimista kuuluvaa ääntä niin saat selville kuka on hengetön. Kannattaa myös kuunnella jokaisen anturin kohdalla korvalla kuuluuko kaikista tikittävä ääni, jos ei on anturi dead.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • sönkkö
                                • Jan 2013
                                • 65
                                • Etelä
                                #945
                                Mikähän tuola nyt on keturallaan..
                                Vaihtelin kerrankin kotipihassa kesärenkaat alle, bmw omat vanteet 205/55/16 nokia hakkablue renkailla ja vetelee nii pirusti. Välillä mennään aivan suoraan, kun välillä taas vetää väkisin vasemmalle ja mutkan, töyssyn tai joskus ihan vaan suoralla tiellä esim. tien epätasaisuuden takia lähtee pakottamaan oikealle. Pomppii ihan miten sattuu ja ajettavuus aikalailla hanurista.
                                Nyt on sen verta monesti irroteltu ja kiristelty ja tutkiskeltu, ettei ainakaan mun konstit riitä. Ja tosiaan kun kotona vaihtelin niin ei tullu mitään tasapainotushommia katottua, jotain viime vuoden painoja sielä näytti olevan, mutta ei kai tollanen levoton ajo voi niistä johtua?
                                Renkaat/vanteet on mulla ensimmäistä kertaa käytössä, joten tiedä sitten miten on viime omistajalla toiminut..
                                Ainoa, mikä mulla on mielessä, joka tollasta tekee on huono kiinnitys, mutta vaikken mikään autoinsinööri ole niin on sen verran kuitenkin tullut renkaitakin vaihdeltua, että en jaksa siihen enää uskoa..
                                Vinkkejä?
                                2016 F10 520d
