E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MonacoBlueE90
    • Sep 2011
    • 245
    • Kymenlaakso
    #961
    Originally posted by -james- View Post
    Pitää ilmeisesti tutkia tarkemmin, koska katsoin aikaisemmin jo ainakin KL-varaosat ja Schmiedmannin + jotain muita paikkoja.
    Merkkiliikkeestä hiukan alle 40€ hintaan.
    • -james-
      • 34
      #962
      Niin taitaa päästä helpoimmalla. Mikä on merkin koko e91 peräluukkuun?
      Ei ole just auto pihassa mistä mittais..
      • MonacoBlueE90
        • Sep 2011
        • 245
        • Kymenlaakso
        #963
        Joku 72mm ainakin e90:ssä. Kyllä ne tiskillä tietää mikä on oikea.
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #964
          2006vm e91, onko mahdollista vaihtaa normi ratti monitoimirattiin niin että saisi vakkarin ja soittimen ohjauksen rattiin?
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #965
            Soittimen säädöt + paljon muuta saat ratista säädettyä mutta et vakionopeutta. Sille on oma viiksi.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • michoi
              • Dec 2009
              • 23
              Nyt olisi pieni ongelma edessä. Tuli hankittua 11/2005 mallia oleva e90, huomasin vasta nyt että ratin korkeussäädön vipu puuttuu autosta eli se on varmaa onnistuttu katkaisemaan edellisen omistajan toimesta.. Onko kellää tietoa millanen homma olisi uusia tuo vipu?
              Real oemista en löytänyt varaosanumeroa sille ja pikaisella googletuksella en löytänyt mistään myynnissä kyseistä vipua.
              E90 330D Monaco Blau
              EX: e36 318is coupe, e36 316, e46 323 sedan, e30 316 coupe -86
              • kooma
                • 1054
                • Pikis
                #967
                Olisikohan osa numero 32306767203?
                • Nizz3
                  • Feb 2012
                  • 5
                  Kolisee
                  BMW 325 E90 Automaatti.
                  Paikoillaan kun laittaa vaihteen D:lle tai R:lle niin kuuluu kolahdus.
                  Ja kun painaa kaasua reippaammin että tiputtaa vaihdetta alaspäin niin nykäsee niin että tuntuu selvästi.
                  Eli varmasti klappia jossain mutta missä?
                  Kardaanissa, perässä, vaihteissa, missä?
                  Joku puhui joskus jostain kardaanin kuminivelestä???
                  • michoi
                    • Dec 2009
                    • 23
                    Juurikin tuo se on, kiitokset! Onko kellään tietoa millainen homma tuo on uusia?
                    • RQQP3
                      • Jan 2014
                      • 51
                      Äänentoisto e90
                      Iltaa, hei eli omistan tuollasen 318i e90 ja asia siis koskee tuota äänentoisto järjestelmää.
                      Radiona siinä toimii tuo business ja kaiuttimet on sit ne paskimmat mitä voi olla että edessä 4" ja takana 4" ja kuljettajan sekä repsikan penkin alla ne 6.5" subbarit vai mikä lieneekin?
                      Eli siis ensimmäinen kysymys, Onko nuo mitä penkin alla ovat niin subbareita vai mid bassoja? Onko se 6.5" vai 8"?
                      Sitten toinen kysymys, saako noilla penkkien alla sijaitsevien kajareiden paikalle vaikkapa sit sen 6.5 tai 8" subbarin ja mitenkä soi?
                      Kolmas kysymys, mikä tää alpine hifi paketti on mistä kaikki puhuu? :0
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Alpine retrofit -kitti on Alpinen BMW:lle varta vasten tekemä valmispaketti, mikä sopii juurikin tuon Business-shitin parantamiseen. Siinä tulee uusi vahvari, diskantit (puuttuu busineksesta kokonaan) ja uudet mid-ranget. Business-shittihän ei aja ollenkaan noita penkin alla olevia subeja. En tiedä miks ne on sinne edes laitettu. Mutta Alpinen vahvari pistää ne potkimaan varsin hyvin. Alpine-paketin jälkeen äänentoisto on aikalailla samaa tasoa normaalin Hi-Fi paketin kanssa.
                        Tuon lisäks kun vielä laittaa Kinivon BTC450:n, niin saat erittäin hyvin toimivan Bluetooth-äänentoisto ja hands-free yhteyden.
                        Oon ainakin itse todella tyytyväinen em. pakettiin mikä on viimoin kokonaisuudessaan perheen käyttöautossa. Itsellä on L7 ja BMW:n oma BT. L7 toki soi vielä paremmin, mutta BMW:n oma BT yhteys on surkea (ei tue äänentoistoa saati puhelimen musiikkisoittimen kaukokäyttöä (tietysti ei paljon auttas vaikka tukiskin, jos ääni puuttuu).
                        BMW E85 3.0i '05
                        • RQQP3
                          • Jan 2014
                          • 51
                          Selvä kiitoksia!
                          Mistäs noita alpineita saa sit? Ja hintaa sellasella on?
                          Kun ei nyt montaa tonniakaan viittis laittaa.
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Selvä kiitoksia!
                            Yleensä kaikkialta mistä saa bemarin osia. Marmorilta, Schmiedmannilta (varmaan muutaman c:n, h:n ja m:n vois lisätä tuohon vielä) tai esim. Saksan osa jobbareilta. Kovin kummoisia eroja paketin hinnalle en itse löytänyt ja pyöri jossain reilussa 500€:ssa. Lisäksi pitää ostaa sisälle uudet peilikolmiot missä on diskantipaikat (näihin tulee ne uudet Alpine-diskantit). Ne maksaa jotain 17€/kpl.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • RQQP3
                              • Jan 2014
                              • 51
                              Tämä selvä
                              Mitenkäs onnistuiskohan sillain että laittais niille penkin alle oleville subeille jonkun pienen vahvistimen?
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Tämä selvä
                                No ei kai siihen mitään syytä ole miksei sekin onnistuis, mutta edelleen sulta puuttuis diskantit. Toki voi nekin varmaan itse laitella jne. ja säädellä systeemin sitten soivaksi.
                                Alpine kitin vahvuuksia on se, että se on helppo ja hyvä ratkaisu.
                                BMW E85 3.0i '05
