E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • syrkö
    • Nov 2006
    • 69
    e90 318d 2007, ulkolämpötila sensori sijainnee etupuskurin takana, tarvitseeko koko puskuri ottaa irti jotta vaihto onnistuu?
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    keyless go systeemi ja kuskinoven kahvan tunnistin ei toimi. Repsikan puolella toimii normaalisti. Mistähän lähtis vikaa etsimään? Sähköpiuhoissa vikaa?
    e30 328i Alpinweiss 2
    e46 330i M-sport2
    • dieselrules
      • Mar 2004
      • 201
      • Tornio
      Morjens
      Mie olen nyt hypännyt tuntemattomaan ja laitoin 4 dieselin jälkeen bensiini vehkeen.
      Elikkä 325i 3.0l koneella, lievä 2008. aj.65th
      No vähän siitä on kysyttävää heti kärkeen. Kone vähän nakuttaa, mutta siitä luinki et ei ole vakavaa kait. Vissiin nostimet vähän ääntä piettää vai??
      Toinen mikä pitää tutkia myyjän piikkiin, kun kaasuttaa ja löysää kaasun, niin kuuluu ääni imusarjasta. Aluksi luulin et kuskin etu akselilla jarru hinkkaa, mut se kuuluki kone huoneesta. Hiljaa kun ajaa ja löysää kaasun, niin aivanko jarru hinkkais levyyn, pari kertaa kuuluu ja heittää poies. Paikallaanko kaasuttelee niin imusarjasta se ääni kuuluu. Onkos tästä mitään ennakko tapausta??
      Onpa se eri ajella tieselitten jälkeen, vähän eriin laihin käyttäytyy...
      • phoenixx
        • 126
        • Sastamala
        Originally posted by pro_tinnitus View Post
        Itsellä täristi jarrutuksessa yli 50 nopeuksista, mutta levyjen ja palojen vaihdolla (etu ja taka) vika poistui. Veikkaisin alustassa olevan väljyttä tai laakeri menossa (tämä tosin kuuluu jyrinänä). Itsellä yli 200tkm mittarissa ja alustaan ei ole tarvinnut koskea, ellei takalaakeria lasketa. Uudet jarrulevyt saattavat olla myös kierot, jota tosin epäilen. Ellei tärinä sittenkin johdu takajarruista, niitä tutkisin ensimmäisenä.
        Tärinä tuntuu jotenkin hankalalta paikallistaa mutta paras arvaus on edestä kuljettajan puolelta. Tärinä ei tunnu ratissa lainkaan.
        Uudet takajarrulevyt ja palat on tilattu ja kokeillaan niitä seuraavaksi
        Ford Mondeo 1.8 wagon
        Edelliset autot:
        Vw passat 2.8 v6 syncro -01
        E90 318ia -06
        Ford Focus mk2 wagon -06
        E36 325 ci -93
        Audi 80 -86
        • AnttiL
          • Sep 2011
          • 61
          Muutaman kerran antanut auto vikakoodia linkissä nro.4 olevasta vesipumpusta (Additional water pump). Mikä tuon pumpun tarkoitus on? Ainakin silloin kun painaa lämppärin säätimestä REST nappia niin silloin tuo lähtee pyörimään tai siis pitäisi. Lähtee kyllä kun napauttaa jollain pumpun kylkeen. Mutta ilmeisesti jossain muussakin tilanteessa se lähtee päälle kun antaa koodia vaikkei ole tuota REST toimintoa käyttänytkään.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=64&fg=18
          BMW E70 LCI xDrive30d
          • Haju69
            Administrator
            • 16536
            • Leppävirta
            Jatketaan täällä.
            Vanha topikki vielä kertauksen vuoksi tuossa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=198122
            Siirsin tuolta vanhasta muutamat viimeiset postaukset tänne..
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • myllari
              • May 2011
              • 100
              Osaisko joku neuvoa mikä mahtaa olla 320d:ssä vikana, ku sytyttää moottorin vikavalon ja kertoo että päästöt kohonneet.
              Vikakoodin luvussa löytyi vika koodit 3 pytyn hehkulta ja pakokaasun takaisin kierrätyksestä, kierrätys liian vähäistä?
              F11 520d
              E12 525
              Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
              • -=DmR=-
                • Apr 2005
                • 152
                • Mikkeli
                Ajattelin vaihtaa e90 330d:hen coilover-alustasarjan ja samalla vaihtaa iskareiden yläpään tukilaakerit, mutta noihin näyttää olevan saatavana M-alustalle ja vakioalustalle omansa. Jotenka onko noissa mitä eroa..? Kestävyydessä, tms..? Onko mitään merkitystä kummat sinne laittaa. Auto on alunperin vakioalustalla.
                BMW 520d F11 LCI
                • _Pietu_
                  • 3660
                  • Kuopio / Maaninka
                  Hehkut, hehkujen ohjainboksi ja kannatanee katella onko termarit (pää ja egr lähinnä) kunnossa (nouseeko lämmöt ajossa normaaliksi?). Jos kaikki nuo ok, niin sitten DPF:ää poistelemaan:think
                  BMW F25 xDrive 20d
                  ex BMW e91 320dA
                  ex BMW e36 325i
                  - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                  Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                  • phoenixx
                    • 126
                    • Sastamala
                    -06 318ia pitää nakuttavaa ääntä tyhjäkäynnillä. Ääni häviää kun kierrokset nousevat yli 1000rpm. Ketjun kiristin vaihdettu. Ajatuksia?spekulointeja? Faktaa?
                    EDIT:1h lisää searchia niin itselleni vastaten todennäköisesti ääni tulee jostain ilmapumpusta? Joka puhaltaa ilmaa pakosarjaan tyhjäkäynnillä säästäen tällöin katalysaattoria.
                    Edelliset autot:
                    E90 318ia -06
                    E36 325 ci -93
                    Audi 80 -86
                    • Masq
                      • Mar 2013
                      • 17
                      • Akaa
                      E90 M-Sportissa sävylasit takana, onko kellään hajua kumpaa se on lähempänä kun verrataan tummennuskalvoon. 35% vai 50%?
                      Astra H OPC
                      Ex:Jetta Gt, Leon 1.8 20VT TS, Astra H GTC, Lancer Evolution5, E90 330DA M-Sport
                      • syrkö
                        • Nov 2006
                        • 69
                        Anturi löytyi tuolta apukuskin puolelta, läheltä syyläriä, vaihdoin anturin mutta mittari näyttää yhä -40c. ? Viekö hetken ajot ennenkuin toimii, vai pitäisikö toimia heti normaalisti?
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          35%. Omassa on edessä Llumarin 35% kalvoa.
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • Spunde
                            • Aug 2012
                            • 31
                            • Somero
                            Kellään kokemusta Ground Zeron upgrade kitistä?
                            Myös lueskelin netistä, että jos vaihtaa soittimen niin pitäisi vahvistinkin vaihtaa? Voiko pitää paikkansa?
                            Ja kellään kokemusta Bavarian Sound Werkistä (BSW)?
                            • Biiemvii
                              • Sep 2012
                              • 31
                              • Satakunta
                              Miten muuten maffin kunto, voisko sekin vaikuttaa tuohon Increased emissions herjaan, jos se alkaa väsymään?:think
                              "Osaisko joku neuvoa mikä mahtaa olla 320d:ssä vikana, ku sytyttää moottorin vikavalon ja kertoo että päästöt kohonneet.
                              Vikakoodin luvussa löytyi vika koodit 3 pytyn hehkulta ja pakokaasun takaisin kierrätyksestä, kierrätys liian vähäistä?"
