E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bear3
    • Jul 2008
    • 131
    • laitila
    #976
    Originally posted by RQQP3 View Post
    Tämä selvä
    Mitenkäs onnistuiskohan sillain että laittais niille penkin alle oleville subeille jonkun pienen vahvistimen?
    jos meinaat vahvistimen laittaa ni mix ei laittaa muitakin kajareita vahvistimen läpi ku vain penkinalusbassoja?itse kans melkein klikkasin ostoskorii ton alpinen kitin kohdal,mut ei sisältyn uusii elementtei penkkien al,joten otin ground zeron paketin ja lisäx vahvarin nyt kaikki etupääs tulee vahvarin läpi takaovia en jaksanut kytkee vahvarin kautta(vaik olis viä kanavia vapaana)ehkä joskus.multakin puuttu diskantit, etuovien"listat"kl-varaosast ol n.30e/kpl
    "itse tein...siksi hyvä "
    e91 330xd 2007
    • TPM1
      • Jan 2013
      • 127
      • Kerava
      #977
      Omasta mossesta löytyy tuo HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM. Millaisella budjetilla ja työllä tuon sointia saisi parannettua?
      • bear3
        • Jul 2008
        • 131
        • laitila
        #978
        saksa aika heikkoo,mut oletin et toi o professional hifi,diskantit puutuu peilikolmioist?alpine upgrade kit sisälttää midit+diskantit ja vahvarin,ground zero kit ei vahvaria ,mut penkinalubassot ,diskantit ja midit etuoviin ja focalil on kans joku upgrade kitti,helpoimmal ja halvimmal taitaa päästä ku klikkaa ton alpinen setin ostoskoriin(n.500e),ymmärtänyt et o todella paljon parempi ku vakio.tietenki pitää hommata noi etuovien karmilistat joissa on diskanttien paikat peilikolmiois......500-800e
        e91 330xd 2007
        • Hiace
          • Dec 2011
          • 1203
          • Helsinki/Joensuu
          #979
          Minulta löytys nuo E91 etuovien karmilistat, joissa diskantin paikka. Hommasin ex-autoon mutta jäi laittamatta. Pistä privaa jos kiinnostaa!
          F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
          • TPM1
            • Jan 2013
            • 127
            • Kerava
            #980
            Hifi speaker system on tuo ja diskantit löytyy peilikolmioista.
            • bear3
              • Jul 2008
              • 131
              • laitila
              #981
              ei muuta ku elementit vaihtoon ja vahvari takakonttiin
              e91 330xd 2007
              • Rankka Ankka
                • May 2007
                • 157
                • MYRSKYLÄ
                #982
                Onks muille tullu tutuksi tuulettimen pieni vikinä? Vanhassa e46 tuli talvella todella tutuksi ja moottorin vaihto oli operaatio johon en ruvennut. Nyt vaa mietin jos tässä 91 alkaa vikisee enemmän on asialle jotain tehtävä, mutta mitä.
                • bear3
                  • Jul 2008
                  • 131
                  • laitila
                  #983
                  jep samainen pieni vikinä on omassanikin,meloisen ärsyttävä ääni,entiä pitäikö sit vaihtaa puhallinmoot. vai meniskö puhdistuksel ja voitelul?
                  e91 330xd 2007
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #984
                    Lähtisin parantamaan kaiuttimien vaihdolla, jos ja kun haluaa halvalla päästä. Gladen audio, Eton, Rainbow yms missä tulee myös uudet subit olisi oma valinta.
                    Hinnat lähtee sieltä 350€ paikkeilta ja aikaa kuluu n.2-3 tuntia, kun rauhallisesti tekee.
                    • kinkkelaade
                      • Mar 2014
                      • 35
                      • Rovaniemi
                      #985
                      BMW 530Xd F10
                      • steelduck
                        • Apr 2014
                        • 14
                        Selvittelin tuota muutama viikko sitten tuolla naapurifoorumilla:
                        • RQQP3
                          • Jan 2014
                          • 51
                          Syö öljyä ?!
                          Morjesta, hei meikäläisellä on tollanen 318 i -07 eli sillä vanhemmalla konella mikä n45 onkaan? Niin se oli pari viikkoo sitten jakopää rempassa ja sen jälkeen lämpösellä koneella savuttaa sellasta oikein sinistä savua ja oon nyt seuraillu sitä öljyn "mittatikkua" ja se vähenee pikkuhiljaa :/
                          Eli osaisko kukaan sanoa mitä asennuksessa mennyt päin mäntyä?
                          • kinkkelaade
                            • Mar 2014
                            • 35
                            • Rovaniemi
                            #988
                            moro!
                            tuli tohon E91:een ilmotus että dipped beam left failure. ja ku valot käyttää pois päältä ja takaisin niin syttyy toi vasen valo mutta jää punertavaksi. eli kait se hehku on siis elinkaarensa päässä. onkohan se tuossa D2S hehku ja onkohan toi paha itse vaihtaa?
                            BMW 530Xd F10
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              #989
                              Itse kokeilin vaimentaa tuulettimen vikinää raitisilmasuodattimen aukon kautta. Sieltä pitkällä 50cm pillillä (sattui olemaan juuri kotona tuollaisia "vitsipillejä") laitoin voiteluainetta moottorin akseliin. Akselin keskiakseli näytti ihan ruosteiselta eli sieltä vikinä varmaan tulee. Nyt ei vikise enää - paitsi kun kääntää voimakkaasti autoa mutkassa vasemmalle. Ei oikealle.
                              Pitänee silti purkaa tuo hanskalokero ja öljyillä kunnolla. Jos ei auta niin moottori vaihtoon
                              • Rankka Ankka
                                • May 2007
                                • 157
                                • MYRSKYLÄ
                                #990
                                Ite toteutin saman toimenpiteen. En uskaltanu hirveesti ruokkia ettei ala haisemaan. Tosi satunnaisesti aikasemmin vinkunu just jarruttaessa joskus. Nyt öljyäminen jälkeen kerran vinkassu mut ei kovin kummonen ääni ollu. Mitä öljyä laitoit? Ite laitoin wurtin jotain vähä jämäkämpää mikä pitäis asettua vaseliinimaiseks, olisko ollu joku HHS2000
