E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • hiiliviiksi
    • Oct 2011
    • 52
    • 016
    #91
    20"
    8,5" leveä
    ET:38
    millä kumilla menis 30mm puotettuun vakio alustalla olevaan farmariin?
    e91 320d
    ex: e46 318d
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #92
      Originally posted by hiiliviiksi View Post
      20"
      8,5" leveä
      ET:38
      Taakse kannattaa laittaa 9,5-10,5" leveät. Eteen noilla specseillä 235/30-245/30 renkaat.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #93
        talvipyörät hakusessa. Eli millä et:llä noi 16" sais olla jotta passaa farkkuun ? Myynnistä löytyy hyvin e36\e46 talvipyöräsettejä sopiiko noi muilta osin e91:seen jos et on oikea ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #94
          ET20-35. Alkuperäiset on ET34
          Vanteet edullisesti
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #95
            kiitos !
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • Kilone
              • Apr 2009
              • 15
              • Lahti
              #96
              Minkälaisilla kumeilla menisi tuohon e91:seen 9x20" et29 setti?
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #97
                235-245/30 ja taakse 10mm spacerit, jos on prefacelift. :think
                Vanteet edullisesti
                • Tommi_
                  • Apr 2010
                  • 177
                  • Klaukkala
                  #98
                  Mites on, mahtuuko eteen ja taakse 9,5x19 (et 35) vanteet ihan ok? Ja onko 225-235/35 ja 255-265/30 renkaat myös ok tuon levyisille vanteille?
                  E92, 05/2007, msport alusta, ensi keväänä tod näk kw v2-v3.
                  Nykyinen Bmw 440xi
                  Ex- E92 335i
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #99
                    9,5" ET35 on ihan siinä ja siinä ottaako vakio tolppaan kiinni. Coiloverit ei mene enää mitenkään. 8,5" ET35 varmaan menee just ja just coiloverien kanssa.
                    Vanteet edullisesti
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #100
                      Edessä 9x17 ET6 + 205/45-17 Nankang NS-2
                      Takana 10,5x17 ET13 + 235/40-17 Nankang NS-2
                      Onko kukaan vielä sovittanut pikku ET luvuilla olevia E90 koppaseen?
                      Meniskö nämä mankeloinnilla E90 alle pyörimään?
                      E70 X5 30d
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #101
                        9,5" ET32 tulee edessä jo aivan kaarelle, tai ehkä vähän yli. 9" ET6 tulee vähintään 15-20mm kaaresta pihalle. Takaa 10" ET20 tulee aivan kaarelle, eli tuo 10,5" ET13 tulee varmaan myös 10mm luokkaa pihalle. Jos toi etuvanne olisi vaikka ET15-20, niin menisi vielä melko kivasti...
                        Vanteet edullisesti
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #102
                          Hah hah.. näin vähän meinasinkin..
                          Saako noilla veny kumeilla pelattua pikkusen tilannetta?
                          E70 X5 30d
                          • Tommi_
                            • Apr 2010
                            • 177
                            • Klaukkala
                            #103
                            Kiitos.
                            Meinaat varmaan siis että 9,5" (ET35) liian suuri eteen, mutta taakse ok?
                            Näissä: http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&gr...ki=38&item=524 lienee siis sama homma?
                            Nykyinen Bmw 440xi
                            Ex- E92 335i
                            • MonacoBlueE90
                              • Sep 2011
                              • 245
                              • Kymenlaakso
                              #104
                              Etuvanne on isompi ongelma. Mulla laitettiin just eteen 18x9.5 et22 225/40/18 kumilla ja toi 9 et6 tulee vielä 10mm ulommas. Takana mulla on 18x10.5 et15 255/35/18 kumilla ja kaarien mankeloinnin jälkeen ottaa kiinni ajaessa isompiin kuoppiin ja kurviin kovempaa ajaessa. Tämä korjaantuu kunhan pääsen 4 pyörä suuntaukseen ja saadaan hiukan lisää cambberia.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #105
                                Kiitos.
                                Kyllä ne sinne muuten menee, mutta ei mene coiloverien kanssa, kun jousikin pitäisi mahtua renkaan ja tolpan väliin. Tuo BBS setti menee varmuudella, kun on ollut itselläkin samanlainen alla E91:ssä 235/35 ja 265/30 renkailla. Takana oli lisäksi 5mm spacerit. Jos laittaa joka nurkkaan 235/35 kumit, niin taakse voi laittaa 15mm spacerit.
                                Vanteet edullisesti
