E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    #106
    mitenkäs mahtuu 9,5x19 et 25 joka nurkkaan. Autossa m-sport alusta ja h&r 35/20 mad.jouset?
    e30 328i Alpinweiss 2
    e46 330i M-sport2
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #107
      Itse itselleni vastaten. Taakse menee 245/30 kumilla ja eteen vois mahdollisesti mennä 235/35 kumilla :think
      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=799563
      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=744394
      Mutta siltikin haen täältä hyväksyntää? bemu2000?
      e46 330i M-sport2
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        Takana pyörii itellä sedanissa M-Sport alustalla 265/30 renkaalla ihan hienosti ET25, eikä raavi täydelläkään kuormalla. Renkaista kai tuo sitten on kiinni kun myös päinvastasta oon lukenu...
        F10 530d semiVOLL
        ex. E90 320d M-Sport '06
        ex. E39 523i M-Sport '00
        ex. E36 325i Coupe '92
        ex. E30 316i '89
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #109
          No et sitten muutamaa postausta ylenpää viitsinyt lukea? Eikös tuosta milla olleesta setistä aika hyvin saa käsitystä miten se ET25 menee eteen...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Tourister
            • Jul 2012
            • 834
            • Kotka
            #110
            Liian lähellä! luin tän threadin läpi ja tota edellistä jonkuu nelkyt sivuu mut jokatapauksessa kaiken lukeman ja katsoman perusteella mahtuu mutta tulee jonkun verran kaaresta pihalle
            e46 330i M-sport2
            • spine^
              • Oct 2007
              • 20
              #111
              kysytäämpä nyt tyhmiä..
              mahtuuko pyörimään E90/91 alla seuraava setti :
              -8,5 245/35-19 ET20
              -9,5 275/30-19 ET20
              -ex E38 740ia -98
              -ex E46 330ci -01
              -ex E46 M3 SMG -03
              -ex E53 X5 3.0ia m-sport -02
              -ex E85 Z4 3.0ia -03
              -ex E92 330cia -07
              -nyk. E60 530da -05
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                #112
                -8,5 245/35-19 ET20
                -9,5 275/30-19 ET20
                Eteen suosittelisin 225/35/19 rengasta. Tuo 245 on liian leveä. Takana sitten tarvii kaaria mankeloida jos auto on Pre-lci. Lci:in kanssa tarvii kyllä jo kapeampaa rengasta taakse.
                • spine^
                  • Oct 2007
                  • 20
                  #113
                  ok, kiitoksia. lähinnä kiinnostaa koska tollanen setti pyörii E60 nyt alla ja seuraava on varmaan taas E9X sarjalainen niin mietin voiko hyödyntää.
                  aika harvaan bemariin taitaa noi E60 istuvat setupit sopia ?
                  -ex E38 740ia -98
                  -ex E46 330ci -01
                  -ex E46 M3 SMG -03
                  -ex E92 330cia -07
                  -nyk. E60 530da -05
                  • Tourister
                    • Jul 2012
                    • 834
                    • Kotka
                    #114
                    Ite pitäs tän ja huomisen aikana asentaa omaan seuraava setti: eteen 9,5x19 et25 - 225/35 kumeilla ja taakse 9,5x19 et 25 - 255/30 kumeilla ilmottelen miten käy!
                    e46 330i M-sport2
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #115
                      No eiköhän tuo ole selvä. Takaa jää vanne kaarien sisään ja varmaan just mahtuu rengaskin pyörimään ongelmitta. Edessä vanteen reuna tulee törkeästi pihalle.
                      Olisit laittanut 235/35 eteen ja taakse + 10mm spacerit taakse, niin olisi tullut tasapainoisemman näköinen setti...
                      Vanteet edullisesti
                      • MonacoBlueE90
                        • Sep 2011
                        • 245
                        • Kymenlaakso
                        #116
                        Hyvin siinä käy. Taakse menis speisserikin vielä, jos kaaria mankeloi.
                        19x9.5 Et16 255/30/19 ja kaaria mankeloitu.
                        • Tourister
                          • Jul 2012
                          • 834
                          • Kotka
                          #117
                          Joo takavanne jäi kaaren sisään mutta huomattavasti vähemmän kun vanhalla et33:lla eli sinne vois nuo 10mm spacerit laittaa mut eipä tarvis ladata kyllä porukkaa kyytiin sen jälkeen Edessä mahtu setti pyörimään odotettua paremmin! muutaman kerran kun kääntäessä ajat vauhdikkaammin töyssyyn ni raapasee kumi sisäkanttiin, mutta sinnehän se tekee ittellee pikkuhiljaa tilaa
                          Muutama räpsy:
                          Tarvii varmaan tarkastaa et:t noista etuvanteista, koska näyttää vahvasti et toisel puolel olis pienempi :think
                          e46 330i M-sport2
                          • MonacoBlueE90
                            • Sep 2011
                            • 245
                            • Kymenlaakso
                            #118
                            Kato onko sisäpuolella saman verran iskun vaimentimeen rakoa. Todennäköinen syy voi myös olla ,että sulla on toisella puolella enemmän cambberia. Muuten näyttää kyllä hyvälle edessä.
                            • Tourister
                              • Jul 2012
                              • 834
                              • Kotka
                              #119
                              joo voishan ton kulmien säädössä käyttää muutenkin..
                              e46 330i M-sport2
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #120
                                Ei ole etucamberit säädettävissä. Kuvassa näyttää siltä kuin toisen puolen lokarin reuna olisi vähän viistossa ulospäin ja sen takia ei näy rengasta yhtä paljon.
                                Vanteet edullisesti
