E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Panzerfaust
    • Oct 2009
    • 60
    Mikähän olisi järkevin talvirengastus E91 xDriven 8x18 ja 8,5x18 orkkisvanteille?
    Tekisi mieli laittaa joka nurkkaan 225/40:t, mutta onko tuo 8,5 vanteena jo pikkuisen leveä tälle rengaskoolle?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #122
      235/40 on parempi. Tai sitten jotain saksan kitkaa orkkis levyisinä...
      Edit: näkyy saavan nokian nastaakin 225/40 ja 255/35 koossa.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • coupe e46
        • 228
        • espoo
        #123
        Ei ole, ilman muuta 225/40-18 ympäriinsä, ulkonäössä minimaalinen ero. Neljä 225 rengasta on myös myytävissä paljon helpommin jos se tulee eteen (vanne ja rengaskuume iskee aika usein) verrattuna eri vierintäkehän settiin.
        • Bringer00
          • Sep 2012
          • 132
          • Siikalatva
          #124
          Onko kellään alla 225/40/19 8.5" ja 255/35/19 9.5" vanteilla? Kuvaa?
          • Tourister
            • Jul 2012
            • 834
            • Kotka
            #125
            Originally posted by Tourister View Post
            Joo takavanne jäi kaaren sisään mutta huomattavasti vähemmän kun vanhalla et33:lla eli sinne vois nuo 10mm spacerit laittaa mut eipä tarvis ladata kyllä porukkaa kyytiin sen jälkeen Edessä mahtu setti pyörimään odotettua paremmin! muutaman kerran kun kääntäessä ajat vauhdikkaammin töyssyyn ni raapasee kumi sisäkanttiin, mutta sinnehän se tekee ittellee pikkuhiljaa tilaa
            Muutama räpsy:
            Tarvii varmaan tarkastaa et:t noista etuvanteista, koska näyttää vahvasti et toisel puolel olis pienempi :think
            Kyllä se nyt on vaan niin, että tuo kuskinpuoli tulee noin 7-10mm ulommas kun repsikan puoli. Huomaa myös siintä että raapii kuskinpuolelta kaareen, mutta repsikan puolelta ei. mittasin mitalla jarrulevystä vanteen kulmaan ja kummallakin puolella sama tulos eli vanteiden offseteissä ei eroa.. Voiko tuolta asentaa esim jotain ripustuksia väärin tai tms, koska auto kävi jousien vaihdossa alkukesästä :think
            Ennoo kiinnittäny huomioo koko asiaan aikasemmin kun on ollut kapeemmat vanteet edessä.
            e30 328i Alpinweiss 2
            e46 330i M-sport2
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #126
              Todennäköisesti sillä puolella liikaa camberia, mistä ei raavi. Olisko kolaroitu joskus? Ei muuta kun pyöränsuuntaukseen, niin näkee vähän mitkä arvot on vitullaan...
              Vanteet edullisesti
              • juxo
                • Jan 2010
                • 301
                Mikä on max inset etuvanteella vakio tolpilla, entä "yleisesti" säädettävällä alustalla?(etuvanne olis 19x9 ET48) Ajatuksena olis laittaa X5 lähtösin olevat style 63:set ja autohan olis e91 -07. Mites näissä takavanteen max inset? Meneekö 19x10 et 45?:think
                G05 X5 45e Msport
                E70 X5 35d
                E36 Compact VR6T
                E60 M5 VR6T
                E92 VR6T Build
                • Tourister
                  • Jul 2012
                  • 834
                  • Kotka
                  #128
                  Etkö jossain vaiheessa sanonu että tossa ei ole camber säätöä :think Jännä kyl koska auto ei puolla mihinkää suuntaan, eli menee täysin suoraan. Jousien vaihdon yhteydessä asentaja sanoi että suuntas pyörät vähän harittamaan, ni ei kuulemma vetele niin pahasti kun normaalisti :think No mutta täytyypi käydä vaikka vianorilla tarkastuttaas kulmat.
                  e46 330i M-sport2
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #129
                    No ei ole camber säätöä, mutta jos se keula on mällätty ja jotain osaa vääntynyt, tai muuten joku pusla/nivel paskana.
                    Vanteet edullisesti
                    • MonacoBlueE90
                      • Sep 2011
                      • 245
                      • Kymenlaakso
                      #130
                      Niin ellei joku aikasempi omistaja ole räpeltänyt ja poistanut sitä "alignment pin:iä". Sillä saa etupään cambeerit johonkin 1.5 asteeseen.
                      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=519388
                      • MonacoBlueE90
                        • Sep 2011
                        • 245
                        • Kymenlaakso
                        #131
                        En osaa kertoa milli määrää, mutta kun vertaat näitä vanne laskuriin niin saat selville paljonko vähemmän/enemmän sisäpuolella on tilaa. Esim tällä http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
                        Vakio tolpan kanssa 9.5 et35 on maximi mitä menee eteen ottamatta kiinni tolppaan. Jää noin 2mm rakoa. Säädettävän kanssa tarvii olla ainakin 9.5 et30.
                        Olen nähnyt 12.5 et27 vanteen takana yhdesä E92, luultavasti alkaa olee sisäpuolelta aika maksimissa. Tarkkaan en tiedä, mutta siihen on ainakin hyvä verrata. 19x10 et45 menee ilman speisseriä, mutta näyttää typerältä, kun on niin kaaren sisässä.
                        Laitat 15mm speisserit eteen ja taakse. Kumit 235/35/19 ja 265/30/19 niin tulee hyvä, ei pitäisi ottaa kiinni. Riippuu vähän miten matala autosi on.
                        Tässä autossa on juuri noilla spekseillä vanteet ja 15mm speisserit ympäriinsä.
                        http://www.e90post.com/forums/showpo...&postcount=162
                        Paksummatkin speisserit menee, mutta vaatii varmaan kaarien mankelointia takaa. Ja ehkä kapeamman etukumin.
                        Esim 19x9 et24 225/35/19 ja 19x10 et24 265/30/19
                        http://www.e90post.com/forums/showpo...72&postcount=1
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #132
                          Jep, noilla 15mm spacereilla saa kyllä just optimi setin ja menee myös coilien kanssa.
                          Vanteet edullisesti
                          • Tiik
                            • Apr 2012
                            • 497
                            Mites mahtuu E92:ssa pyörimään
                            Etu 8.5 x 19 ET 35
                            Taka 10 x 19 ET 35
                            Tarkoitus olisi lisäksi huitasta alle joku KW:n korkeussäädettävä. Vakiolokarit ja niihin ei ole tarkoitus koskea.
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #134
                              Minkäs kokoista spaceriä nämä vaatii väliin?
                              19"
                              Etu 8.5" ET40
                              Taka 9.5" ET45
                              Olisiko luokkaa 10mm ja 15mm?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #135
                                19"
                                Etu 8.5" ET40
                                Taka 9.5" ET45
                                riippuu renkaista.
                                Vanteet edullisesti
