E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • mikkis
    • 1901
    Nou hard fiilings, eiks nii? Sen verran sohaisen vielä, että eikö kantsis sit samantien ostaa vaikkapa 15mm limppu, jos kerran käyt semmosen hakemassa. Asettuis edes jotenkuten kohdilleen.
    Turhaan sä siellä sohit, tämä sun kommenttejesi taso jo nähty..niin turhaa ja asioita tuntematonta kommentointia! Mutta joo nou hard fiilings
    Tosiaan törkkästiin ne et47 vai oliko nyt et50 vanteet siihen e92:seen eikä jäännyt edes kovin tyhmän näköisesti liian sisälle, tolppa tai se tukivarsikaan takana tullut liian lähelle mutta ei siinä varaakaan kauheasti ollut.
    Tuon omani kanssa tuli enemmänkin tiukkaa ulospäin kun jätettiin 15mm lätty eteen 8x19 et35 vanteella 235/35r19 renkaalla ja taakse sitten sillä 20mm spacerilla 9,5x19 et oliko et45 ja rengas 265/30r19..tuli molemmat renkaat edessä ja takana kaaren tasalle ja näytti ettei edessä mahdu millään kääntymään mutta ei ne kyllä kiinnikkään mihinkään ota joten en pidä kiirettä kapeempien lättyjen ostolla
    Tuli kyllä paskempi ajaa noilla 19" johtuisko sitten just noista spacereista kun semmoista pikku tärinää tykkää pitää välillä, siinä toisessa ei tärräilly niin että olisi huomannut.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #842
      No kun noita e9x:iä on tuossa ollut muutama ja mielestäni orkkis-ET:lläkin vanteet jää pikkasen liian syvälle, niin tuollainen ET50 kuullostaa ihan kauhjalta.
      Että siinä se mun asiantuntemus...
      Muistikko ottaa kuvaa, miltä näytti, kuten aikaisemmin lupasit?
      • Lucifer-61
        • Sep 2014
        • 172
        • Oulu Ykin osavaltio
        #843
        Vieläkö joku jaksaa vastailla jonku kysymyksiin kun naljailun saa vastineeksi? Ja ny ei ollutkaan kyse 39 stä...
        • mikkis
          • 1901
          No kyllähän ne hiukan omaankin silmään tosiaan sisään jäi, mutta ostajalla oli ensisijaisessa asemassa hyvä ajettavuus ja ne se tuolla setillä sai.
          Tämmöistäkö olen luvannut en ainakaan vanhoista kommenteistani moista lupausta löytänyt, olis muuten ollutkin hyvä ottaa kuvat.
          • Tiik
            • Apr 2012
            • 497
            E92 Pre LCI
            Mitäs jengi pitää täällä optimina setuppina 19" rattailla? Edellisessä oli 8,5x19 ET 35 + 9,5x19 ET 35 ja toimi hyvin, ehkä vähän turvallinen?
            Tällä kertaa haluaisin kuitenkin kokeilla hieman agressiivisempaa setuppia, toimiiko 8,5x19 ET30 + 9,5x19 ET30? Renkaina samat 235/35 + 265/30. :think
            edit: Niin ja coilit tulossa alle pienellä madalluksella.
            • Kaivo
              • Apr 2003
              • 866
              • Helsinki/Nurmijärvi
              #846
              Pre facelift e91 takaveto
              Eikö pitäisi mennä ihan ongelmitta?
              8,5 et34 235/35
              9,5 et30 275/30/19
              E39 530iA 2001
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                #847
                8,5 et34 235/35
                9,5 et30 275/30/19
                Eteen voi laittaa vielä 10mm+10mm spacerinkin, jos haluat kaaren tasalle. Tuosta takarenkaasta en osaa sanoa.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • natuski
                  • Jan 2013
                  • 16
                  • finlandi
                  #848
                  Sopiiko vakio alustalla olevaan E91 LCI 320d:n alle pyörimään 225/45/18 renkaat ilman ongelmia? Vanteena m5 replicat 8,5t leveydellä ja et luku 35.
                  Silmämääräisesti näyttäisi sopivan reilun kahden sentin halkaisijan kasvu nykyiseen pakettiin verrattuna(sama vanne, rengas 225/40/18). Onko jollakin kokemuksia?
                  E91 LCI 320dA -11
                  • Kaivo
                    • Apr 2003
                    • 866
                    #849
                    8,5 et34 235/35
                    9,5 et30 275/30/19
                    itse vastaten. sopii heittämällä. Täyttää myös kotelot hyvin. Lisäksi, mittarivirhe katosi. vakio 16" vanteilla oli n 10km/h plussaa mittarissa, nyt n +1km/h.
                    E39 530iA 2001
                    • M-T2
                      • 733
                      • Sawo
                      #850
                      E91 m-sportiin tuli hommattua 225M vanteet 8 ja 9X19.
                      Vakio rengas kokohan on 225/35 ja 255/30 ilmeisesti.
                      Niin olisiko muita vaihtoehto rengastuksia mikä menis vanteille parina??
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        #851
                        Mikäs vika orkkis kokoisissa on? 235/35 ja 265/30-19 menee myös noille vanteille mutta voi tulla aavistuksen pullat.
                        • M-T2
                          • 733
                          • Sawo
                          #852
                          Koossa ei mitään vikaa, mutta esim juurikin renkaiden hinnassa on eroja ja hyviä käytettyjäkin on juuri nuita 265... mutta jos niistä nyt kovin pullat tulee niin voihan se olla, että 255 täytyy laittaa.
                          • Mikaatm
                            • 571
                            Eri merkkisissä renkaissa on myös eroa, mutta itse laittaisin 235/35 ja 265/30 noille vanteille, ei ole liian pullat.
                            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                            • M-T2
                              • 733
                              • Sawo
                              #854
                              Mikä olisi pari eteen jos taakse ois 255/35. Onko niin justiinsa tuon halkaisian kanssa luistonestoihin yms...
                              • Mikaatm
                                • 571
                                225/40/19
                                Mut onks siinä järkeä ja toinen asia mahtuuko edes?
