E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
    • 16518
    Jatketaan rengas savottaa täällä.
    Vanha topikki on tässä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=157592
    Muista kertoa autosi vm!
    LCI malleissa takana raideleveys on 16mm suurempi eli eroa pre-LCI malliin tulee 8mm per puoli. (pätee ainakin Sedan/Touring malleihin)
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
  • ironia
    • Apr 2009
    • 84
    • Järvenpää
    Mikäs olisi fiksuin rengastus e90:n alle kun vanteet kokoa 18x8.5 ET35. Raapia ei saisi missään tilanteessa.
    Olisko esimerkiksi 235/40 vai 225/40 ? Joka nurkkaan luultavasti sama rengas kuitenkin kun vanteet saman kokoisia.
    Dome @ Qnet
    e90 320d
    • tiakri
      • Jan 2008
      • 214
      Itsellä samankokoisilla vanteilla 225/40 joka on se "oikea koko". Jää kuitenkin aavistuksen kapeiksi kumit joten valitsisin varmaankin 235/40 jos saisin uudelleen päättää.
      Taakse laitoin 10mm spacerin kun jäi muuten vähän turhan sisään ET35:llä.
      EDIT:
      http://www.alloywheelsdirect.net/inf...ting_chart/bmw Tuon mukaan voisit laittaa eteen 225/40 ja taakse 255/35.
      E90lci'09
      • Whitebe
        • Mar 2010
        • 59
        Miten passaa 8.5" ja 9.5"x19 vanteille 225/35 ja 245/35 renkaat
        F07 535d GT Xdrive
        • Latelammas
          • Mar 2011
          • 89
          • Kanta-Häme
          Meneekö E91 Pre LCI alle (tehtaan Sport-sarja) raapimatta:
          - eteen 8" x 19" ET 20 renkaina 225x35x19
          - taakse 9,5" x 19" ET 40 renkaina 255x30x19
          Lähinnä nuo etuvanteet mietityttää, joidenkin foorumien mukaan menee jo joidenkin mukaan ei. Mitenkähän mahtaa olla?:think
          F25 X3 M-Sport 30D
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            Kaposilta tuntuu. Riippuu tietysti myös offseteista, raapiiko.
            Mulla oli et:t 34 ja 30.
            235/35 ja 265/30 on passeli.
            BMW 330dA e92 M-SPORT
            • Kennedy
              • 103
              • Järvenpää
              Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
              Passat '13
              Ex: E91LCI, A3 TDI
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                Ihan hyvin. Hiukan venyä, mutta sehän vaan tarkoittaa sitä et voi laittaa pienempää ET-lukua alle. Esim pre-lci e91 niin ET20 on hyvä noilla leveyksillä.
                Kyllä menee 8 leveä Et20 eteen helposti. Itsellä on talvi käytössä 17x8 et20 225/45/17 kumilla.
                Taakse kun laittaa 15-20mm speisserin niin tulee sopivasti kaarelle.
                • Spunde
                  • Aug 2012
                  • 31
                  • Somero
                  9x18" ET40
                  Mites ton kokoset vanteet menis E90 alle hyvin? Millainen rengastus ois sopiva ettei raavi?
                  • Mani88
                    • Feb 2013
                    • 100
                    Helposti mahtuu.
                    Mulla on 9.5x 19 et 30 255/30 kumilla ja vielä on tilaa jokunen sentti
                    Bmw -06 330d manuaali
                    ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      15mm spacerilla raapii kaariin täydellä kuormalla ja 20mm palalla sitten jo vähän joka tilanteessa. 10mm palalla ET30 on hyvä, niin ei ota varmasti mihinkään kiinni missään tilanteessa.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        Originally posted by Mani88 View Post
                        Helposti mahtuu.
                        jokunen sentti sulla on housuissas
                        Tollasilla vanteilla siitä tilasta puhutaan enää milleissä...
                        Vanteet edullisesti
                        • Mani88
                          • Feb 2013
                          • 100
                          Omasta autosta kuva 265 mahtuu ainakin ja 275 näyttäis menevän eikä raapisi vielä.
                          255 tällä hetkellä alla takana. Takana 9,5 x 19 ET 30 kokoinen vanne.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            [ATTACH]111334[/ATTACH]
                            ET30 265/30 menee täysin raapimatta madallettunakin, mutta ei enää ET30 275/30
                            Minulla oli 9,5" ET32, niin se meni ongelmitta 265 renkailla, mutta 5mm spacerien kanssa (ET27) alkoi jo ottaa vähän kiinni, että kyllä tuossa puhutaan muutamista milleistä eikä senteistä sen tilan suhteen
                            Ja nuo kuvat ei kerro yhtään mitään siitä missä vaiheessa raapii kaariin...
                            Vanteet edullisesti
                            • Spunde
                              • Aug 2012
                              • 31
                              • Somero
                              http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=37&item=663 Meneekö tuo vanne noilla leveyksillä millaisilla renkailla ilman raapimisia ja muita ongelmia?
