E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Koo_
    • Jul 2013
    • 320
    Ite laitoin 235/35 eteen ja 265/30 taakse, osa taas ilmeisesti käyttää 225/35 edessä ja 255/30 takana (pari sivua taaksepäin keskustelua just näistä)
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      #752
      Originally posted by WhoopDaWhoop View Post
      en osaa sanoo paljo tiputtaa, kun ei oo vielä alla. korjatkaa jos väärässä, mut aikalailla m sportin alustaa vastaa korkeus. mitkä kumit laitoit vanteille?
      Kyllä Eibacheilla keula on huomattavasti matalampi kuin m sportissa.
      Pro kit tiputtaa edestä 30mm ja takaa 10-15mm.
      • herkk00
        • Apr 2015
        • 3
        • EP
        #753
        Eka postaus tänne;
        Tuli hommattua E91 sportti alustalla.
        Mahtaako mahtua alle 8,5" leveät vanteet, joissa ET15? Näissä ois renkaina 235-40-18 valmiiksi kii.
        Etsimällä en ainakaan löytänyt, että tästä ET:sta oltais aiemmin puhuttu. Jostain postauksesta ymmärsin niin, että edessä voisi tulla jo vähän ulos, mutta takana pitäisi mahtua?
        Ei saisi raapia oikein missään olosuhteissa..
        • Lucifer-61
          • Sep 2014
          • 172
          • Oulu Ykin osavaltio
          #754
          Nyt alla edessä 27et edessä 8.5" ja takana 33et 9.5" ja renkaina 235/35 ja 265/30hyvin passaa alle e91 vm09. ei ongelmia..... ja hyvin tulee kyljellle.
          • X6M
            • Nov 2014
            • 20
            Eikö ota kiinni vaikka rengas painuu kaaren sisään ?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #756
              Originally posted by herkk00 View Post
              Eka postaus tänne;
              Taakse menee, mutta edessä tulee liian ulos. Tuo on varmaan joku E39:n setti.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • herkk00
                • Apr 2015
                • 3
                • EP
                #757
                Moi,
                Juu E39 settti oli tuo.
                Harmittavan vähästä jää kuitenkin edestä kiinni.
                Mutta ei ne vanteet tästtä maailmasta lopu..
                • Veeksi
                  • 2178
                  Mites e92/e93 pre-faceliftiin menee 10x19" ET32 taakse? 265/30 kumeilla. Eteen 8.5x19" ET35:llä mennee sekä 225 että 235/35 kumi? Olikos se näin pikkumaista, että jos on kerran jo muutoskatsastettu eteen 225/35, niin sitä kumia ei saa leventää yhtään ominpäin?
                  BMW E85 3.0i '05
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    #759
                    Eikös noi 225/35/19" ole ihan tehtaan kokoja ja pitäisi olla vaihtoehtoisena kokona otteessa..
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Se on muuten ihan totta! Onkos tehtaan valssit vaan jotain 8". Mietin jotta olisko 8,5":lle vanteelle kuitenkin 235 parempi leveys vai onko tuo 225 paras?
                      BMW E85 3.0i '05
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #761
                        8,5 ja 10 vanteille 225/35 ja 265/30 tai 235/35 ja 275/30
                        Vanteet edullisesti
                        • munkke
                          • Apr 2015
                          • 5
                          • Keski-Suomi
                          #762
                          Löysin keskustelusta, että -06 e91:ssä mahtuu pyörimään 8.5x18" ET20 225/40 kumeilla, mutta ajettavuus huononee.
                          Vaikuttaako samalla tavalla jos vanne on 8" leveä vai muuttuuko asia suuntaan tai toiseen?
                          (Ko. postauksen vastauksessa suositeltiin eteen ET30-35)
                          • juhi5
                            • Nov 2014
                            • 7
                            • porvoo
                            #763
                            Morjesta.
                            Katsastus setä sanoi tänään että toinen takaiskari vaihtoon
                            Nyt tuumin tässä pitäiskö samantien sitten ottaa ja laittaa kaikki kulmat uusiksi kun toi M-sport alusta on hieman liian korkea varsinkin edestä.
                            Auto on e91 prefacelifti 330xd, renkaat 19" edessä 225 /35 8,5" ET35 vanteella ja takana 265/30 9,5" ET22 vanteella. Paljonko tommoisella setillä uskaltaa madaltaa? Toi takapää varsinkin mietityttää joutuukohan tässä niitä kaaria pokkaamaan.
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Mulla on ainakin talvivanteina 8x18 ET20 225/40 nastoilla niin en TODELLAKAAN huomannut mitään sanottavaa ajettavuudesta. Ihan normaalisti kulkee eteen ja taakse päin, ei vatkaa veivaa tai ole levoton millään tapaa. Sanon että paskapuhetta kuka sanoo että ajettavuus huononee, autossa tai korvien välissä vika. Pre LCI:ssä ei raavi kaariin millään muotoa ja siinä ja tässä meniskö jopa 5mm speiserin kanssa takana. Jää hieman sisään takaa ehkä, makuasioita.
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • munkke
                                • Apr 2015
                                • 5
                                • Keski-Suomi
                                #765
                                Asia pihvi. Kiitos tästä
