Originally posted by vimmeri
E90 iDrive / CCC vika
Ei ole korjattavissa...on moneen kertaan todettuOriginally posted by ducatirocks;3319641[IMG[/IMG]3319641]Löytykö vimmeri tähän vikaan korjausta?
Last edited by buksin-1; 29-04-2014, 19:44.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ja tuosta koodauksesta saa muualta ku marmorilta "tuntuvan" alennuksen...Originally posted by vimmeri View PostUusi CIC yksikkö bemarilta vaihto-osana 960e+koodaukset n.300eVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Onko mahdollista että Prof.Navin pelkkä näyttö prakaa?
Muuten kaikki toimii. Radio, cd, aux yms toimii kaikinpuolin, mutta näyttö suurimmaksi osaksi joko täysin pimeä, vilkkuu ajoittain tai näkyy "ehjänä" mutta erittäin himmeänä.
Sulakkeet yms tsekkailtu ja yhdeltä taholta jo kuultu, että olisi koko CCC-yksikön vaihto edessä..
Tuntuu kuitenkin oudolta että koko yksikkö olisi hajalla, kun yleisesti silloinhan ei myöskään radion yms. tulisi toimia.. correct? :think
Autona e91 320da 2007sigpic
e91 320da
ex
e39 523i
Kokeilit kirkkaus-valikkoa? Voin antaa kokeiltavaksi toisen näytön, jos tarve.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Kokeiltu on, ei vaikutusta. Eikä jenkkifoorumeiltakaan vastaavia tapauksia löytynyt. No sillähän tuo nopeasti kyllä selviäisi, ennen kuin tarvitsee alkaa miettiä CCC > CIC päivitystä. Laitan YVOriginally posted by buksin-1 View PostKokeilit kirkkaus-valikkoa? Voin antaa kokeiltavaksi toisen näytön, jos tarve.
Edit. YV täynnäsigpic
e91 320da
ex
e39 523i
Laitetaan suoraan NBT jos tarve tuleeOriginally posted by j0ker View PostKokeiltu on, ei vaikutusta. Eikä jenkkifoorumeiltakaan vastaavia tapauksia löytynyt. No sillähän tuo nopeasti kyllä selviäisi, ennen kuin tarvitsee alkaa miettiä CCC > CIC päivitystä. Laitan YV
Edit. YV täynnä
Mikäli ccc:tä vielä meinaat korjailla multa löytyy koko läjä ylimääräisenä sopu hintaan
Nyt
Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
Ex
F25 30d M-sport GNA-500
E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
F25 20d M-Sport UZV-655
Audi B8 S4 ILM-448
F31 330d M-Sport VYZ-717
E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
F30 320d M-Sport VXU-494
E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
E91 335i M-Sport N54 CJT-858
E91 335d M-Sport NJN-958
E91 330d M-Sport GJB-752
E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
e91, professional navi, ccc
Hei! Kysyn vielä tässäkin, ostin äskettäin e91:n ja idrive boottaa itseään aina välillä ajon aikana. Mikä voi olla vikana? Kaikki muuten toimi ihan hyvin.
Autoon on tehty noin 1kk sitten mankkarin vaihto ja ohjelmointi, maksoi noin 1500e Ahokas OY:ssa, niin luulis sen toimivan
Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
Mikä oli oire ennen korjausta? Onko tämä uusi vika, vai voiko olla liitoksissa siihen miksi sitä on viimeksi korjattu?Hei! Kysyn vielä tässäkin, ostin äskettäin e91:n ja idrive boottaa itseään aina välillä ajon aikana. Mikä voi olla vikana? Kaikki muuten toimi ihan hyvin.
-F10 520d -11
Esys & Ista -d
Ostin auton tossa viime lauantaina ja lyhyen koeajon aikana ei ollut ongelmia. Myyjä mainitsi remontista mutta ei tiennyt miksi se on tehty.Originally posted by Nube View PostMikä oli oire ennen korjausta? Onko tämä uusi vika, vai voiko olla liitoksissa siihen miksi sitä on viimeksi korjattu?
Kuittien perusteella mankkari vaihdettu 13.01.15 ja sitten ohjelmointi 10.02.15 samassa paikassa näistä erilliset kuitit.
Myyjä kertoi että ohjelmointi tehty koska mankkari ei toiminut kunnolla.
Kaikki toimi muuten mutta ärsyttää kun se kone buuttaa ja sillo musiikit katoaa : (Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
Ei muutakun reklamaatiota ja liikkeen piikkiin kuntoon. Ihmetyttää miksi sitä on jälkikäteen koodattu. Mun omassa autossa ccc toimi koodaamattakin kun asuilin läppärin kanssa kuukauden päivät että sain ohjelmat pelittämään. Merkkipuolella olisivat jyränneet lastutkin sileäksi joten siellä koodauttaminen ei ollut vaihtoehto.Ostin auton tossa viime lauantaina ja lyhyen koeajon aikana ei ollut ongelmia. Myyjä mainitsi remontista mutta ei tiennyt miksi se on tehty.-F10 520d -11
Esys & Ista -d
Pitäisi soitella sinne Ahokas OY:lle ja kysellä kohteliasti asiasta (Onko niillä minkälaista takuuta työlle?). Ongelmana vaan on että asun tällä hetkellä Mikkelissä ja auton hain Turusta jossa tämä kyseinen korjaamokin sijaitsee. Semmoset 400km :(( mutta pakkohan se on kuntoon saada.(Jos menee ns takuuseen) Ei ole kovin hyvä tuuri käyny taas :/Originally posted by Nube View PostEi muutakun reklamaatiota ja liikkeen piikkiin kuntoon. Ihmetyttää miksi sitä on jälkikäteen koodattu. Mun omassa autossa ccc toimi koodaamattakin kun asuilin läppärin kanssa kuukauden päivät että sain ohjelmat pelittämään. Merkkipuolella olisivat jyränneet lastutkin sileäksi joten siellä koodauttaminen ei ollut vaihtoehto.Last edited by igoritigeri; 17-02-2015, 20:24.Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
