Originally posted by O.K.
E90 iDrive / CCC vika
Originally posted by Markkanenn View PostTuleeko sieltä sähköpostiin viesti tai pyyntö paypaliin maksusta? 10.8 laitettu postiin ja seurantakoodin mukaan 16.8 ”Delivered to recipient” Vai onko vaan ruuhkaa että eivät ole vielä työnalle ottaneetkaan :thinkF11 520d -12
Originally posted by O.K. View PostOnko samaan syssyyn joku BT-palikka / asetus mennyt sekaisin vai onko syy laitteeseen Muralla päivitetty (jotenkin väärillä asetuksilla oleva) softa? Eilen laitoin sinne mailia asiasta, mutta vielä ei ole vastausta tullut.
Originally posted by Markkanenn View PostJa tähän vastaten että tulee viesti kun ovat saaneet ccc:n korjattua ja testattua. Nyt vain odotellaan että posti tois sen.Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon, E34 525i
Jees, voin suositella myös tuota muraa. Nyt kolme viikkoa ollu heidän korjaama CCC yksikkö kiinni ja on lähtenyt käyntiin jokaisella kerralla. 297€ maksoi yhteensä koko keissi. Postin kautta lähetys suomesta romaniaan 43€ ja 254€ ccc yksikön korjaus + DHL pikapakettina takas suomeen.F11 520d -12
Originally posted by Markkanenn View PostJees, voin suositella myös tuota muraa. Nyt kolme viikkoa ollu heidän korjaama CCC yksikkö kiinni ja on lähtenyt käyntiin jokaisella kerralla. 297€ maksoi yhteensä koko keissi. Postin kautta lähetys suomesta romaniaan 43€ ja 254€ ccc yksikön korjaus + DHL pikapakettina takas suomeen.
Kauanko sinulla kesti koko operaatio?
Originally posted by kermis View PostPystyykö autolla muuten ajamaan täysin normaalisti jos tuon CCC:n puran?E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Morjens.
Ihan samat oireet, eli levyasema jauhaa vaikka niin kauan että akku tyhjenee. Ja niin kävikin ennen kuin otin sulakkeen pois.
Mutta miten tämän saa kuntoon? Pitääkö koko DC/DVD laite tai näyttö vaihtaa vai onko joku helpompi korjaus mahdollinen. Jostain luin että DVD:n lukupää voi olla rikki ja sitten menee koko laite jumiin.
Originally posted by BimmerForce View PostCCC himmeni täälläkin.
Kytkin puhelimen AUX-liitäntään, jonka jälkeen näytö rupesi himmenemään ja sammui. Seuraavan startin yhteydessä laite rupesi pyörittämään CD-levyä täysillä kierroksilla, aivan kuin yrittäen buutata itseään levyltä. Levyn pyöritys jatkuu loputtomasti, joten nyppäsin sulakkeen irti.
Kellään moisesta kokemusta?
Tänään tuli viestiä, että matkalla kotio. kolmisen viikkoa meni about.
Ihan mielenkiinnolla kysyin mikä siitä sitten hajosi, kuulemma emolevyssä vika mikä näistä lyleensä sitten menee.
44€ suomesta postit + 200€ korjaus + 39€ postit oli kustannukset tälle.Last edited by kermis; 09-11-2018, 10:59.
Koitin resettaa CCC:n niin nyt en saa edes enään ääniä takaisin knobbi kyllä pyörii sillain töksätellen, ettei vapaasti ympyrää niinkuin sillon kun oli paskana.
Otin myös akkua irti melkein tunniksi.
Tarviikohan auton ECU:a tjsp päivittää, laitoin siihen lomakkeeseen, että korjaa + PÄIVITTÄÄ tuon CCC:n? ALkaa vituttamaan
Oletko kysynyt sieltä Muralta asiasta? Voihan vika toki olla esim. sun näytössä, mutta toi vilahdus ja ääniongelmat viittaisi edelleen CCC:hen. Kannattaa myös katsoa fyysiset liitokset uudelleen läpi, jos johdoissa olisi huonoa kontaktia.Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
Mulle tuli just Muralta CCC korjauksesta, se toimi ihan suoraan kun laittoi vain kiinni.
Mut kannattaa joltain testata näyttöä, se kun on helppoa testata.
Ja ei pahitteeksi ole jos laitteen Ista/P:llä päivittää/koodaa läpi, ilmoittaa vaihdetuksi.
Mulla oli ainakin eri VIN laitteessa kuin autossa kun koneella katsoi, tosin en tiedä oliko asia näin jo ennen CCC korjausta.
Äänethän ei pelaa jos Most on jostain irti/poikki.Last edited by makkis; 18-11-2018, 12:59.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
