E90 iDrive / CCC vika
  • Nube
    • Dec 2014
    • 44
    #31
    Ei muutakun puhelin käteen ja kysäise miksi sitä on uudelleen koodattu, ja kuinka toimitaan nyt kun laite ei vieläkään toimi. Myös automyyjälle kannattaa asiasta ilmoittaa. Kaikkien korjaamoiden on annettava työlleen jonkinlainen takuu, ja jos ongelman korjaaminen alkaa näyttää siltä että joudut maksumieheksi osittain tai kokonaan, siihen ei kannata ihan helposti suostua. Täällä vielä linkki aiheeseen liittyen: http://www2.kuluttajavirasto.fi/File...rjausehdot.pdf
    -F10 520d -11
    Esys & Ista -d
    • suppari
      • 4049
      Jos Ahokas on sinne käytetyn pömpelin vanha asiakas maksumiehenä koodannut, nuin sillä ei kyllä minkään korjaamotakuun kanssa ole mitään tekemistä.
      Ei sitten joku muu most väylän laite prakaa, jos laite on todella ollut uusi?
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Originally posted by igoritigeri View Post
        Pitäisi soitella sinne Ahokas OY:lle ja kysellä kohteliasti asiasta (Onko niillä minkälaista takuuta työlle?). Ongelmana vaan on semmon pikku juttu että asun tällä hetkellä Mikkelissä ja auton hain Turusta jossa tämä kyseinen korjaamokin sijaitsee. Semmoset 400km :(( mutta pakkohan se on kuntoon saada.(Jos menee ns takuuseen) Ei ole kovin hyvä tuuri käyny taas :/
        Onko sulla minkälainen navilevy käytössä? Itsellä poltettulevy, ilmeisesti lukuvirheen takia, aihetti koko vehkeen uudelleen käynnistymisen. Alkuperäisellä levyllä toimi hyvin. Nyt käytössä toinen poltettu lätty, jolla on toistaiseksi toiminut ongelmitta.
        Ahokas Oy näyttää muuten olevan Pirkkalassa Tampereella.
        Korjaamopalvelu Ahokas Oy taas täällä meillä päin, ettei mene sekaisin.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Nube
          • Dec 2014
          • 44
          #34
          Onko sulla minkälainen navilevy käytössä? Itsellä poltettulevy joskus ilmeisesti lukuvirheen takia aihetti koko vehkeen uudelleen käynnistymisen. Alkuperäisellä levyllä toimi hyvin. Nyt käytössä toinen poltettulätty, jolla on toisaiseksi toiminut ongelmitta.
          Eli levy pihalle ja testiajolle
          -F10 520d -11
          Esys & Ista -d
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #35
            Joku most laite kusee ja boottailee koko väylää...
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • igoritigeri
              • Dec 2010
              • 115
              • Lappeenranta/Mikkeli
              #36
              No mielestäni takuu pitäisi olla voimassa vaikka auton omistaja vaihtui, kuitithan on minulla. Eihä tästä ole kun joku 1 kuukausi mennyt. Mutta siis tämähä todennäköisesti riippuu ihan vaan siitä miten reilu/kiltti kyseinen korjaamo on? Eikö? Kyseessä on se Korjaamopalvelu Ahokas OY, Piispanristi.
              Siinä minun vehkeessä ei ole mitään levyjä sisällä ei dvd- eikä cd-slotiss. Harmittaa vaan kun ei tullut silloin koeajon aikana selväksi tämä. Myyjä ei tiennyt et navi tarvitse jonkunnäköisen levyn, soitin ja kysyin kun huomasin asian kotimatkalla. :(
              Mutten tässä myyjää ole syyttämässä tai ketään. Haluaisin vaan tämän vehkeet saada toimimaan. Ja opiskelijana toivoisin ettei tämä maksaisi kauheasti .
              Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
              • igoritigeri
                • Dec 2010
                • 115
                #37
                Hömm, en ole ennen ikinä omistanut idrivea joten en tiiä koko järjestelmästä yhtikäs mitään. Mikäs tämä most laite sitten on ? Ja mitkä olisi ohjeet minulle että saisin koko vehkeen toimimaan : )?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #38
                  Most = valokuitu väylä. Tuon kaapelin varassa keskustelee kaikki auton viihdelaitteet varustetasosta riippuen. Yleisin vika paikka on peräkontissa oleva puhelinmoduli (mulf/tcu)
                  Vikakoodit lukemalla jonku lähistöllä oleilevan foorumilaisen kans saattaa pelastaa sinut ja myös myyjäliikkeen useammalta sataselta.
                  Osiahan näihin löytyy kyllä. Mullaki on tiedossa heti useampiki moduli jos joku on rikki.
                  Kissvesala.fi
                  • suppari
                    • 4049
                    Oliko se uusi laite vai ei? Ja vaikka olisi, onko varma että jokin muu laite ei sitä boottaa?
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • igoritigeri
                      • Dec 2010
                      • 115
                      #40
                      Sehän selviä vain ja ainoastaan soittamalla, luulisin että 655e maksavaa vehe olisi uusi mutta enhän minä tiedä paljon noi maksaa...
                      Minähän näistä en ymmärrä mitään, senkus sais selville et miksi se boottaa..
                      Äsken laitoin muistitikun jossa on musiikkia sinne usbiin kiinni ja ei tapahtunut mitään. Ehkä tämä USB reikä, siinä auxin vieressa ei ole musiikkia varten?(Hyvin pettynyt jos näin on..) Puhelin kyl latautuu siitä. Pitäisi vielä testata auxia. Tämäkin selviäisi lukemalla ohjekirjasta(ehkä) mutta kun se on saksan kielellä.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #41
                        Jos usb löytyy niin siellä on mulf2 high. Ja jos se ei kerran toimi, niin siitä voi jo päätellä että vika saattais hyvinki olla siinä mulf2 modulissa.
                        Kissvesala.fi
                        • Bullitt
                          • 2786
                          Jos auton rekkari on ZNZ-614, niin siihen ei ole vaihdettu mankkaria, vaan iDriven ohjainrulla.
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #43
                            Ota aluksi Mulfin virta liitin (ei valokuitu) irti ja tarkista miten käy.
                            SISUSTAT modaukset
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2855
                              Melkein helpoin kaivaa most-väylän diagnostiikkaliitin esiin ja katkaista valokuitulooppi siitä, näin saa mostin alas ja kaikki siihen liittyvät moduulit irti väylästä. Joka tapauksessa väylä katkeaa kun yhdestä moduulista ottaa virransyötön pois. E9x:ssä liitin löytyy kuskin jalkatilasta, ratinalusmuovissa on semmoinen noin 3x3cm kokoinen muovilevy joka irtoaa sivusta puukolla kampeamalla. Levyn perässä tulee valokuidut, joista tuo levy irroitetaan. Tcu-moduulista kannattaa ottaa myös virtaliitin irti, siihen tulee muistaakseni myös can-väylä kiinni.
                              Jos vika korjaantuu tällä, sitten pitää melkein kytkeä väylä takaisin toimintaan ja moduuli kerrallaan irroitta valokuitu moduulista ja kytkeä tilalle semmoinen palikka joka kytkee kuidut suoraan yhteen. Näin saadaan yksi moduuli kerrallaan pois väylästä.
                              Tässä testailun lomassa tauluun saattaa syttyä sos-call error, siitä ei kannata välittää. Myöskin logic7 tai individual audio -stereoista katoaa ääni ja cd-vaihtaja ei toimi kun looppi on auki.
                              • igoritigeri
                                • Dec 2010
                                • 115
                                #45
                                Moikka ! Se on juuri se auto Kuitissa lukee että mankkarin vaihto, ja hintana 655e..
                                Jos yhtään tiedät mitä kaikkea autolle on tehty, kuitteja 4k edestä samasta korjaamosta. Laitatko viestin privana? Tai vaikka tännekin et osaisin ettiä vian ja tietäisin edes vähän auton historiasta.
