Eipä siinä muuta ku nostat kehystä pari milliä ylös, lasikuitukitillä teet karkean täytön ja 2-k-kitilllä viimeistely, sitten maalia niskaan.
E90 iDrive / CCC vika
Vähän turhan leveä, ainakin minusta, tuosta pyörän edestä tuo kehys. 5mm pois niin istuisi säätimen muotoon paremmin?Originally posted by böntti View PostPaikallaan:
Onko tuossa E9x pyärällä isompi reikä ku E6x mallissa?Originally posted by Tourister View Post
Minä ainakin sain istumaan niin, että reiän sai leikattua sen orkkis reikää mukaillen....Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Kyllä sitä mallailtiin kaikin tavoin, mut muistaakseni ainut tapa millä reiän olisi saanut umpeen, olisi ollut se että asentaa säätimen väärinpäinOriginally posted by Dunky View PostOnko tuossa E9x pyärällä isompi reikä ku E6x mallissa?
kun tuossa vanhassa säätimessä rulla on etuosassa, ja tässä uudessa se sattuu tohon keskemmälle.
e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
E9x:ssä ohjaimen ja napin ympärillä on muovikaulus joten listan reikä on isompi. Sitä ei saa leikattua sillä tavalla että E63-kehys peittäisi koko reiän. Sama homma tuossa modatussa E63-kuvassa, kehys ei voi olla tuota pienempi.
Jos paremman teko onnistuu niin pistä toki kuva tulemaan.Last edited by böntti; 22-10-2015, 17:25.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Pitäs omaan vaihtaa tuo cic ohjain. Meneekö tuo ohjain ts. kuuluuko mennä alunperin ilman mitään kehyksiä ja kauluksia? Jos jollakin pyörii nurkissa tuommosta alkuperästä e9x cic ohjaimelle tarkoitettua keskikonsolilistaa niin saa tarjota.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Hymiö näköjään unohtu meikällä pois
E9x:ssä tämä tosiaan on ongelma kun kaikkia pre-lci listoja ei saa lci-mallisena. Esimerkiksi -rik:n sigussa olevaan autoon ei saa alkuperäistä listaa CIC-ohjaimelle. E63 vähän saman suuntainen juttu, pitäisi vaihtaa koko keskikonsoli. E60 ja kumppanit on helppoja kun alle satasella saa pre-lci listaan koneistettua lci reiän, ei tarvitse tuon E63-kauluksen kanssa pelailla.Last edited by böntti; 23-10-2015, 23:35.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
M-ASK sekoilee, välillä ei vastaa i-drive ohjaimen komentoihin ja välillä taas puuhailee itsekseen, näyttö sammuilee / heräilee itsestään uudelleen.
Kesällä kuumalla kelillä on myös välillä ääni pätkinyt.
Onko tässä nyt rikki I-drive ohjain vai tcu/mulf kontissa vaiko molemmat?
Tänään myös hehkujen vaihdon jälkeen nollailin vikakoodeja, niin oli paljon vikakoodeja liittyen can-väylään. Näistä suurin osa oli tullut mittaristolta.
Nollailin kaikki ja käytin tämän jälkeen autoa.
Koodien luku uudestaan ja nyt can-väylä vikaa ilmoitti abs/dsc yms. Näitä ei siis ekalla koodien luvulla ollut.
Johtuuko nuo can-väylä vikakoodit tuosta kontin boksista vai jostain muusta? :think
Autossa kuitenkin toimii kaikki lukuunottamatta tuota viihdepuolta.
Mitään häiriövaloja ei ole eikä ole ollut mittaristossa.
Jelppiä viisaammilta, thänks!
F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Täällä -06 autossa meni CCC mykäksi. Koittaa välillä buuttailla niin että logo näkyy ja välähtää valkoisena. Joskus koko näyttö menee pikselimössöksi.
Vika tuskin MOST puolella tai näytössä. Rammari mykkä myös.
Mikähän noissa menee rikki? Oliko jokin tyyppivika?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Se on normijuttu noissa prelci ccc:ssä. Tilalle lci malli. PM, jos kiinnostaa.Originally posted by Supa View PostTäällä -06 autossa meni CCC mykäksi. Koittaa välillä buuttailla niin että logo näkyy ja välähtää valkoisena. Joskus koko näyttö menee pikselimössöksi.
Mikähän noissa menee rikki? Oliko jokin tyyppivika?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Itsellä semmoista ongelmaa että ei välillä ei toimi tuosta idriven katkaisimesta tuo pyörittäminen. Painallus ja sivulle painaminen toimii aina mutta pyörittäminen ei. Välillä toiminut hetken sitten lakannut taas toimimasta nyt ollut toimimattomana pitempään.
Onko näissä jotain yleistä vikaa? Saako korjattu?
Ja autohan on e91 -06, mites käykö tähän myös muun laiset katkaisimet? Kun tässä on vain tuo rulla ja menu painike. Löytyiskö mahdollisesti keltään ylimääräistä kyseistä osaa?
Täältä kattava keskustelu ja ohjeet -Originally posted by WeePeee View PostOnko näissä jotain yleistä vikaa? Saako korjattu?
Jatka siellä aiheesta
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Saitko korjattua ja minkä osan vaihdolla korjaantui?Originally posted by Supa View PostTäällä -06 autossa meni CCC mykäksi. Koittaa välillä buuttailla niin että logo näkyy ja välähtää valkoisena. Joskus koko näyttö menee pikselimössöksi.
Mulla alkoi eilen tekemään ihan samaa, eli buuttaili käyttäen vain näytön taustavaloa ja pari kertaa pääsi BMW-logoon asti pikselimössöisellä kuvalla ennen seuraavaa buuttausta. Tänään toimi normaalisti, mutta pidemmän päälle olisi kiva korjata varmemmin toimivaksi.Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon, E34 525i
