E90 iDrive / CCC vika
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    #91
    Originally posted by O.K. View Post
    Saitko korjattua ja minkä osan vaihdolla korjaantui?
    Mulla alkoi eilen tekemään ihan samaa, eli buuttaili käyttäen vain näytön taustavaloa ja pari kertaa pääsi BMW-logoon asti pikselimössöisellä kuvalla ennen seuraavaa buuttausta. Tänään toimi normaalisti, mutta pidemmän päälle olisi kiva korjata varmemmin toimivaksi.
    Vaihdoin koko CCC yksikön, en alkanut tutkimaan.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • suppari
      • 4048
      Voin ostaa rikkinäisen/hyvitän xhp 😊
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #93
        Hyvä diili! Harmi että kerkesin jo hukata tuon.
        • O.K.
          • Nov 2003
          • 4864
          Tämänkin selvitys etenee. eBayssa myynnissä paljon settejä, joissa 1kpl 1000μF 25V ja 3kpl 3300μF 25V (18x20) kondensaattoreita. Noilla pitäisi korjautua vika, jos siis buuttaa jatkuvasti tai ei mene logoa pidemmälle.
          Toisaalta riskinä on, että jos tuo ei toimi, niin moni rikkinäisiä vaihto-osan vaativa korjauspalvelu ei suostu ottamaan vaihdossa itse avattuja laitteita. :think. Toi konkan koko pitänee myös katsoa, kun Suomen kaupoissa näyttää olevan hiukan pienempikokoisia, että miten osuu jalat piirilevyllä kohdilleen.
          Edit: täsäs linkki keskusteluun ja tässä linkki vaihto-ohjeeseen (+ccc purkuun)
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Harvemmin vika on konkissa ja tosiaan kun avaat laitteen niin sen jälkeen sen hyvitysarvo on nolla euroa..
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              #96
              Joko näistä on se oikea juurisyy selvinnyt, mikä sieltä lähtee ?
              Nyt ois kuumailmalaitteetkin käytettävissä, että jos vikana on bga-koppasen piirin kylmäjuotokset niin ei pitäs olla paha.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • O.K.
                • Nov 2003
                • 4864
                Harvemmin vika on konkissa...
                Osaatko sitten sanoa tarkemmin missä vika? Tässä on kyseessä päälle menon ongelma, joka riippuu lämpötilasta (kylmällä laitteella käynnistyy useammin). Päälle mentyään ei koskaan ole tiltannut. Eli en usko kyseessä olevan huonot liitokset (kuten esim. E39 radiomoduuli, joka katkeili käytön aikana), vaan joku virransaantiin liittyvä juttu.
                Aiemmat tekemäni konkkien vaihtot (PC emolevy, digiboksi) ovat nimenomaan korjanneet onnistuneesti virtapuolen juttuja.
                ...ja tosiaan kun avaat laitteen niin sen jälkeen sen hyvitysarvo on nolla euroa..
                Onko noissa joku sinetti/tarra saumassa? En jaksa tuon takia alkaa kojelautaa purkamaan ja laitetta esiin ottamaan. Lähinnä että voisi tarkistaa miltä esim. nuo konkat näyttävät. Sama varmaan koskee laitteita, jotka käyvät noilla sekalaisilla korjaajilla, joita löytyy esim. eBaysta. Eli kerran korjattu laite on arvoton, jos siihen tulee uudestaan vikaa.
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 523
                  • Rauma
                  #98
                  Tämä ollut täällä jo muutamaan otteeseen, mutta kerta kiellon päälle:
                  BMW CCC iDrive repair for all faults. CCC head unit reboots, freezes on BMW logo or works only occasionally ? The fan stays on and the iDrive drains the battery ? We fix it.
                  Vaikka kyse on Romaniasta, niin kaverit tuntuu tietävän mitä tekevät. Noin 280 € tulee hintaa postikuluineen. Maksaa kyllä enemmän, mitä ne konkat, mutta tulee kuntoon ja vuoden takuu.
                  Autokalusto: 320d f30
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    #99
                    Korjausvideotakin löytyy internetistä.
                    ja http://mhhauto.com/Thread-BMW-E60-ccc-repair asiasta isohkoa keskusteluketjua.
                    Jos kaikki viat sattus osumaan kohdalle niin ei auta pelkät konkkien vaihdot tai bga-chippien reflowt.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4864
                      Mulle tuo linkki ei ole aiemmin osunut silmiin. No toi ei nyt niin pahan hintainen loppujen lopuksi ole. eBayssa suurin osa korjauksista 330€ tietämillä.
                      Jossakin oli mainittu myös tämä reflux -juttu konkkien lisäksi :think. Eli vika huonoissa juotoksissa / virtapuolella, mutta ihan niin ammattilainen en ole, että tuollaisia piirejä lähtisin uudelleenjuottamaan.
                      Ihan kivasti ja loogisesti se vika kumminkin paikallistuu. Omaksi mielenkiinnoksi nyt ainakin, jos ei muuta hyötyä tästä etukäteisselvittelystä ole.
                      • O.K.
                        • Nov 2003
                        • 4864
                        Tuonne Romaniaan toi mun laite lähtee, tuli muutakin kautta siitä paikasta suosituksia. Yksi syy hajoamiselle lienee ylikuumeneminen. Tuuletin oli ihan jumissa.
                        Jos jotkut ruuvit ovat ylihinnoiteltuja varaosanumerolla tilatessa, niin entäs tämä flekti osanumero 65836933200 ja hintaluokka $75 . eBaysta yksi myyjä myy noita 45€ ja pistin kyselyä onnistuuko lähetys Suomeen. Eihän tuo muovi + flekti valmistulinjalla maksa muutamaa euroa enempää...
                        • O.K.
                          • Nov 2003
                          • 4864
                          Mura Car Accessoriesilta tuli eilen paketti Romaniasta ja nyt taas CCC toimii Eli minulta suositus tuolle korjaajalle, vaikka toki aikaa menee postituksiin.
                          • Dualfun
                            • 17979
                            • PKS
                            #103
                            Mielenkiinnosta, tuliko oma laite takaisin, tarkistitko yhtään sarjanumeroita kummassakaan päässä prosessia?
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • enins
                              • Apr 2009
                              • 523
                              • Rauma
                              #104
                              Kyllä sieltä oma laite takaisin tulee.
                              • O.K.
                                • Nov 2003
                                • 4864
                                Tuli oma laite takaisin. Siinä tarrassa on auton runkonumeron loppuosa.
                                Yhden ongelman nyt huomasin bluetooth-yhteydessä. CCC ja puhelin kyllä parittuvat, mutta hetken kuluttua (10-20s parituksen jälkeen) ruutuun tulee "Insert SIM card". Tätä ennen esim. yhteystietoruudussa lukee, että hakee yhteystietoja. Tämän jälkeen valikoissa vaan tuo SIM-kortin pyynti, ei pääse selaamaan esim. yhteystietoja, viimeisiä numeroita yms. Aiemmin ei koskaan ol emitään SIM-korttitekstejä ollut.
                                Puhelimen soidessa ei tule vastausmahdollisuutta CCC:n kautta, mutta kännykän kautta vastatessa ääni kyllä yhdistyy kaiuttimiin. Ennen CCC:n hajoamista kaikki toimi kunnolla ja nyt kokeiltu parilla eri puhelimella.
                                Onko samaan syssyyn joku BT-palikka / asetus mennyt sekaisin vai onko syy laitteeseen Muralla päivitetty (jotenkin väärillä asetuksilla oleva) softa? Eilen laitoin sinne mailia asiasta, mutta vielä ei ole vastausta tullut.
