E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • speculator
    Originally posted by speculator View Post
    Hypätäänpä itsekin mukaan joukkoon.
    325i -08 n53 aj. 135tkm:
    - kylmänä kierrokset hiukan seilaa n. 700-800 rpm välillä, joskus käynnistäessä jää "kantamaan" 1000rpm paikkeille hetkeksi.
    - toisinaan toimii normaalisti kylmänä, mutta pientä "nypytystä/tärinää" tuntuu penkissä
    - kun moottori hiukankaan lämpenee niin toimii hyvin smoothisti.
    - vikakoodeja ei ole päästy lukemaan
    - korkeapainepumppu vaihdettu vasta
    Suuttimet vaihtoon? Tämä lienee syytä tehdä mahdollisimman nopeasti, ettei katteja sula tms, vai onko sellaista pelkoa vielä näin pienillä oireilla?
    Vikakoodit luettu:
    29F3 Polttoaineen paineanturi (matalapaine), 132880km
    2B05 Typpioksidianturi, lämpö, 132888km
    Nämä ei käsittääkseni liity tuohon kylmän moottorin käyntihäiriöön lainkaan?
    mitä mieltä raati on?
  • speculator
  • Driver22
    No jos tätä foorumia lukee niin eihän sitä uskalla mitään autoa ostaa
  • Ozzy #69#
    Tekis mieli viisastella mutta en viitsi Taisin jollekkin puhelimessa sanoa, että tämäkään dme ei osaa päättää mikä sylinteri sitä misfireä heittää kun pöljänä korjaa seosta. Usein tulee kaikenlaista muutakin koodia milloin mistäkin.
    Uskaltaakohan tällaista N53 koneista autoa enää edes harkitakkaan seuraavaksi kulkineeksi tuon suht luotettavan M54:n jälkeen kun saa lukea jatkuvasti näistä suutin-,puola-,nox-anturi, korkeapainepumppu, yms. ongelmista. Onko näissä lähes poikkeuksetta kaikissa nämä ongelmat vai poistuuko ne jossain tuoreimmissa vuosimalleissa?
  • hcaape
    Originally posted by hcaape View Post
    näin tehtiin ja 2:sen suutin ihan märkä eli vaihtoon ja kohti uusia pettymyksiä
    no nyt ei tullut pettymyksiä taas mennään
  • hcaape
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Kyllähän sen vuotavan suuttimen sieltä löytää kun nykii ne vain yksi kerrallaan pihalle ja katsoo mikä on kostea.
    Tai sitten voi tehdä näin: https://www.youtube.com/watch?v=N-cliDST_vc
  • Cunttory
    Originally posted by Ruostepalo View Post
    Eipä tuottanut pettymystä. Kävi aamulla kylmänä, kuin se kuuluisa kello nyt sitten.
    Hienoa että sait auton kuntoon!
    Mites toi NOX anturi oirelee :think jotenkin tuntuu että ei ole vetoja niin kuin oli tuossa muutama viikko sitten. Tuntuu kuin kiihdytyksessä "nykisi" vähän. Muuten toimii kuin kello. Käy tyhjäkäynti hyvin. Matka-ajossa toimii ok. Vain reilumpi kiihdytys ei tunnu toimivan. :think
    EDIT: en ole vielä vikakoodeja katellut. Taidan lukea ne ihan eka.
    Siinä samalla koeta tehdä tämäkin nollaus kun se ei maksa mitään.
    Kaasuläpän adaption nollaus (toimii tai ei kaikkiin 2000 luvun bemareihin)
    Originally posted by internet
    - Put the power on but do not start the engine.
    - Floor the throttle for 30-60 seconds
    - Keep the throttle to the floor and put the power OFF
    - Release the throttle and wait 2 minutes.
  • Ruostepalo
    Ostajia ja rahan tarjoajia on aina mutta hakijoita huomattavasti vähemmän. Toivottavasti saat pirssin kaupaksi, kun se nyt on kunnossa
    Näinpä, näinpä. Katsotaan, että miten käy myynnin kanssa sitten loppupeleissä. Pahimmassa tapauksessa "joudun" ajelemaan tällä kesän läpi . Jos ei pakko olisi, niin mielelläni ajelisin tällä pitkät tovit, kerran nyt on kaikki suuttimetkin vaihdettu ja muuta kivaa.
  • Ruostepalo
    hyvä että tuli kuntoon toivotaan ettei aamu tuo pettymystä
  • mikkod
    EDIT: Ei auttanut vikakoodien nollaus. Tosin ei siellä ollut mitään tuohon viittaavaa...
  • Zeta
    Halukkaita ostajia on jo löytynyt, joten ei paljoa kerkeä toimivasta autosta uusine suuttimineen nauttia :(.
  • hcaape
    Jep. Harmi vaan, että huoltoliike ei ollut tähän törmännyt aikaisemmin, joten lähtivät etsimään vikaa aivan muualta ja välittivät minulle viestin, että vika ei johdu suuttimista.
    Tuotti tuo minulle laskuakin 1000€ ylimääräistä
  • Ruostepalo
  • suppari
  • Ruostepalo
    Hyvä että on kunnossa nyt
    Sit vain nautit ajamisesta niin kauan että auto on myyty.
