Originally posted by tiakri
E9x 325i käyntihäiriöt? N53
Tämä ongelma ratkesi kun vaihdoin 5 ja 6 sylinterien suuttimet. Nyt näyttäisi pelaavan niin kuin pitää eikä tule enää rough runningia tms koodeja.
Voittehan te niitä paineita arpoa mutta jos ei jaksa edes tulppia ottaa irti ja tsekata niiden väriä tai onko ne sammutuksen jälkeen märät niin eiköhän se auto ole huoltoon joka tapauksessa menossa korjattavaksi.
Korkeapainepumpun paineet vaihtelee 5000 ja 20000 välillä, jos menee alle 5000 kpa tulee käyntihäiriöitä.
Pitäisi olla heti startista tuo 2:lla alkava luku.Originally posted by hkarr View PostTestasin tänään aamulla vielä kesäkylmän moottorin arvoja.
Noin 5 ensimmäisen minuutin ajan Fuel Rail Pressure pyöri välillä 14500-17000 kPA. Ja käynti oli epätasaista.
Kun kone lämpeni, niin arvot pyörivät 20000 tuntumassa ja käynti tasaista.
Voiko tästä (Fuel Rail Pressure aluksi pienempi) päätellä mitään? :think
Tuli hommattua viime sunnuntaina N53 koneella oleva e91. Siinäkin oli ilmennyt pari vuotta sitten 65tkm kohdalla huonoa käyntiä. Meni tehtaan goodwillinä varmaan, koska oli laakkosen huoltosopimuksella. Vaihdettiin kaikki suuttimet, puolat, korkeapainepumppu ja vanoksen solenoidi. Ei noista kuiteista selvinnyt mistä vika lopulta johtui kun Laaakkosella vaihtoivat kaiken mahdollisen. Toivottavasti ei uusiudu lähiaikoina
Fuel Rail Pressure "kylmästä" moottorista
Melko varmaan suutinvika.Originally posted by hkarr View PostKiitos vinkistä
. Pitääpä avata joku aamu kylmästä koneesta tulpat ja katsoa mistä löytyy mustaa.
=> Mikä muuten on oikea tulppien kiristysmomentti tai muu tapa varmistaa oikea kireys?
Katsoin puhelimen kautta iOBD2 v4.9 softalla & Bluetooth palikalla ajossa moottorin arvoja. Esim. tällaisia löytyy:
- Fuel Rail Pressure: 19840-20300 kPA
- Barometric Pressure: 98 kPA
- Commanded EGR: 4,7%
- Cat temp B1,S1: 497 C
- Cat temp B2,S1: 452 C
Moottorin vikavalo ei pala eikä yhdessäkään sylinterissä ole misfire ongelmaa. Aamulla autotallista käynnistetty kone kävi pari minuuttia epätasaisesti ja sitten tasoittui.
Kiitos vinkistäOriginally posted by brainsurgery View PostOta tulpat irti. Jos joku niistä on mustempi kuin muut niin todennäköisesti sen pytyn suutin on hajalla.
Oireet on täsmälleen samat kun itsellä ennen suuttimien vaihtoa.Originally posted by hkarr View Post325iX E91 LCI 2009 (N53) alkoi ravistamaan aamuisin kesäkylmänä +10C yön jälkeen. Oireet ovat samanlaisia kuin aikanaan E89 puolaongelmissa, kuin kävisi vajaapyttyisenä :think.
Hetken lämmittyään ja moottorin uudelleenkäynnistyksen jälkeen käynti on normaali. Joten tuskin on pelkkä halpa ja helposti korjattava puolaongelma?
Kävin Motonetin Motomaatilla lukemassa vikakoodit ja tällaisia löytyi:
2B08
* Typpioksidianturi, lämpö
* Nitrogen oxide sensor, heating
2AAF
* Polttoainepumppu; uskottavuus
* fuel pump, plausibility
Luin koko ketjun (39 sivua, 384 postausta) läpi ja tyyppillisesti näitä on vaihdettu:
- korkeapainepumppu - 700 €?
- suuttimet - 250 €/kpl?
- puolat - 20 €/kpl?
- tulpat - xx €/kpl?
- NOX-anturit - xx €/kpl?
- lambdat - xx €/kpl?
Pelkään, että paikallisessa BMW-merkkikorjaamossa ei löydy osaamista kunnon dianostiikkaan ja menee artistin piikkiin kalliiksi arpomiseksi
Onko vinkkejä mistä saisi diagnostiikka- ja korjauspalvelua?
Käyntiongelmia kylmänä
2B08
2AAF
Kyllähän moinen apu kelpaisi, laitan yvOriginally posted by pyroz View PostAjotietokone ei näytä kuin murto-osan vikatiloista kuljettajalle. Totuus näkyy testereillä. Ilmastoinnin päälle kytkemisen tulisi nostaa kierroksia hieman, ei ainakaan laskea. Espoossa onnistuu vikakoodien luku vaikka tänään illalla
