TT Thermo ja F30?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Muistaakseni tuo valo ei sammu ilman vikakoodien nollausta, ihan varma en kuitenkaan ole.
    • lassiv
      • Nov 2015
      • 313
      • Lahti
      #47
      Kertookos tämä mitään böntille, bongasin Calixin letkulämppärin asennusohjeesta juuri tuohon B47 moottoriseen 420d:hen.
      "Asennettaessa Sähköesilämmitin olisi ajoneuvon päivitettävä ohjelmisto
      16-11-500 tai uudempi"
      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kertoo, ei tuo softapäivitys auta ainakaan siinä tapauksessa jos lämmittimessä on reilusti tehoa (esim webasto).
        • zakspeed
          • 2005
          Tuon i levelin päälle olevissa vain calixin lämppärin tuottamaa lämmitysvaikutusta varten lämpötila ero rajoja muutettu.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Jep ja tämä ei riitä kun tehoa on reilusti. En oo kyllä nyt täysin varma että riittäisikö TT-Thermolle, epäilen kuitenkin vahvasti.
            • lassiv
              • Nov 2015
              • 313
              • Lahti
              #51
              Ok kiitokset infosta. Defan säteilylappunen öljypohjassa (jos kiinnitetään ölp pohjaan) voinee siis "toimia" ilman päivitystä, tuskin pääsee vaikuttamaan juurikaan koneen lämpötilaa, toki jos tuo B47 tarkkailee myös öljynlämpötilaa vertaillen ilmanlämpötilaan niin antaa tuokin varmaan aikansa päällä oltuaan saman vikakoodin.
              edit: Ilmeisesti tuota auton softan koodia ei näe suoraan idrivesta mistään? Löysin ainoastaan mediaan ja puhelimeen liittyvät versionumerot kun selailin.
              • zakspeed
                • 2005
                Lämpötila-eron raja-arvo menee noin 40 asteen pinnassa.
                Se, että kaipaako nykymoottorit tämänpäivän öljyillä esilämmitystä on taas toinen tarina. Suurin hyöty asiassa lienee käyttäjän korvien väliin.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Joo eli ei riitä TT-Thermolle. Olen kyllä samaa mieltä, itsekkin esilämmitän ainoastaan oman mukavuuden vuoksi.
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1523
                    • Iisalmi
                    #54
                    Mitenkä tämän kanssa kävi, löytykö vaihtoehtoo?
                    Tässä jollekkin B47 piiri jos pohtii asennusta...
                    1 Radiator
                    2 Electric fan
                    3 Characteristic map thermostat
                    4 Coolant pump
                    5 Coolant temperature sensor
                    6 Exhaust turbocharger, low-pressure stage (large exhaust turbocharger)
                    7 Heat exchanger for heating system
                    8 Coolant valve
                    9 Exhaust-gas recirculation cooler
                    10 Transmission oil cooler (for automatic transmission only)
                    11 Engine oil-coolant heat exchanger
                    12 Ventilation line from the cylinder head
                    13 Expansion tank
                    14 Ventilation line from the radiator
                    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Sigun autoon pitäis lämppäri ja sisähaara saada. Mikä on näillä markkinoilla fiksuin töpseliin viritettävä lämmitin näille laitteille? Jotain kuullut, että jotkun lämmittimet aiheuttaisivat koodia tms :think
                      G30 530e iPerfomance M-sport -18
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Vilkku89
                        • Apr 2017
                        • 91
                        • Sipoo
                        #56
                        Itellä 330d:ssä tt-thermo 1500w, laturin kanssa. Ei ole ollut ongelmia ja kovillakin pakkasilla lähtenyt 45min jälkeen nätisti käyntiin, ja työntänyt lämmintä hyttiin. Kerran heitti vikakoodin kun 10 asteen pakkasella kerkesin olla vain 15min lämmöissä, ei vissiinkään kerennyt tasaantua lämpö moottorissa ja heitti siksi koodin lämpötila eroista. Nopea ja helppo asentaa, hintalaatusuhde hyvä.
                        Kokeillut kesällä silloin tällöin että pumppu pyörii.
                        2013 F31 330d
                        • henka
                          • Feb 2011
                          • 251
                          • inkoo
                          #57
                          omaankin F30seen tarvis samanlaisen paketin. mihin laitoit tt-thermon ja laturin kiinni? onko laturi defa?
                          F30 LCI 330d M-sport -16
                          • Vilkku89
                            • Apr 2017
                            • 91
                            • Sipoo
                            #58
                            Pistoke sumuvalon kupeessa kuskin nurkassa, ja sieltä piuha defan ylläpitolaturille, joka kuskin kulmassa tuulilasi nurkassa, oli helppo vetää piuhat muovien alla. Laiturilta piuha sitten tt-thermolle, murikka liitetty sisäkennolle menevään letkuun olikohan ylävesiletkun alahaara. Runkopalkissa oli paikka johon taivutin 3cm latasta telineen. Hahmotteli paikan siinä vaiheessa, kun ilmanputsarin kotelo oli paikallaan, purin itse kotelon ja keulalta tulevan tuloputken pois niin sai tilaa paremmin laitella letkut ja jalusta kiinni.
                            2013 F31 330d
                            • henka
                              • Feb 2011
                              • 251
                              • inkoo
                              #59
                              kiitos näistä ohjeista tt-thermo meni tilaukseen ja sivujen mukaan oli alennuksessa
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Onko n57 koneissa ollut ongelmaa sitten ton lämpötilaerojen kanssa, että törkkääkö koodia vai onko se vain näiden b koneiden ongelma? Defa tyrkyttää vain säteilylämppäriä ja calix letkulämmitintä. TT thermoista olen kuullut vähän ristiriitaisia tietoja laadun suhteen...
                                Edelleen helvetinmoinen arpominen mitä sinne pellin alle laittaisi pöhisemään, kun haluis tehokkaan esilämmityksen ilman ylimääräistä soopaa (koodeja ja vikavaloja) säteily olisi helppo ja halpa, mutta mikä on todellisuudessa hyöty verrattuna letkulämppäriin?...
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
