Onko f36 435i saanut tehtaalta sähköisesti kääntyvää koukkua?
F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Jatketaan täällä mihin tämä vanha topikki jäi. https://www.btcf.fi/forum/showthread...21296&page=103LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ainakin F36 420xda:han on saanut, joten voisi olettaa että tuohon myös.Originally posted by Ego0s View PostOnko f36 435i saanut tehtaalta sähköisesti kääntyvää koukkua?Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Jos vaihtoehtona olisi valita lähes identtisillä varusteilla olevat 320d ja 330d, mutta isoin ero olisi ajokilometrit, niin kumpi on luotettavampi valinta?
Esim.
100tkm ajettu 320d xdrive -14 vai 170tkm ajettu 330d xdrive -13
tai
100tkm ajettu 320d xdrive -16 lLCI vai 180tkm ajettu 330d xdrive -15 LCI
:think
Mielestäni luotettavampi ja mukavampi lienee aina 330xd noista esimerkeistä. Vielä automaattina ja sitten softa ECU:lle ja avot.Originally posted by Ninety View PostJos vaihtoehtona olisi valita lähes identtisillä varusteilla olevat 320d ja 330d, mutta isoin ero olisi ajokilometrit, niin kumpi on luotettavampi valinta?
Esim.
tai
:thinkEx: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
ei muuta kun koeajamaan niin löydät vastauksen. ja kannattaa käydä kokeilemassa LCi, itse olin myyty kun kävin LCI:n ajamassaOriginally posted by Ninety View PostJos vaihtoehtona olisi valita lähes identtisillä varusteilla olevat 320d ja 330d, mutta isoin ero olisi ajokilometrit, niin kumpi on luotettavampi valinta?
Esim.
tai
:think
F30 LCI 330d M-sport -16
F30 penkinlämmittimien retrofit. Tarviiko projektiin muuta kun uuden ohjauspaneelin lämmittimien nappuloilla varustettuna, lämmitetyt penkit, (jonkinverran johtotöitä?) sekä koodaus? Riittääkö carlyssä napsut koodata käyttöön? Jos joku on projektin suorittanut niin mieluusti kuulisin tarinaa miten homma tapahtui.
Vai unohtaako koko homman ja vaihtaa suosiolla autoa
Pystyisikö joku lainaamaan katalysaattoria n55? Rekisteröinti katsastus jäi siitä kiinni kun katalysaattori puuttuu... Maksan kelpo korvauksen lainasta ja voin hakea pidemmältäkin! Auto siis 135is vm 13 e82. Ilmeisesti käy myös f sarjan katti?Bmw 135is e82 M-sport - 13
Bmw x5 e70 M-sport -08
mw 335d e91 M-sport -09
mw 120d e87 M-Sport -07
Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
Bmw 635 csi e24 -84
mites näissä pääsee salavalikkoon katsomaan veden lämmöt? :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Se vaatii muistaakseni sen salavalikon lukituksen aukaisun, eli kun painat trippiä pitkään, niin sen jälkeen sitten muistaakseni kohta 4 ja siihen pitää laskea VIN-numeron viisi viimeistä numeroa yhteen. Eli jos viisi numeroa on esim. 01523 niin koodin aukaisu on 0+1+5+2+3=11 joka on siis koodi joka avaa salavalikon.Originally posted by MKV View PostAuton ollessa käynnissä painat sitä trippimittarin nappia ja pidät pohjassa niin pitkään, että valikko aukeaa. Sitten näppäilet lyhyillä painalluksilla kohtaan temperature.Last edited by salmol; 02-11-2019, 20:46.Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Saattaa olla näin. Riippuu ilmeisesti vuosimallista ja/tai mittaristosta. Mulla tuossa 6WB mittaristo ja aukeaa suoraan ilman lukituksen aukaisua. Vanhemmissa tai muissa mittaristoissa voi vaatia sen lukituksen aukaisun lisäksi.Originally posted by salmol View PostSe vaatii muistaakseni sen salavalikon lukituksen aukaisun, eli kun painat trippiä pitkään, niin sen jälkeen sitten muistaakseni kohta 4 ja siihen pitää laskea VIN-numeron viisi viimeistä numeroa yhteen. Eli jos viisi numeroa on esim. 01523 niin koodin aukaisu on 0+1+5+2+3=11 joka on siis koodi joka avaa salavalikon.
F31 ohjelmointi mahdollisuudet?
Eli mitä tuohon sigun F31:een on mahdollista ohjelmoida(ja missä{PKS?}ja mihin hintaan)?
-Onko Sport tai Eco Mode mahdollista saada defaultiksi?
-Onko nopeusrajoitusmerkkien tunnistus mahdollista ohjelmoida jälkikäteen?
-Jarruenergian keräyksen disablointi tai akun latauksen 80% rajoituksen poisto?
-Takavalot päälle myös päiväajovaloilla?
-Tehonlisäys, mikä/paljonko on kustannustehokasta ilman sisuskalujen vaihtoa? Entä jos ihan vaan vähän sorkkii sisuskaluja?
-Mitä muuta fiksua voisi ohjelmoida?
VIN seitsemän viimeistä merkkiä ovat K391922.sigpic
Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
Sinulla näköjään onkin ihan hyvät varusteet tuossa, ei ole perinteinen säästösuomimalliOriginally posted by Jiggi View PostEli mitä tuohon sigun F31:een on mahdollista ohjelmoida(ja missä{PKS?}ja mihin hintaan)?
Itsellä -14 mallinen 320i, niin vastailen osin sen pohjalta.
- Ei ole mahdollista, vasta G-sarjassa on tuo muistitoiminto mahdollista koodata
- Sinulla on kai KAFAS-kamera eli siis kaksi kameraa tuulilasissa? Jos on, niin nopeusrajoitusten koodaus päälle onnistuu
- On mahdollista
- Onnistuu
- Itse suosittelen Bootmod3 Stage 1 vakioautolle, koska se on itselläkin, mutta muuten käänny vaikka Motorbitin puoleen
- Itse olen koodannut rengaspainevahdin näyttämään myös renkaiden lämmöt, teho- ja vääntönäytöt käyttöön, auto start-stopin muistamaan asetuksensa (pysyy siis pois päältä), M-logo mankan käynnistykseen, 4 vilkun kaistanvaihtovilkautusta (näin vilkku on päällä noin saman ajan kuin VAG konsernin 3 vilkautusta, niissä kun sykli on hitaampi), sport automaattivaihteisto-ohjelman, tunnelmavalojen kirkkaudensäädön erotus mittaristovaloista ja diginopeusnäyttö mittaristoon
