F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #61
    Originally posted by BimmeriZjon View Post
    Moi!
    Haluaisin päivittää tuohon 2013 F31:seen miltei karvalakki-traktori-ratin tilalle sporttisemman mallin. Nykyratissa on kuitenkin olemassa lämmitystoiminto. Mistä minä näen/tiedän ostaessani rattia, että onko siinä lämmitysmahdollisuus? Metästelen siis käytettyä ohjauspyörää... kauppojen hyllyllä hinnat on mitä on.
    Kiitos vastauksista!
    Jos haet bmw koodilla 32307848339 ni pitäis olla lämmitetty ratti. Kannattaa aina silti varmistaa ko asia myyjältä.
    Tässä esim täydellinen paketti, ei halpa mutta esimerkiksi:
    https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M-Spo...IAAOSwRFlc-ZHC
    Käyttis: G26 i4 M60
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      #62
      Oliko näissä ulkomailta tilattavissa jokin ongelma, jos mukana tulee airbag? Lentorahti ei onnistu tms?
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        #63
        Itsellä on tullut bageineen ilman mitään ongelmia. Luulen että ne vaan usein pyritään myymään erikseen, koska näin varaosakauppa saa enemmän tuloja.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • zakspeed
          • 2005
          Uskoisin menneen tietämättä mitä rahti sisältää. Ainakin uudet bägit mitkä tulee ovat erityisessä pakkauksessaan jossa minimoidaan vahinko latauksen purkautuessa. Muisteleisin, että siitä huolimatta kulkevat omia rahtikanaviaan (maata pitkin)
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #65
            Eiköhän esim. ebay ostokset saksa/englanti tule ihan kumipyörärahtina?
            Oma ratti tuli saksasta ihan bagi paikoillaan.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Nautilus
              • Nov 2012
              • 40
              • Riihimäki
              #66
              Tupakansytytin keskikonsolissa lakkasi toimimasta
              Autona vm-16 330e. Deltacon minikokoinen usb-sovitin oli keskikonsolin tupakansytyttimessä ja sitä oli vähän hankala saada pois kun tarve oli käyttää muualla. No, sain sen lopulta vitkuteltua irti (loppujen lopuksi aika vähän mielestäni siinä voimaa käytin) ja kun laitoin vähän myöhemmin siihen toisen vastaavan tilalle niin nytpä ei enää tulekaan virtaa ollenkaan (Deltaco siis toimi vielä juuri ennen irrottamista).
              Katsoin sulakkeet (66, 69, 162) ja ne näyttivät olevan kunnossa. Tosin kaiketi sulake on voinut palaa, vaikka lanka ehjä, pitänee kokeilla vielä vaihtaakin?
              Hanskalokeron alapuolella oleva ja takapenkillä oleva sytytin antavat edelleen virtaa, joten ei varmaan voi olla kyse releestäkään kuten tässä: https://www.btcf.fi/forum/showthread...n#post4137789?
              Irrotin myös vaihdekepin ympärillä olevan muovin ja koitin katsoa, että onko johdot edelleen kiinni. Silmämääräisesti ainakin, joskaa ei sinne kovin hyvin nähnyt. Pärjäähän sitä ilmankin, kun noita on pari muutakin, mutta ihmetyttää että mikä sille nyt tuli... Ideoita mikä voisi olla vialla?
              • TJK
                • 260
                • Kotka
                #67
                Aika monta videota tullut vastaan missä kyseinen vika on korjattu vaihtamalla konehuoneen sulakeboksista sulake.. esim. tässä juuri samat oireet kun sulla: https://www.youtube.com/watch?v=7tjXxidJC0s En tiedä noista numeroista, että oletko tuon jo tarkistanut vai et, mutta ei ainakaan maksa paljoa kokeilla?
                BMW G20 330e M-Sport -20
                • |foder|
                  • 7297
                  • Forssa
                  #68
                  Jossain joku kyseli auton etäkäynnistyksen perään. Muistaakseni kyseessä oli juurikin F30:een. En enää löytänyt missä ja kuka tätä kyseli mutta laitan tähän nyt muutaman ajatuksen löydöistä.
                  Kies motorsport asensi jo ajat sitten autoonsa kyseisen järjestelmän. Asennusohjeet ja ajatukset löytyy youtubesta. Kivasti se toimi mutta oli siinä muutama ongelmakin. Asennustavasta johtuen auton pystyi varastamaan ilman avainta, koska yksi avaimista oli autossa. Uusi kontrolliavaimen akku kesti käytännössä vain päivän. Auton pystyi käynnistyksen jälkeen sammuttamaan mutta sammutuksen jälkeen käynnistyi itsestään uudestaan.
                  Tämähän oli vain yhden valmistajan paketti mutta hetken mietittyäni en edes jaksanut alkaa etsimään muiden valmistajien paketteja. Päällimmäisenä ongelmana juurikin tuo varastettavuuden helppous. Nopeasti ajateltuna kaikki asennussarjat vaativat alkuperäisen avaimen jotta käynnistyy ja ilman ei onnistu, kai...
                  Omalta osalta jätän kyseisen järjestelmän harkitsemisen tähän.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #69
                    Lopettivat tuon myymisen/asennukset asiakkaille juuri noiden ongelmien takia...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • ^Rikke
                      • Oct 2014
                      • 293
                      • Pieksämäki
                      #70
                      Siskolle pitäs vaihella 330d:hen öljyt, omassa e91:ssä käyttänyt aina Teboilin Diamond Dieseliä.
                      Käy varmaan tuohon äffään kanssa?
                      Showroom!
                      BMW e91 325d LCI M-sport -09
                      IG!
                      rrikkee
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        #71
                        Onko jollain ollut ongelmia tankkauksessa? Tuntuu ettei tankin huohotus pelaa kunnolla ja muutaman litran saa kerralla menemään.
                        • Nautilus
                          • Nov 2012
                          • 40
                          • Riihimäki
                          #72
                          iPhone pidike & lataaminen
                          Minkälaisia latausvirityksiä puhelimelle löytyy?
                          Alkuun ajattelin jotain langatonta retrofit alustaa, mutta ei tiedä onko sellainenkaan kovin kätevä. Seuraavaksi suunnittelin jotain magneettitelinettä (joko langaton tai langallinen), joka ehkä olisi asteen näppärämpi. Virtajohdon järkevä uittaminen lienee jonkinlainen haaste.
                          Viimeiseksi bongasin tällaisen cup holder -virityksen: https://joli.design/ (https://joli.design/products/iphone-...ger-2019-model), johon saisi uitettua virtapiuhan keskikonsolista (pieni reikä täytyy porata). Hinta ei ole edullisimmasta päästä, mutta olisi kohtuu näkymätön kun ei ole käytössä ja toivottavasti olisi myös helppo tökätä siihen kiinni.
                          Jos kokemuksia on erilaisista ratkaisuista, mikä on osoittautunut käytännössä parhaaksi?
                          Edit: ilmiesesti linkissä oli häikkää, päivitetty
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1673
                            330e alkoi herjaamaan ajonvakauden ja abs merkkivaloilla. Syttyvät ja palavat ja saattavat välillä kuittaantuakkin tai sitten palavat pidempään. Autolla ajettu vasta 53000.
                            Onko vastaavaa muilla ilmennyt ja mikä yleensä ollut vikana? Vikakoodeja seuraavasti:
                            48002c LDM feature- safety/plausibility-standby brake
                            d017a3 signal error DSC module-invalid
                            d017c5 signal error (wheel speed) DSC module-invalid
                            Löytyi muutama vastaava tapaus ja ollut viallista anturia ja usein myös huonossa kunnossa oleva pyöränlaakeri:
                            https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1623217
                            Onko näissä jotain tiettyä tyyppivikaa mikä tällaisen voisi aiheuttaa?
                            G20 330e M-Sport sunset orange
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1673
                              Osaako kukaan sanoa noista koodeista mihin pyörään ne mahdollisesti viittaavat?
                              • zakspeed
                                • 2005
                                Tuo voi olla kaikkea muutakin, kuin nopeustunnistin vaivaa. Eipä nuilla koodeilla arvaamaan viitsi lähteä. Tutkimuksiin.
