F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Kyllä ainakin F20:ssä saa ihan Carleyllä koodattua Ecopro moden defaultiksi kun käynnistää auton. Sporttia ei saa.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Mitä vaatii vanteelta, että sinne saa ton TPMS paineanturin? Kun oon lueskellu, et kaikkiin vanteisiin ei välttämättä sitä saisi laitettua niin miksi ei? Vaatiiko isomman venttiilireijän tms?
      Tai onko olemassa jtn sovitustsydeemiä? Vanteina ois lemmarit.
      Toimisko esim tämmöset? https://www.tpms.com/BBS_wheel_TPMS_...4_p/bbsrdv.htm
      Kun ilmeisesti se nyt on vaan reijän koosta kiinni, et se TPMS anturissa oleva venttiilirunko mikälie on liian paksukainen tohon lemmariin...
      ja voiko hommata tarvike anturit vai pitääkö olla orgineeliä?
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Jiggi
        • Sep 2019
        • 59
        Originally posted by kobluna View Post
        Sinulla näköjään onkin ihan hyvät varusteet tuossa, ei ole perinteinen säästösuomimalli Itsellä -14 mallinen 320i, niin vastailen osin sen pohjalta.
        Kiitos informatiivisestä vastauksesta!
        Pitääpä perehtyä tuohon kameraan, ei pikaisella kvg:lla auennut.:think
        Bootmod3 vaikuttaa mielenkiintoiselta, tehojen nosto tulee ajankohtaiseksi kun takuu menee umpeen.
        Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
        F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
        • kobluna
          • Oct 2018
          • 150
          Niinpäs saakin Ecopron joo defaultiksi. En sitä äkkiseltään muistanut, kun itse en sitä todellakaan haluaisi vakioksi
          Kameroita on siis kahta tyyppiä. Moduulien nimet ovat FLA ja KAFAS. Helpoiten nämä tunnistaa katsomalla autoa ulkoa päin edestä. FLA on taustapeilin alla oleva yksinkertaisempi kamera ja KAFAS on kamera peilin ympärillä. Olin ilmeisesti väärässä lukumäärässä, F30:ssa taitaakin olla vain yksi kamera.
          Kameroiden erot ulkoisesti: https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...94&postcount=9
          FLA kameralla, joka itselläkin on, onnistuu vain pitkien valojen ohjaus ja varjostustoiminnon käyttö. KAFAS mahdollistaa sitten liikennemerkkien tunnistuksen, peräänajovaroituksen, adaptiivisen vakkarin, jne.
          • vekkuli
            • 1369
            • Liminka
            Kafasilla ei saa adaptiivista vakkaria.
            Myös kaistallapysymisen varoittimen saa kafasilla.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • Jiggi
              • Sep 2019
              • 59
              Itse olin aiemmin samanlainen mutta en tiedä onko ikää tullut lisää vai mikä, mutta nykyään ajelen suurimman osan ajasta ecoprolla. Ajaminen on mukavempaa, liikkeelle lähdöt pehmeämpiä ja auto huilaa kivasti pitkiäkin matkoja valoja lähestyessä tai alamäissä... Toki tarvittaessa käytän myös sport modea, esim jos heti valoista lähdön jälkeen tarvitsee vaihtaa kaistaa, tai jos joutuu ohittamaan tiellä missä näkyvyys on rajoittunut suuren osaa ajasta, tms.
              Olen melko varma että mun autossa on KAFAS. tuulilasissa on peilin kohdalla tuo lämmitetty kolmioikkuna, plus kaikki muut härpättimet löytyy paitsi merkkien luku. Ei pysty juuri nyt tarkistamaan kun parempi puolisko meni autolla töihin.
              • kobluna
                • Oct 2018
                • 150
                Ei saa joo adaptiivista vakkaria pelkästään kafasilla, vaan se vaatii myös tutkan. Mutta käsittääkseni myös kamerakuvaa käytetään sen ohjauksessa, jotta vältetään turhat jarrutukset. Pelkissä tutkaan perustuvissa autoissa vakkari saattaa jarrutella viereisellä kaistalla hitaampien ajavien takia.
                Käytin minäkin ecomoodia kun piti ajaa uudet nastarenkaat sisään. Sen avulla tuli vältettyä rajuja kiihdytyksiä ja jarrutuksia, kun auto valittaa niistä heti. Sain minä tauluun täydet viisi tähteä sekä ennakoinnista että kiihdyttämisestä En silti halua ecomoodia vakioksi, kun sillä ei tunnu auto kiihtyvän riittävästi esim. motarin rampilla. Kai se on vähän tottumiskysymys.
                Niin ja ennenkuin liikaa innostut liikennemerkkien luvusta, niin sen koodaaminen päälle ei riitä, vaan se vaatii myös FSC koodin ostamista. Sen osto voi olla hankalaa, mutta siitä minulla ei ole kokemusta.
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  No ei kyllä käytetä. Tutkan avulla mennään, hyvin toimii jo E-sarjassa eikä jarruttele viereisellä kaistalla ajavista, jos vain tutka oikein säädetty.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  • zakspeed
                    • 2005
                    F30 käyttää kafasta ja tutkaa ACC vakkarin toiminnan aikana. Tutka tutkaa pidemmälle ja kafas katsoo kohteen tarkemman sijainnin ja havaitsee myös paikoillaan olevat kohteet.
                    On myös täysin kafas pohjaisia ACC vakkareita muttei F30 malleissa.
                    • vekkuli
                      • 1369
                      • Liminka
                      #25
                      Löytyykö tähän kättä pidenpää? Itse en ainakaan pikavilkaisulta löytänyt TIS:stä.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      • Jallujee
                        • Nov 2019
                        • 11
                        Navin päivitys
                        Hoi,
                        En löytänyt äkikseltään juttelua noista F30, aika perus navin karttapäivittelyistä, joten...
                        Onko tuo homma itse tehtävissä suht järkevästi hirveemmin kikkailematta,
                        vai pitääkö tyytyä n. 35€n muistitikkuun ja siihen yli 100€n koodiin, jolla saat muistitkkua toimivaksi?
                        • TJK
                          • 260
                          • Kotka
                          #27
                          Originally posted by Jallujee View Post
                          Hoi,
                          http://www.bimmermap.com/
                          Tuolta olen ainakin kaks kertaa ostanut uudet kartat edelliseen vm13 F31:seen. Nykyiseen tuli uudet kartat ihan bemarilta ja olisko maksanu 70€ / vuosi tjsp. ja saa latailla uudet vaikka joka päivä.
                          BMW G20 330e M-Sport -20
                          • Jallujee
                            • Nov 2019
                            • 11
                            Hyvähyvä. Tuo hinta ei vaikuta pahalta - pitänee kokeilla tuolta noita päivityksiä...
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Oliko kellään infoa edes tuohon käykö tarvike anturit vai pitääkö olla orkkista?
                              Ja miten uudet anturit saadaan toimimaan? Vaatiiko koodausta vai kumin sisään vaan ja ajoa?
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • vekkuli
                                • 1369
                                • Liminka
                                #30
                                Käy tarvikkeetkin. Ei vaadi koodausta, resetoit vaan idrivestä ja kovaa ajoa.
                                F36 420i xDrive
                                E93 ///M3
                                E63 ///M6
                                E60 530dA aka M5
