F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Mikaatm
    • 571
    Originally posted by ///saMuli View Post
    En montaa autoa nähnyt myynnissä missä olisi orkkis lukkoperä. Ja montako vuotta lukottomuutta on kirottu kun ei ole ollut saatavilla. Ilmeisesti uusien autojen ostajat eivät moista arvosta.
    Eiköhän se monesti kuitenkin koeta "turhaksi" kun ovat katsoneet alkuperäisen lukon hintalapun.
    Mutta jos joku kaipaa M135i:sta purettua uutta alkuperäistä perää "tuunaukseen" niin saa laittaa privaa.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • jmasterj
      • Jun 2014
      • 19
      • Tornio
      #122
      Originally posted by jmasterj View Post
      Onko kellään tämmöstä tullut vastaan F3x sarjassa. Yritin etsiä mutta heikosti löysin
      Auto hinattiin korjaamolle ja siellä seiso muutamam päivän. Vika katosi ja nyt sit odottelen mihin jään seuraavan kerran.
      F31 320d 2013 Ex:bmw e91 320d 2007
      • irspa
        • Mar 2017
        • 31
        • Kaarina
        #123
        Onko muilla kokemusta, että paikallaan ollessa nopeusmittarin neula ei ole aivan nollan tasalla. Omassa huomasin valoihin pysähtyessä, autoon saapuessa oven avatessa voi viisarin huomata liikahtavan hieman ylös alas, kun mittarivalot syttyvät. Myytävien kuvia selatessa useampi tälläinen osui silmään alla oleva kuva avaa paremmin.
        Onkohan ominaisuus vai vika?
        • kobluna
          • Oct 2018
          • 150
          Oven avatessa se mittari kalibroidaan ja silloin se on nollassa. Sitten kun ajaa ja pysähtyy, niin mittari jää juuri noin kuten kuvassa. Näin siis kuvan mukaisella perusmittaristolla varustetussa 6/14 valmistuneessa 7/14 olevalla softalla. En tiedä onko ongelma sitten kaikissa vai ei.
          • Axon838383
            • Feb 2020
            • 2
            Auto pomputtaa
            Osaako joku sanoa kuuluuko noiden sinisten palojen olla paikalla? Jokainen pienikin epätasaisuus alkaa pomputtaa autoa
            • jobo
              • Jun 2009
              • 158
              Näyttää kyllä vahvasti kuljetustuilta, jotka ois pitänyt ottaa veke ennen luovutusta. Noitahan on jäänyt aika paljon, tais olla joku tekniikan maailman kestotestiautokin mihin oli jäänyt ja ihmettelivät epätasaista menoa.
              BMW i4 M50 -23
              BMW 330e M-sport -17
              BMW 120d M-sport -14
              MINI JCW -09
              • Axon838383
                • Feb 2020
                • 2
                Kiitos vastauksestasi. Ollut hieman hämmentynyt olo kun nyt pari päivää ajanut ja tuntunut aivan järkyttävältä kyyti. Tiesin kyllä et m-sport on jäykempi mutta tällästä en odottanut. No maanantaina taidan sitten suunnata suoraan huoltoon.
                • jobo
                  • Jun 2009
                  • 158
                  Jos suomesta myyty uutena niin vie merkkiliikkeeseen ni selvinnet täysin kuluitta.
                  BMW i4 M50 -23
                  MINI JCW -09
                  • JuhoV
                    • Mar 2020
                    • 4
                    F30 alusta
                    Etuiskareiden uusinta edessä ja rupesin miettimään olisiko järkevää laittaa joku tämän tyylinen ratkaisu: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...uote=46-223661 ainut asia mikä tuossa lähinnä mietityttää on että madaltaako tuo liian paljon? 🤔 onko kellään kokemuksia? Auto f30 318da.
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      #130
                      No se madaltaa uudesta tuon 30/40. Eli saattaa olla että tapauksessasi jossa on vanhat jouset ja iskarit, madallus on vähemmän. Itsellä on noista vain hyvää sanottavaa. Korkeus juuri hyvä ja ajettavuus tunnokas olematta kivireki. Nuo on kuitenkin yhteen tehty.
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • JuhoV
                        • Mar 2020
                        • 4
                        Joo tuota itekkin mietin että paljonko on tippunut uudesta korkeus kun on kuoleentunut paikat.
                        • setasanttu
                          • Feb 2017
                          • 25
                          N20 / valvetronic herjat
                          2012 teltaalta rullannut F30 antoi herjan "Drivetrain. Drive moderately", jonka jälkeen tehot lähti hiipumaan ja auto hyytyi tienvarteen.
                          Moottori pysyi käynnissä ja kävi tasaisesti, mutta etenemisen sijaan auto vain tärisi kun vaihde oli D:llä. Kun auton sammutti kertaalleen niin pääsi ajamaan kotiin ilman uusia herjoja tai oireita.
                          ISTA:lla luetut vikakoodit on aika ympäripyöreitä, eikä Laakkosellakaan osattu sanoa muutakuin että "pitäisi tutkia tarkemmin", tervetuloa valohoitoon.
                          Onko muut N20 omistajat törmänny tällasiin?
                          133B04 (Valvetronic system - no adjustment possible)
                          135608 (Valvetronic system - no movement detected)
                          Auton mittarissa 90tkm, ja kaikki huollot tehty ennakoivasti (öljyjen vaihdot kerran vuodessa jne)
                          ps. vikakoodilistassa oli myös herja akusta, "battery faulty or worn out" (S0398). Voisko sähköjärjestelmän oikut aiheuttaa myös kertaluonteisia valvetronic viestjeä?
                          • Whatnot
                            • May 2009
                            • 53
                            • Hki
                            #133
                            Toissatalvena tuli vaikka mitä herjoja, kun oli akun varaus alhainen. Drivetrain oli yksi niistä. Tosin tällöin auto ei edes suostunut käynnistymään.
                            • *makke*
                              • 881
                              • Klaukkala
                              #134
                              Xdrive+adaptiivinen alusta. H&R 28832-1 taitaa olla ainoat sopivat jouset tuohon komboon. Löytyykö joltain alta? Navasta kaareen mitat kiinnostaa, sekä saiko pyöränkulmat vihreälle säädettäessä?
                              • SC90
                                • 280
                                #135
                                Vastasin jo toiseen topicciin.
                                - M3 convertible 2005
                                - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                                - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                                - Fiat 850 Special 1969
                                - Lexus GS300 2000 TwoTone
                                - Lexus LS600h 2008
                                - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                                Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                                o44-531 82oo
