F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #1021
    Mikähän mahtaa olla minun autoni (F30
    330xd) virallinen vuosimalli kun se on valmistunut 10.10.2018 ja käyttöönotettu 27.5.2019 ??
    Onko se 2018 vai 2019 ??
    Rekisteriotetta ei löydy eikä Traficomin omilta sivuiltakaan selvinnyt…
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Zeta
      • 7641
      • Kotona
      #1022
      -19 mallinen se on. Taisi bemarilla mennä raja syyskuussa
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        #1023
        Näin itsekin tulkitsin… halusin vaan varmistuksen kun liike myi autoa -18 mallisena.
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #1024
          Tässä täytyy erotta kaksi asiaa toisistaan eli vuosimalli ja mallivuosi. Auto on valmistunut vuonna 2018, mutta edustaa jo vuoden 2019 mallia, koska uusien mallien valmistus alkaa syksyllä. Näin se on varmaan kaikissa automerkeissä. Tämä tulee usein eteen varsinkin tilanteissa, jolloin malleissa on tapahtunut muutoksia. Tähän päälle vielä Suomen oma rekisterijärjestelmä, joka ilmoittaa auton iän sen käyttöön oton perusteella, jolla sinänsä ei ole lopulta mitään tekemistä auton valmistusajankohdan tai mallivuoden kanssa. Esimerkiksi alkuvuodesta valmistunut auto jää helposti seisomaan rekisteröimättömänä liikkeeseen, koska ostajat odottavat uusia malleja ja lopulta se myydään halvalla ylivuotisena. Käyttöönottopäiväksi tulee virheellisesti todellisuutta uudempi vuosilukema ja sitten ihmetellään, kun varaosaliikkeestä annetaan jatkuvasti vääriä osia.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #1025
            Monessa paikassa jos vaikka on ostamassa autoon jotain tarvikkeita niin automallien listassa on F30 (2012-2018) joten siitä saa kuvan ettei 2019 mallin F30:ä ole olemassakaan… joissain taas lista on (2012-2019)
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Zeta
              • 7641
              • Kotona
              #1026
              Kun autoliike myy 9/18 valmistettua autoa se on aina -19 mallinen mutta kun se ostaa sinulta 9/18 valmistettua autoa niin se onkin -18 mallinen
              Käyttöautona: F20
              • Galaxy1223
                • Jul 2009
                • 127
                F31 316i (Eli 1.6L N13 moottori) kuluttaa öljyä ~0,3-0,5L/1000km eli ei älyttömästi, mutta jonkin verran. Myös bensan kulutus on vähän kohonnut. Auto siis käy ihan ok, mutta vähän tuntuu että jossain voi olla vikaa. -15 malli ja mittarissa 148tkm. Lueskellut netistä kaikenlaisia juttuja ja aika moneen ongelmaan syypääksi osoitellaan venttiilinkoppaa ja PCV systeemiä. En tiedä miten sen varmuudella toteaisi onko OK vai, mutta yksi oli että avaa öljykorkin auton käydessä. No tein niin, mutta en tiedä onko käynti normaalia vai ei? Alla video, mutta ei ole mitään referenssiä Kommentteja, onko normaalia vai puhaltaako liikaa ulos? Ja toisaalta eihän mahdollinen liiallinen paine kerro mitään PCV toiminnasta kun sehän ohitetaan tuossa kokonaan...
                Yksi hieman erikoinen oire on auton todella voimakas höyry kylmillä keleillä. On toki ihan normaalia että kylmällä pakokaasu vähän näkyy, mutta tuntuu että oma auto tyyliin peittyy pilveen.
                • kooma
                  • 1035
                  • Pikis
                  #1028
                  Kyseisestä konemallista ei omakohtaista kokemusta mutta aika moneen muuhun verrattuna näyttäisi kyllä huohottavan normaalia enemmän ulos. Jos vaan jätät korkin "huulille" etkä käännä kiinni niin puhaltaako sen alta ulospäin? Yleensä pcv systeemi suunnitellaan niin että tyhjäkäynnillä on lievä alipaine. Kova alipaine meinaa että pcv systeemin kalvo on rikki eli imee koko ajan täysillä ja ylipaine että pcv ei ime lainkaan. Tai että puhaltaa jostain niin paljon ohi ettei pcv pysty sitä tasaamaan.
                  Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                  • Galaxy1223
                    • Jul 2009
                    • 127
                    Vaikuttaa toimivan kuten kuvailit. Jos korkki on auki, muttei kierrettynä niin siihen kohdistuu pieni alipaine. Eli mahdollisesti kaikki on kunnossa PCV osalta
                    • Erkkipura
                      • Dec 2017
                      • 31
                      • Kaarina
                      #1030
                      Homma kunnos
                      F31 330d -16
                      Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
                      • tuningki
                        • Sep 2004
                        • 1221
                        • $ievi
                        #1031
                        Mitenkäs f31 saa kuskin oven auki kun kahvoista ei aukee... Ulkokahvan vaijeri vaihdettu just ja pelas 2 päivää kunnes ei enää aukea sisältä eikä ulkoa.. ovipahvia sai ravotettua hieman et näki vaijereiden olevan paikallaan, fyysisellä avaimellakaan lukko ei aukee
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                        • Japetsu
                          • Feb 2026
                          • 1
                          • Japetsu
                            • Feb 2026
                            • 1
                            Tuli laitettua ensimmäinen f30 ja auto ollut vähän heitteillä edellisillä omistajilla. Muutama kysymys heräsi tulevia remontteja ajatellen. Auto siis 2014 335ix (N55):
                            - näihin näyttää saavan Defan säteilylämppäriä ja Kalixin 550w letkulämppäriä. Molemmat melko tehottomia ja tallista löytyisi 1000w ja 1500w TT-thermo. Ongelmana on sen sovittaminen, kun tuo uudempi malli niin "paksu". Onkohan tuosta vesikierrolle haittaa, jos letkuja jatkaa siten, että lämppärin tuo konehuoneen toiseen etukulmaan puskurin taakse? Jatkoa letkuihin tulisi kaikkinensa lähes metrin verran.
                            - autossa ei pelaa neliveto, jakolaatikko oli myös koodattu pois pelistä eikä sen kalibrointi mennyt läpi (herjasi liian isoa välystä tms, surina kyllä kuului auton alta sopeutusta yrittäessä) -> onko varma tuomio jakolaatikolle? Mitä muuta tuohon on varata, jos tilaa käytetyn tilalle? Etukardaani ja vetarit on paikallaan. Öljyt jakolaatikossa olivat varsin OK.
                            - vesipumppu alkaa pyörimään käytännössä aina tasan minuutti auton sammuttamisen jälkeen. Ovet lukkoon/auki sammuttaa sen kunnes alkaa taas minuutin päästä. Moottorin lämpötila-anturi antaa loogisen signaalin. -> vesipumppu vaihtoon? Onko Pierburg (OE?) paras vaihtoehto vai onko kokemuksia kestävämmästä merkistä, kun ilmeisen yleinen vika.Jossain luki, että akun koodauksen puute voisi olla myös syypää, mutta noinkohan...
                            - autossa varusteluettelon mukaan adaptiivinen alusta, joka sittemmin pilattu Lowtechin jousilla. En vielä ennättänyt kurkata, että onhan siellä varmasti orkkisiskarit paikallaan. RealOEM ei antanut jostain syystä osanumeroita jousille, mutta lienee samat jouset kuin tavan msport-alustassa?
                            • VilleP
                              • 2680
                              Onko siihen tehty xdelete? Palauttaisin ohjaimen vakioksi ja katsoisin mitä sitten sanoo.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Japetsu
                                • Feb 2026
                                • 1
                                Juurikin tämä oli epäilys, joten tämä toimenpide tehtiin eilen. Vakioksi palautus aiheutti vain sen, että ajovakautusjärjestelmän vikavalo palaa nyt koko ajan. Luistonesto on päällä eikä sitä saa kokonaan pois päältä + eri "ajomoodeja" ei voi käyttää. Kalibrointia koitettiin jakolaatikkoon, mutta ei mennyt läpi. Herja taisi liittyä liian suureen välykseen tms. Kaverilla olisi ylimääräinen servo, mitä voisi vielä kokeilumielessä toki testata.
