F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Tuimasika
    • Jul 2015
    • 103
    Bmw f31 318d -16.
    Kattovalojen vaihto ledeiksi;
    Sain aika vänkäämisen jälkeen etummaisen kattovalon irti ja polttimon vaihdettua philips ultinoon mutta;
    Takana kummallakin puolella olevat katto valot tuottavat tuskaa avata.
    Aukeavatko samalla lailla kuin edessä, eli ylemmässä reunassa 2 klipsiä joita pitää painaa alas ja sitten vetää lamppua alaspäin, vai joku toinen tekniikka? Tuntuu että hajoavat :O
    I3 94Ah REX -16
    F31 316d -13
    Ex E90 318d -06
    Ex E46 320iA Touring - 00
    Ex E36 320 Coupé -93
    Ex E36 318 Sedan -94
    Ex E46 316 Sedan -00
    Ex E36 325 Coupé -94
    Ex E39 520 Touring -98
    Ex E46 316 Compact -03
    • Grim
      • Feb 2016
      • 5
      Oisko ideoita mihin f30 320d vm 2013 hukkaa jäähdytysnestettä? Tahti on todella hidas 1-2dl kk. Parissa huollossa käynyt, mutta ei löytynyt mitään vuotoja.
      • VilleP
        • 2781
        EGR jäähy yodennäköinen. Vie marmorille jos ei ole jo käynyt.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • benoit
          • Jul 2020
          • 13
          N20 moottoriöljy?
          Auton F30 vm -12 omistajan ohjekirjassa kehotetaan käyttämään acea 5W-30 A3/B4- laadun moottoriöljyä. Nyt on kaupoissa tarjolla C2-luokiteltua ja jostakin luin, että pitäisikin olla 0W-30FE:tä (LL01-FE bensakoneeseen).
          Sekaisinhan tässä menee. Vaihdan kyllä viimeistään 10tkm:n jälkeen, eli onkohan longlifeöljyllä niin väliä? Kun nyt ketjut on koneeseen vaihdettu, tietenkin haluaisi käyttää sopivaa, mutta edullista öljyä.
          • Grim
            • Feb 2016
            • 5
            Ei oo tässä autossa marmorille takaisinkutsua ollut tai tehty. EGR jäähyä vois pyytää huoltoa tutkimaan.
            • Galaxy1223
              • Jul 2009
              • 128
              Huomasin että takana auton pohjasta roikkuu jotain ylimääräistä ja ylös tunkkaamisen jälkeen vaikuttaa että kyseessä on pehmuste jonkin ristikkäistuen ja kaiketi bensatankin välissä.
              Onneksi oli jäänyt toisesta päästä vähän roikkumaan niin huomasin koko asian. Vedin nyt pikaratkaisuna jeesusteipillä paikoilleen, mutta varmaan pitäisi jotain ennen talvea tehdä. Onkohan noille kumitiivisteille jotain virallista BMW approved liimaa vai pitäisikö laittaa kokonaan uusi jos siinä tulisi mukana joku itsestään liimautuva pätkä. Ongelma on vaan että en tiedä mikä tuon kumipätkän osakoodi on. Tuet näkyy tässä, mutta kumi ei:
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_8755
              Edit: Pienen harkinnan jälkeen päätin että vedän tuon ja toisen puolen ihan nippusiteillä kiinni. Eiköhän ne joitain vuosia kestä.
              • klasumasu
                • Nov 2011
                • 231
                Ihan perus tyyppivika ja omassakin korjattu nippusiteellä monta vuotta sitten ja edelleen toimiva.
                BMW G21 M-Sport 320d 2020
                BMW F31 M-Sport 320d xDrive 2016
                EX:
                BMW e39 Sedan M-Sport Individual 530i 2000
                BMW e36 Sedan 318i 1992
                BMW e36 Coupe 320iA 1994
                • Elmu
                  • May 2011
                  • 9
                  • Uusimaa
                  #923
                  BMW F30 320d Sedan
                  Takakontti ei aukea. Karvalakkimallin takakontti. Yritetty avata avaimen painikkeesta sekä takakontin painikkeesta, ei aukea. Kuinka takakontin lukon saa auki, onko vara vaijeria verhouksen takana piilossa? US-malleissa on ainakin pakokahva. EU malleissa tämä ei ainakaan ole näkyvillä. Takakonttiin pääsy onnistuu kaatamalla takapenkit.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2233
                    Mitä F30 2018:ssa kuuluu M-sport varustukseen 337?
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                    • Stanii
                      • Mar 2020
                      • 13
                      • Hämeenlinna
                      #925
                      Kampiakselin/kiertokanki
                      Olisi sellanen kysymys kun väittivät tuolla ohjelmointi paikassa että jos laittaisi tuohon 430d f36 jonkun ohjelman niin kiertokangen laakerit menisivät helpommin? Osaako joku sanoa että onko totta tämä väite? Onko jollain ollut tällästä ongelmaa ja kone on siis n57 ja 2014 vuoden.
                      • Nilla e90
                        • Jun 2017
                        • 2
                        • Rovaniemi
                        #926
                        Idrive ongelma
                        Terve, mikähän vois olla vikana ko yhtäkkiä idrive alkoi värkkäämään navigaattori käynnistyy välillä ja välillä jää vain lataamaan eikä aukea ollenkaan ja bluetooth ei enää yhdistä uudestaan vaan joutuu joka kerta kun auton sammuttaa niin poistaa puhelimesta bmw:n bluetooth ja etsiä ja yhdistää aina uudestaan. Autona f31 335xd 2016
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 392
                          • Vaasa
                          #927
                          Tuskin se tehon lisääminen softalla ainakaan pidentää laakerien elämää.
                          BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                          Polestar 2 LRDM -21
                          Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                          Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                          ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                          Ex. BMW F10 530dA -10
                          Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                          Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                          Ex. BMW E60 525i -04
                          BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                          • Supnalup
                            • Mar 2015
                            • 36
                            Akun ikä ja vaihto
                            Moro!
                            Koitan tässä pähkäillä että miten vanha nykyinen autoni akku on?
                            Ja missä se kannattaa edullisesti vaihtaa pk-seudulla sillä ainakin marmorilla hinnat ovat varsin rajut? Käsittääkseni tässä autossa uusi akku on "pakko" ohjelmoida että auto lataa sitä oikein vaikka olisi saman kokoinen kuin vanha? Onko akkuliikkeissä yleensä nuo lukijat että saavat tehtyä sen oikein ?
                            Auto on BMW 320 XD, vm 2013 F30 (auto on valmistettu 16.11.12) ja tuotu Saksasta. Akussa ei lue mitään päivämääriä että milloin se on valmistettu joten on mahdollista että se olisi ihan alkuperäinen akku, mutta siinä ei myöskään ole mitään BMW logoja eikä tekstejä. Onko hajua käyttääkö tehdas tuollaisia akkuja missä ei ole bmw logoja? Liitteenä kuva akusta.
                            Akussa on Banner logo ja akun nimike koodi 61217575327
                            90 Ah
                            • kooma
                              • 1054
                              • Pikis
                              #929
                              Originally posted by Supnalup View Post
                              Moro!
                              90 Ah
                              Näyttäisi olevan OEM akku. Miinusnavan päähän voi olla stanssattu viikko ja vuosi. Akun vaihto on hyvä kertoa autolle, sen voi tehdä varmaan sinulle myös joku kanssaharrastaja. Tai käy vaihdattamassa se bemareihin erikoistuneella pajalla. Merkkari on sitten se kallein vaihtoehto.
                              • Jootuo
                                • Mar 2023
                                • 4
                                • Pori
                                #930
                                320d voimansiirto rahisee
                                Eli auto f31 320d 2013 automaatti takaveto ja kiihdyttäessä kuuluu jostakin laatikon tai kardaanin suunnilta rahinaa. Alkoi eilen aivan yllättäen. Ja pientä tärinää tuntui takapenkkien jalkatilassa kun koitti kädellä samalla kun kiihdytti ja sitä rahinaa kuului.
