F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • J_h
    • Apr 2023
    • 21
    • Hki
    #901
    Kuinka yleistä muuten f3x:ssä kilometrien kusettaminen? Vaikea löytää selkeää tietoa, mutta olettaisin että näissäkin se on mahdollista. Saako noita oikeita lukemia tarkastettua mitenkään?
      Ihan yhtä yleistä kuin vanhemmissakin. Oikein tehtynä ei näe autosta mistään paljonko oikeat kilometrit on. Jos on täysi merkin huoltohistoria, niin sieltä näkee onko kilometrejä kadonnut jossain vaiheessa. Toki sopivalla laitteella ne kilometrit ei koskaan tule mittariin, niin sitä ei näe edes siitä merkin huoltohistoriasta.
      • NiQla
        • Oct 2010
        • 46
        • Haukipudas
        #903
        Olen laittamassa f31 msport takapuskuria normaalin tilalle. Tarviiko vaihtaa takapuskurin tukea? Eri varaosanumeroilla ne kyllä on realoemista katsottuna, muttei puskurin mukana tullut kiinnikettä.
        • prh'
          • May 2018
          • 124
          #904
          2014 F31 automaattiluukku reistailee. Aukeaa normaalistin, mutta laskee vain hieman ja sitten pysähtyy.
          Vikakoodit luettu carlylla, mutta niitä ei ole. Mikähän tuota vaivaa?
            ISTA:lla kokeilisin kalibroida.
            • prh'
              • May 2018
              • 124
              #906
              Ei löydy tarvittavia vehkeitä itseltä, mutta täytyy katsoa josko Seinäjoelta löytyisi joku jolta löytyis.
              Edit: Nyt oli itseasiassa ilmestynyt muutama vikakoodi tuosta luukusta, jotka sain luettua carlylla.
              Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
              • NyGe
                • Mar 2019
                • 4
                #907
                Originally posted by repsa View Post
                Jos auton keula kolisee sillain vähän kovempaan ääneen, kun ajetaan hitaasti töyssyyn/kuoppaan, vika ei välttämättä ole väljässä hammastangossa tai nivelissä.
                Osa 22 kuvassa oli omassa autossa sillain jumissa, että siellä oli kivi etupalkin ja tuon värähtely vaimentimen välissä. Otin dampperin kouraan ja havaitsin että siellähän oli ihan metalli-metallia vasten osunut pidemmän aikaa - oli jo ruostetta runko-osassa. Kivi pois ja eipä enää pidä mitään kolahduksen ääntä.
                330e mallissa näitä osia 22 oli 2kpl, molemmilla puolilla omansa.
                Mitä osia, missä kuvassa?
                  Siinä lainaamassasi viestissähän on räjäytyskuva, jossa näkyy tuo osa 22 josta siinä puhuttiin.
                  • jani
                    • 5253
                    Voi olla jousi pumpun sisältä poikki. Luukku laskeutuu liian nopeasti tämän seurauksena auton mielestä ja safety puoli päättää pysäyttää liikkeen.
                    K40 K1200s sondermodell
                    • NyGe
                      • Mar 2019
                      • 4
                      #910
                      Ompa jännä. Mulla ei näy mitään kuvia :think
                      E. Sain kuitenkin kyseisen kuvan kaivettua itse lainauksesta.. ´Täytyypä asetukset tutkia.
                      • prh'
                        • May 2018
                        • 124
                        #911
                        Auto kävi aj techilla ja toinen pumppu vissiinkin jumissa. Jotain ne oli sinne suihkutellut ja toistaiseksi ainakin toimii. Mutta ei varmaankaan kovin pitkäikäistä, joten pitää etsiä jostain toiset pumput.
                        En siis itse ollut paikalla.
                        • concorde
                          • May 2022
                          • 7
                          • Ylöjärvi
                          #912
                          Potilaana 2017 F33 LCI , jossa listauksen mukaan: S606 Navigation System Business ja sen myötä pienempi 6,5" näyttö.
                          Jos haluaisi hassutella ja vaihtaa näytön isompaan 8.8 tuumaiseen OEM-ruutuun, niin onnistuuko vain näytön vaihdolla (+ muutamilla kodauksilla), vai pitäisikö samalla vaihtaa muuta naviin/ohjaukseen liittyvää rautaa?
                          RealOEM:n mukaan tuossa siis lienee toi näyttö 65506837128 ja koska noissa muissa lukee "touch" , valistunut arvaus on, että niissä olis kosketusnäyttö? Itse ei kaipaa lääppynäyttöä sinällänsä, mutta sellaista 8.8" perusnäyttöä, joka sopisi plug'n'play ei taida olla?
                          Onnistuukohan siis pelkän näytön vaihto noihin 65508709338/65508709339 - ruutuihin kodauksien kera tekemättä muita hardware-elinsiirtoja?
                          430 xDrive F33
                          • kooma
                            • 1054
                            • Pikis
                            #913
                            Soittele foorumin käyttäjälle böntti eli Bmwiz Oy, teetät hänellä niin saat kerralla kuntoon eikä tarvii arvuutella mitä tarvitaan ja mistä kiikastaa kun ei toimi.
                            • Joelbmw
                              • 17
                              Olisikohan kellään valistunutta arvausta mikä mahtaisi vaivata F30 316i vm. 2013, joka kiihdyttäessä noin kolmen tonnin kohdalla alkaa nykimään ja ikään kuin potkimaan vastaan? Samaten välillä kuuluu varsinkin pienemmissä vauhdeissa kummallista ininää moottorin suunnalta, kun nostaa jalan kaasulta?
                              Viime viikolla taas tuli pariinkin otteeseen "drivetrain malfunction" häläri ajotietokoneeseen.
                              Mittasin ja lisäsin tänään öljyä ja kävin koeajolla ja huomasin tuon nykimisen tänään kun kiihdyttelin kokeeksi. Muut viat siis viime viikolla bongattuja.
                              Kiitos jo etukäteen!
                              F30 330e -18
                              ex:F30 316i -13
                              ex:E36 316 -93
                              ex:E36 323 -96
                              • kooma
                                • 1054
                                • Pikis
                                #915
                                Vikakoodit lukuun ISTA ohjelmalla tai jollain muulla joka ymmärtää bemarin omien koodien päälle niin ei tarvitse arvailla. Foorumilta löytynee joku harrastaja joka pystyy auttamaan.
